droites de l'espace + nombres premiers
    dans.le.mistral
    Bonjours , j'ai 2 questions à vous poser , une sur les nombres premiers , et l'autres sur les plans et les droites de l'espace.
    1)soit p un nombre premier >7.
    on pose n = p^4 -1
    *montrer que p est congru à -1 ou 1 modulo 3 et en déduire que n est divisible par 3
    * en remarquant que n est impair , prouver que p²-1 = 4k(k+1)
    puis que n est divisible par 16
    Je n'arrrive pas à pouver que n est divible par 16.
    pour prouver p²-1 = 4k(k+1) , j'avais fait p=2k+1 soit p² =...
    mais pour n = p^4 -1 , j'y arrive pas. j'ai vu que
    p^4 -1 = (p²-1)*(p²+1) , mais ca ne m'avance pas.
    2)Soient les plans P et P' d'équation respectives 2x-y+5=0 et
    3x+y-z=0 . Comment trouver la représentation paramétrique dont la droite formée par leur intersection ?
    je fais 2x-y+5=3x+y-z=0 , mais apres , ca me donne x+2y-z-5=0 , mais ca , il me semble que c'et l'équation d'un plan et pas d'une droite.
    Merci d'avance de votre aide
    invite43f8e83d
    Re : droites de l'espace + nombres premiers
    Bonsoir, pour n div.par 16:
    on a p²-1=4k(k+1) soit p²+1=4k(k+1) + 2
    soit n=p4-1=4k(k+1)[4k(k+1) + 2]
    soit n=8[2k²(k+1)² + k(k+1)]
    ensuite on étudie la parité de k.(k+1) pour k entier
    on trouve que k(k+1) est toujours pair qque soit k entier
    on pose donc k(k+1)=2u u entier qque
    soit n=8(2u²+2u)=16(u²+u) multiple de 16
    invitebf65f07b
    salut
    au sujet de tes équations de plans et de droite. il faut commencer par comprendre un certain nombre de choses:
    -dis toi qu'une équation(ax+by+cz=0) te fais perdre une dimension et que donc oui ce que tu trouves donne un plan.
    -sinon il est très utile de savoir (je passe l'explication...) que pour le plan correspondant à ax+by+cz=0, le vecteur (a,b,c) est orthogonal à ce plan. il parfois plus simple de considérer un vecteur qu'un plan ou une équation.
    -pour résumer, tu as 2 vecteurs dont tu sais que la droite recherchée est orthogonale
    reste à savoir si tu connais le produit vectoriel (apparemment tu as au moins le niveau TS, alors on va dire que oui) grâce auquel tu obtiens un troisieme vecteur normal au deux précédents et qui est donc un vecteur directeur de la droite que tu cherches.
    je te laisses en déduire une expréssion paramétrique de ta droite...
    évidemment il y a moyen de faire plus "simple" en tripatouillant les équations et en faisant apparaitre un paramètre comme on peut, mais la méthode au-dessus à le mérite de mieux montrer ce qui ce passe et reste valable en toute généralité.
    dans.le.mistral
    pour l'exo sur les droites , pour trouver les coordonnées d'un point de la droite , peut on fixer un x au hasard ( 2 par exemple ) et trouver le y et le z correspondant à partir des équations des plans ?
    et merci à duduc et robert et ses amis de leurs réponses
    invitebf65f07b
    oui, tu peux : tu fixes une coordonnée -> tu obtiens la valeur du paramètre pour ce point -> tu obtiens la valeur de chacune des coordonnées.
    mais si tu veux un point quelconque de ta droite, fixes directement la valeur de ton paramètre.
    voilà bon courage ...
  1. Nombres premiers
    Par invited6f327c1 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2007, 15h57
  2. intersection 2 droites dans l'espace
    Par invite57e4f988 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2007, 22h09
  3. nombres premiers
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/01/2006, 10h27
  4. nombres premiers
    Par invite34c9857f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/09/2005, 19h52
