Démontrer une convergence en loi
    invite97a526b6
    Je cale sur ces démonstrations:
    Xn et Yn deux suite de v.a.r.
    Xn tend en loi vers la v.a. X
    Yn tend en loi vers 0
    Démontrer:
    1. XnYn tend en loi vers 0
    2. Xn + Yn tend en loi vers la v.a. X
    Pour la question 1. je crois avoir démontré la convergence ps qui entraîne la convergence en loi (en majorant l'évènement {|XnYn| >e}, e>0 et en utilisant les fonctions de répartition)
    Je cale sur le 2.
    inviteaeeb6d8b
    Re : Démontrer une convergence en loi
    Coucou !
    (1) toi qui n'aime pas les notations abusives je trouve que tu en abuses un peu ici
    , s'écrit plutôt
    Bref, ta notation est quand même souvent utilisée, mais elle est impropre.
    (2) Pour le premier point, je n'ai pas regardé.
    (3) Pour le second point - je suppose l'indépendance des v.a. et pour tout n assez grand.
    Je note la fonction caractéristique de la v.a. .
    Je note la v.a. toujours nulle
    Alors
    Et
    Donc : converge en loi vers
    Reste à voir si elles ne sont pas indépendantes.
    Romain
    invite97a526b6
    Citation Envoyé par Romain-des-Bois Voir le message
    Coucou !
    tex]
    Romain
    Ces notations ne sont pas de moi, mais du prof qui est l'auteur du problème et je les trouve abusives quoique j'ai compris que cet abus allège considérablement l'écriture.
    L'énoncé ne suppose aucunement l'indépendance.
    Mais je regarde si ta démonstration peut se passer de cette hypothèse...
    inviteaeeb6d8b
    Citation Envoyé par FAN FAN Voir le message
    Je te taquinais un peu
    Malheureusement non Si on n'a pas indépendance, cela ne sert à rien de regarder les fonctions caractéristiques, tout simplement parce qu'on ne peut pas appliquer Fubini...
    Je vais regarder de plus près.
    invite97a526b6
    Exact !
    Une piste, peut être:
    Soit e et M >0
    J'ai {|Xn+Yn| > e} = ({|Xn+Yn| > e} inters {Xn <= M}) union ({|Xn+Yn| > e} inters {Xn > M})
    Le 1er ensemble du second membre est inclu {Yn+M >e} et le second est inclu dans {|Xn| >M}
    D'où une majoration de la probabilité du 1er membre...
    inviteaeeb6d8b
    Je te propose quelque chose de beaucoup plus général, et qui te résoud les deux cas d'un coup
    Soit (v.a. à valeurs dans )
    Soit continue
    Alors
    En effet :
    Soit h continue bornée sur
    Alors
    Or est bornée sur
    alors (puisqu'il y a convergence en loi)
    et donc :
    D'où le résultat.
    Maintenant, tu utilises (un cas particulier du) théorème de Slutsky (mais je ne le prouve pas là) :
    Si (v.a. réelles)
    Et si (v.a. réelles)
    alors le vecteur aléatoire de , converge en loi vers .
    (j'ai dit cas particulier parce que c'est vrai en toute dimension (finie))
    Puis, on termine en utilisant que :
    (1) la convergence en proba implique la convergence en loi
    (2) les fonctions produit et somme sont continues
    et c'est fini !
    Romain
    invite97a526b6
    Soit continue
    Alors
    En effet :
    Alors
    Or est bornée sur
    et donc :
    D'où le résultat.
    Si (v.a. réelles)
    et c'est fini !
    Romain
    Ta démonstration est correcte, mais tu utilises le théorème de Slutsky que je ne suis pas sensé connaître (il n'est pas dans mon cours) et tu utilises sans le dire un autre théorème (qui n'est pas dans mon cours non plus), à savoir :
    - Il y a équivalence entre convergence en probabilité et convergence en loi si cette convergente se fait vers une constante.
    C'est ce théorème qui permet d'affirmer, comme tu le fais, que l'hypothèse de l'énoncé, à savoir, la convergence en loi de Y vers la constante y implique la convergence en probabilité de Y vers y. Dans le cas général, il n'y a pas équivalence entre ces deux convergence, mais seulement implication :
    convergence en probabilité ==> convergence en loi.
    Je pense qu'il doit avoir une démonstration directe et simple qui n'utilise pas ces deux théorèmes. Cela dit ta démonstration me plait bien par sa généralité.
    inviteaeeb6d8b
    je peux te donner la démonstration du théorème de Slutsky, si ça t'intéresse Mais ce sera un peu lourd (pour moi) à taper
    Oui, tu as raison, il faut démontrer l'équivalence entre convergence en loi et convergence en proba si celle-ci se fait vers une constante.
    On a déjà évidemment que la convergence en proba implique la convergence en loi.
    J'ai une idée de preuve pour la réciproque :
    pour tout élément de la tribu borélienne, tel que ne soit pas dans sa frontière, on a
    En particulier, prenons (alors )
    et alors , et c'est fini
    Romain
    PS : j'ai bien reçu ton MP, je te répondrai quand j'aurai un peu plus le temps
    PPS : il existe sûrement une preuve directe...
    invite97a526b6
    Romain
    Je ne comprends pas bien tes notations...
    Je cherche une preuve directe sans utiliser les théorèmes puissants que tu utilises (c'est efficace, mais c'est un peu un marteau pilon pour écraser une mouche) et ils ne font pas partie de mon cours...
    inviteaeeb6d8b
    Dans mon message de 11h32, je prouve la réciproque de convergence en proba implique convergence en loi dans le cas où la limite est une constante.
