Mutiplicateurs de Lagrange
    Seirios
    J'aurais besoin de quelques précisions sur les multiplicateurs de Lagrange.
    Tout d'abord j'aimerais savoir si une fonction f(x, y) admettait, sous une contrainte g(x, y) = k, un extremum (a, b) si et seulement si (a, b) était solution de l'équation .
    Ensuite, j'ai un problème sur un certain raisonnement :
    On considère une surface S d'équation z=f(x,y), ainsi qu'une courbe quelconque C, d'équation vectorielle , tracée sur S et passant par le point P(x0, y0), posé par hypothèse comme un extrême de f.
    On pose la fonction h(t)=f(x(t),y(t)), qui atteind une valeur extrême en t0, en posant . On a donc
    Ensuite, si j'ai bien compris, la courbe C représente une courbe de niveau de la fonction g de la contrainte g(x, y)=k, donc on sait .
    On peut donc finalement poser , et c'est ici que je ne comprends pas, car, même si les deux vecteurs gradient sont bien orthogonaux à un même vecteur, cela ne prouve pas qu'ils soient colinéaires, étant en trois dimensions, non ?
    Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ?
    Phys2
    P.S : Si le raisonnement parait douteux, il est possible que ce soit une erreur de retranscription, l'ayant ramené pour des fonctions de deux variables au lieu de trois.
    Seirios
    Re : Mutiplicateurs de Lagrange
    Vraiment personne ? (juste histoire d'être sûr )
    invitec9750284
    Question 1)
    Oui c'est l'idée de la méthode de poser une fonction auxiliaire où f : (x,y,z,... ) -> f(x,y,z,...) est une fonction de R^n vers R et g(x,y,z,...)=k une contrainte.
    En effet <=>
    Question 2)
    La définition de la colinéarité de 2 vecteurs de R^n est ni plus ni moins
    Seirios
    Citation Envoyé par The Artist Voir le message
    Question 1)
    En effet <=>
    Mais qu'est-ce que cela implique que ?
    Question 2)
    Oui, mais ce qui me pose problème, c'est justement qu'ils peuvent ne pas être colinéaires, car bien qu'ils soient orthogonaux à une même droite, le faite que l'on se place dans un espace à trois dimensions n'implique pas forcéement que les vecteurs soient colinéaires.
    Seirios
    Il faut lire dans me première question (j'avais oublié le symbole sur le vecteur nul)
    invitec9750284
    De quelle droite parles-tu ? Car je ne vois que surface et courbes de niveau...
    De plus,par l'équation , les vecteurs et seront toujours colinéaires si l'on trouve un différent de 0, que cela soit à 1, 2, 3, ... n dimensions.
    Seirios
    Oui, effectivement ; je voulais parler de .
    Oui mais ce n'est pas le raisonnement que je suis ici, il s'agit d'arriver à cette équation. Ce qui me pose problème, c'est que dans ce raisonnement, on dise que (donc que les deux gradients soient orthogonaux à un même vecteur) implique que les gradients soient colinéaires, or selon moi, cette implication n'a aucun sens dans un espace à trois dimensions.
    invitec9750284
    Ah bon ? Pourquoi cela n'a aucun sens ?
    invitec317278e
    Parce que (0,0,1) est orthogonal à (1,0,0) et à (0,1,0), mais ces deux derniers vecteurs ne sont pas colinéaires.
    invitec9750284
    Ah ouaip j'avais pas pensé à eux !
    Seirios
    Donc le raisonnement est bien incorrect, ou tout du moins incomplet, non ?
    invitec9750284
    Oui il doit être incorrect ou tout du moins incomplet. Peut on avoir une source?
  1. Reste de Lagrange
    Par invite8e6e56ff dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/06/2008, 16h24
  2. points de Lagrange
    Par benjgru dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2007, 19h12
  3. taylor lagrange
    Par invite9d765c85 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/05/2007, 15h23
  4. Base de Lagrange
    Par invite2e5fadca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2007, 17h40
  5. Points de Lagrange
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2006, 07h17
