Equation second degré
    invite1c471c22
    Bonsoir, est-ce que quelqu'un peut me dire où est ma faute svp? car mon résultat ne semble pas correct:
    Calcul de Delta:
    Les racines sont donc :
    Pourtant, ca n'a pas l'air de marcher ...
    shokin
    Re : Equation second degré
    Si je remplace z par z1, j'obtiens :
    qui devrait être égal à 0.
    On peut encore éventuellement faire :
    car
    Mais après... je ne connais pas assez le domaine.
    Ou alors, dans la résolution, il y a des étapes qu'on n'a pas le droit de faire car certaines conditions ne sont pas remplies.
    Shokin
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    invitec317278e
    Je ne vois pas le problème...les solutions trouvées sont bien racines !
    Leur somme vaut bien -2cos(theta), et leur produit 1.
    invitec317278e
    Shokin, tu as du faire une erreur de calcul.
    Si je remplace z par z1, et cherche à calculer la partie imaginaire, j'ai alors, en partie imaginaire : -2sin(theta)cos(theta)+2sin(the ta)cos(theta)=...0
    invite1c471c22
    Ok, c'est bon ca marche, j'ai trouvé.
    Je bloque sur 2 autres, pas évidentes..
    (Comment faire le signe barre svp?)
    Puis l'autre
    shokin
    Oups ! quand j'ai vérifié, j'ai oublié le cos(theta) !
    Je viens de refaire... et ça donne bien 0 !
    Shokin
    shokin
    Citation Envoyé par HH.What? Voir le message
    Puis l'autre
    Pour le premier, si l'on remplace z par a+bi, z/ par a-bi, on effectue, on met tout du même côté, on obtient un système de deux équations... Dans l'une, on met a en évidence, dans l'autre, on met b en évidence, on a alors 4 cas de figure, selon que a et b soient ou non égaux à zéro.
    Au final, je trouve trois couples (a;b) où a et b sont réels, deux où le Z cherché est complexe non réel.
    Shokin
    invitec317278e
    Pour la première, il pourrait être intéressant de passer au module ton égalité, et prouver ainsi que le module de z vaut forcément 1.
    (en se souvenant que le module de z-1 et le module de z'-1 sont identiques, avec z'=conjugué de z).
    Ensuite, peut être essayer de tout passer à l'argument, et te servir des propriétés telles que arg(z')=-arg(z), et arg(z²)=2arg(z)...
    J'ai pas essayé, mais peut, être.
    Edit : ou sinon, avec de la motivation, on fait la méthode qui marche quasi tout le temps, ie celle de Shokin
    shokin
    Le deuxième me semble relativement facile.
    Shokin
    invite1c471c22
    Pour la 1ere, j'ai trouvé, z=0, z=1, z=i.
    Pour la 2e, je vois pas..
    invite57a1e779
    Si , et sont les points d'affixes , et , l'équation est l'expression analytique de .
    Géométriquement, la solution est la médiatrice du segment .
    Analytiquement, est équivalent à ; tu poses avec et réels, tu développes les carrés des modules, et tu devrais obtenir une équation cartésienne de la fameuse médiatrice. Tu pourras décrire les solutions sous la forme , avec réel.
    Ton problème vient sans doute de ce que cette équation a une infinité de solutions.
    shokin
    J'ai dû me fourrer à quelque part. Je n'ai pas trouvé les mêmes solutions que toi (sauf z=0). Et les tiennes marchent !
    Mais je trouve aussi -i, qui me semble aussi marcher.
    Par contre, comment as-tu fait pour trouver le z=1 ?
    Heu... pour la deuxième équation, les barres désignent le module ?
    Shokin
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par Thorin Voir le message
    Bonne idée, qu'il faut à mon avis développer en utilisant que, si , on a de façon à se ramener à une équation en seulement.
    invite7e606ce4
    z^2+ 2zcos(thêta)+1=0
    de la forme ax^2+bx+c=0
    delta=b^2-4ac
    =4cos^2(thêta)-4
    =4(cos^2(thêta)-1)
    =-4sin^2(thêta)
    racine delta= 2isin(theta)
    z1= (-b - racine delta)/(2a)
    = (-2cos(theta) - 2isin(theta))/2 = -(cos(theta)+isin(theta))
    =-exp(theta)
    de même
    z2= (-b + racine delta)/(2a)
    = cos(theta)+isin(theta)
    = exp(theta)
    invite1c471c22
    Pour la 2 je tombe sur:
    Mais, est-ce la bonne direction? Si je resoud ça avec Bézout, vous pensez que c'est bon?
    invite57a1e779
    J'espère que tu ne t'es pas fait mal...
    Citation Envoyé par HH.What?;1884128[tex
    Je n'ai pas vérifié tes calculs, mais c'est ce qu'il faut faire.
    L'ensemble des solutions est donc l'ensemble des complexes avec , que tu peux réécrire comme l'ensemble des complexes de la forme avec réel.
    Ce n'est pas un problème d'arithmétique, on ne se restreint pas aux valeurs entières de et , donc l'utilisation du théorème de Bezout est tout à fait hors de propos.
  1. Équation du second degré
    Par invite2f6def43 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/03/2008, 20h43
  2. Équation du second degré
    Par invite33d8be82 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/02/2008, 08h57
  3. Equation de degré 4
    Par invite27466379 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/09/2007, 19h27
  4. Equation du second degré
    Par invite05b5f438 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/08/2007, 10h50
  5. equation second degré
    Par invite45d0df84 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/12/2006, 22h48