    J'imagine que les notations que tu ne comprends pas sont celles ci :
    désigne la boule ouverte de centre x et de rayon r
    désigne le complémentaire de A
    J'ai bien compris que tu cherchais une preuve directe Je vais chercher aussi !
    Romain
    invite97a526b6
    Romain
    Est-ce que ceci ultra simple est une preuve correcte ? :
    Puisque Yn converge en loi vers 0, alors
    qqs e >0, il existe n0 tel que n >n0, |Yn| < e.
    La v.a. Xn + Yn est donc bornée par les v.a. Xn + ou - e
    Les v.a. Xn + ou - e covergent donc en loi vers les v.a. X + ou - e.
    Je peux choisir e aussi petit que je veux, ce qui me permet de conclure que Xn + Yn converge en loi vers X.
    invite97a526b6
    qqs e >0, il existe n0 tel que n >n0, |Yn| < e.La v.a. Xn + Yn est donc bornée par les v.a. Xn + ou - e
    Il faut ajouter ps
    inviteaeeb6d8b
    euh... tu oublies l'aspect aléatoire de tout ceci Donc non, cette preuve n'est pas correcte.
    J'ai trouvé quelque chose de pas mal, qui semble aboutir, mais il utilise le résultat suivant :
    A_n converge en loi vers A
    si et seulement si pour toute fonction h continue à support compact et positive, E(h(A_n)) tend vers E(h(A))
    (c'est un résultat très important et classique de la convergence en loi)
    mais il utilise aussi des résultats sur les fonctions continues à support compact, résultats qui sont très flous pour moi. Je vais ouvrir un autre fil pour qu'on m'explique un peu quelques éléments sur ces fonctions.
    Romain
    inviteaeeb6d8b
    En ajoutant le ps, tu supposes que Y_n tend vers 0 presque sûrement, alors que tu n'as qu'une convergence en loi.
    invite97a526b6
    Romain
    Oui tu as raison même en ajoutant ps, j'outrepasse l'hypothèse se l'énoncé.
    Tu peux remplacer sans problème "fonctions continues à support compact"
    par "fonctions continues bornées" et alors le résultat que tu mentionnes est la df texto de la convergence en loi dans mon cours.
    Donc tu peux utiliser ce résultat (qui est équivalent par df de la convergence en loi) pour ta démonstration.
    invitebb921944
    pour ta première question, l'inégalité de Cauchy-Schwarz
    et la définition que tu as citée de la convergence en loi devraient te permettre d'aboutir.
    invitebb921944
    En fait non... n'est pas bornée...
    inviteaeeb6d8b
    La définition de la convergence en loi est avec les fonctions continues bornées, mais il y a aussi le résultat suivant :
    X_n converge en loi vers X
    si et seulement si pour toute fonction positive, continue, à support compact, E(h(X_n)) tend vers E(h(X))
    Et c'est celui-ci que j'utilise dans ma preuve. Finalement, je m'y retrouve un peu avec les fonctions continues à support compact, mais c'est pas évident...
    Romain
    inviteaeeb6d8b
    Citation Envoyé par Ganash Voir le message
    Dommage, c'était une bonne idée...
    invite97a526b6
    Romain
    On a bien l'implication:
    Continues à support compact ==> continues bornées et faut dans l'autre sens
    Pour me rafraîchir la mémoire...
    inviteaeeb6d8b
    Oui, c'est ça Mais il n'empêche qu'on a l'équivalence :
    - (i) pour toute h continue bornée, E(h(X_n)) tend vers E(h(X))
    - (ii) pour toute h continue, positive, à support compact, E(h(X_n)) tend vers E(h(X))
    (i) et (ii) sont équivalents.
    Romain
    inviteaeeb6d8b
    En plus, pour écrire cela, il faut supposer que X_n et Y_n sont de moments d'ordre 2 finis (ie dans )
    Romain
    inviteaffd5918
    J'ai regardé vite fait le fil de cette discussion, voilà une idée pour 2:
    Si
    Il s'agit de prouver
    soit que
    Le truc, c'est que (indicatrice) n'est pas continue bornée (ou continue à sup cpct, etc...)
    On va alors approximer l'indicatrice par le dessus et par le dessous par des fonctions continues bornés.
    (C'est pas dur, il suffit de faire un dessin pour voir comment).
    Je note alors telles que
    et
    Alors
    Comme sont continues borné, quand n tend vers l'infini, on a
    il ne reste plus qu'à faire tendre k vers l'infini, les suites adjacentes s'occupent du reste.
    Dans les premiers messages, j'ai lu que pour 1 tu as la convergence presque sure?
    tu pourrait poster ta démo?
    invite97a526b6
    Après étude, voici en pdf joint, la meilleure démonstration que j'ai trouvée (les questions portaient sur les N° (2) et (3)).
    Bonne réception.
    invite8241b23e
    Pièce jointe validée, mais la prochaine fois, merci de la mettre au format jpg !
    Pour la modération.
  1. Démontrer une inegalité term S
    Par invitebb2dac5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2008, 13h10
  2. démontrer la convergence d'une suite
    Par invite2031b66f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/05/2008, 16h44
  3. Démontrer la convergence d'une série avec Cauchy
    Par invite39968a5c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/01/2008, 19h34
  4. démontrer une bijection
    Par invitee2d11fd1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2006, 17h30
  5. Critère de convergence loi binomiale -> loi normale
    Par invite6687cb56 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/06/2006, 11h09
