Etude avec x et y
Etude avec x et y
    invite9c25dc28
    Etude avec x et y
    bonjour j'ai un petit exercice dont je n'ai pas compris
    Un flacon a la forme d'un coin de pavé
    [SO] est la hauteur de cette pyramide la base est un triangle isocele rectangle OAB
    On pose
    h = SO et x =OA exprimés en cm
    Ce flacon a un volume de 200cm ^3
    Les trois faces OAB SOA et SOB sont recouvertes d'une peinture métalisées La face SAB reste transparente.
    cette peinture étant ttrès chere on recherche la forme a donbner a ce flacon afin d'utiliser un minimum de peinture
    1 Exprimer le volume en fonction de x et de h
    Puis en deduire h en fonction de x
    2 Determiner l'aire de chacun des faces peintes en fonction de x et de h et en déduire l'aire totale peinte et exprimer cette aire en fonction de x seulement on la notera f(x)
    3 Avec l'aide de la calculatrice rechercher en quelle valeur laire peinte est minimale on donnera une valeur approché a 0.05 cm pres
    Calculer la hauteur du flacon
    shokin
    Re : Etude avec x et y
    Je peux te dire que le volume d'une pyramide (ou d'un cône) égale la surface de la base multipliée par sa hauteur divisée par 3.
    En l'occurence : S0*(SA^2)/2 /3.
    Pour minimiser l'aire, tu prends la dérivée de la fonction(aire peinturée) que tu annules.
    Tout consiste à exprimer h en fonction de x (ou x en fonction de h), et comme tu connais le volume ! no problem !
    Shokin
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    invite25b30eed
    aire base=x²/2
    Volume=(1/3)h*x²/2=x²*h/6
    Donc V= x²h/6=200
    Soit après calculs :
    h=1200/x²
    Aire base =x²/2
    Aire de chaque face latérale : x*h/2=x*600/x²=600/x
    Aire totale des faces à peindre : x²/2 + 2*600/x
    soit f(x)= x²/2+1200/x...sauf erreurs de calcul..
    Et je trouve aire minimale pour x=8.43 avec f(x)=213.413654
    Vérifie mes calculs!!
    Salut.
  1. étude de la trajectoire de smart-1 avec maple : problème
    Par invitee0409aaa dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/06/2007, 17h49
  2. Etude suite récurrente avec Arctan(x)
    Par invite5898d809 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2006, 01h12
  3. [TS] Etude de fonctions avec des puissances
    Par invite9611804b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 35
    Dernier message: 08/02/2006, 22h12
  4. etude de signe (avec suites)
    Par invite52564811 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2005, 10h21
  5. Etude de fonction avec des exponentielles
    Par invitea8caeaa6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2005, 21h52
