Mise en équation d'un probleme d'existence.
    inviteed1a2c74
    Bonjour à tous , je coince dans mon dm de maths si je suis la c'est pas que vous répondiez à mes questions mais juste qu vous me mettiez sur la voie , merci de votre compréhension.
    VOici mon soucis :
    L'énoncé de l'exercice : Une ficelle , longue de 89 cm , est fixée à ses extremités par deux clous A et B distants de 65 cm .
    Objectif : Déterminer s'il est possible de tendre la ficelle de façon que le triangle ACB soit rectangle en C . Meme question avec une ficelle de 93 cm .
    Donc pour m'aider j'ai fait un schéma ou AB = 65 cm , rectangle en C , AC et CB sont inconnus.
    1 ere question ( la ou je bloque en faite si je trouve comment faire le reste de l'exercice sera tres simple pour moi car tout s'enchaine avec cette question )
    -* On appelle x la longueur de AC
    Exprimez en fonction de x la longueur de BC
    Ensuite ils me disent de transformer ceci en équation pour de la résoudre , et donc de trouver les solutions et de faire pareil avec une ficelle de 93 cm.
    Merci de me mettre sur la voie s'il vous plait j'attend vos réponses.
    invitea3eb043e
    Re : Mise en équation d'un probleme d'existence.
    Ce n'est pas un problème du supérieur, mais qu'importe.
    Tu considères les longueurs AC et BC. On peut écrire 2 relations entre ces longueurs, fais-le.
    Ensuite on peut triturer ces équations et calculer AC et BC. Ce n'est pas toujours possible.
    invite73124477
    salut,
    l'idee est en fait tres simple, tu suppose que ton triangle est rectangle en C, auquel cas tu as (d'après notre ami pythagore) :
    AB²=AC²+BC²=x²+BC²
    or :AB+BC=L, L : longueur de la corde.
    soit : BC²=(L-x)² => AB²=x²+(L-x)²
    ... tu connais AB, tu connais L .... d'où x !
    inviteed1a2c74
    merci de vos réponses rapides je vais mettre en pratique cela je vous tiens au courant .
    invite73124477
    ps : effectivement c'est pas niveau superieur ... c'est un exo de 1ère S !!
    inviteed1a2c74
    oui oui je suis en 1 ere S ^^ Désolé Ce forum c'est réservé au supérieur ?
    invitec317278e
    Cette partie là, oui
    inviteed1a2c74
    JE bloque au calcul de x
    AB²=x² +(L-x)²
    Comment je peux faire s'il vous plait
    inviteed1a2c74
    S'il vous plait c'est pour demain vous pouvez m'aider si vous avez un peu de temps merci
    invite73124477
    c'est une equation polynomiale du second degré en x :
    si tu developpe ca te donne : AB²=x²+L²+x²-2Lx
    => 2x²-2Lx+L²-AB²=0
    ... et là tu reconnais l'equation classique de la forme : ax²+bx+c=0
    ... ensuite c'est tout maché ...
    inviteed1a2c74
    Olala merci t'es trop simpa , dans 4 ans je voudrais etre aussi fort que toi ^^
    inviteed1a2c74
    je prend pas en compte le -AB² ??
    inviteed1a2c74
    Je trouve que le déterminant est négatif mais c'est faut car dans la question d'apres on me demande si les 2 solutions sont acceptables ?
    j'ai fait delta = -2l² -4x2 x l²
    invite57a1e779
    Citation Envoyé par ismodu38 Voir le message
    Mais si, puisque tu sais que AB=65, donc -AB²=??
    Et il faut aussi remplacer L par la longueur de la ficelle, 89 cm dans le premier cas, 93 cm dans le second cas.
    inviteed1a2c74
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    A mais en faites L² - AB² correspond à c dans ax² + bx + c = 0 C'est ça ??
    invite73124477
    oula ... un discrimiannt négatif ?
    bon alors, t'as : 2x²-2Lx+L²-AB²=0
    => delta= (2L)²-4*2*(L²-AB²)=4L²-8L²+8AB²=4(2AB²-L²)
    si tu fais le calcul, avec L=0.89m (=89 cm) et AB=0.65m
    on a : delta =0.2116
    d'où "racine de delta"=0.46 ..
    etc
    inviteed1a2c74
    a merci merci
    invite73124477
    en effet, L²-AB²=c ... c'est à dire une constante qui ne DEPEND PAS de x.
    inviteed1a2c74
    Oki merci je vais finir mon exO merci a vo us tous
    tres bien ce forum
    inviteed1a2c74
    T'as dit que t'avais trouvé 0.46 Mais moi j'ai trouvé 0.33 Et 0.56 Comme solutions . C'est faux ?
    inviteed1a2c74
    J'en ai conclus que AC = 33 Cm BC = 56 CM
    invite73124477
    non non c'est juste, simplement on ne parle pas de la meme chose, 0.46 c'est pour la racine du discriminant, mais ensuite, les longueurs correspondant à x sont bien celles que tu trouve ...
    inviteed1a2c74
    D'accord merci
    invite57a1e779
    Tu as l'équation du second degré avec AB=65 et
    – dans le premier cas L=89 donc il te faut résoudre , c'est-à-dire ;
    – dans le premier cas L=93 donc il te faut résoudre , c'est-à-dire .
    Dans le premier cas, tu as un discriminant de , dans le second cas un discriminant de ...
    inviteed1a2c74
    Merci bien
    invite73124477
    pour God's Breath :
    il y a un problème dans ton truc, tu es passé de centimètres en metres, tu me diras que ca ne change rien mais en fait si, ca change puisque t'as un facteur 2 devant le x² ! il aurait fallu passer 2 en 200 ...
    en réalité, les deux cas sont acceptables avec des discriminants positifs tous le deux !
    invite73124477
    ah non pardon, le deuxièmre discriminant est négatif ...
    desolé ...
    invite57a1e779
    Bonjour polo33,
    Citation Envoyé par polo33 Voir le message
    pour God's Breath :
    il y a un problème dans ton truc, tu es passé de centimètres en metres, tu me diras que ca ne change rien mais en fait si, ca change puisque t'as un facteur 2 devant le x² ! il aurait fallu passer 2 en 200 ... !
    Non, l'équation initiale est , donc en développant : .
    Quand on regroupe les termes égaux, il apparaît des facteurs 2 : .
    Mais ces facteurs 2 sont sans dimension !
    Par contre, il faut que j'exprime , et dans la même unité. Je choisis le centimètre parce que c'est l'unité utilisée par l'énoncé.
    On trouve qu'il n'y a pas de solution pour la ficelle de 93 cm, et que pour la ficelle de 89 cm, on formera un triangle rectangle avec des côtés de 56 cm et 33 cm, mais il y a deux possibilités de le réaliser :
    – AC = 33 cm et BC = 56 cm ;
    – AC = 56 cm et BC = 33 cm.
    invite73124477
    a oui ,
    evidement ... en effet, si x est en m ou cm ... ca impose que les 2 devant x² ou Lx soient scalaires ... sans dimension ...
    desole
    inviteed1a2c74
    moi j'ai fait le calcul en metre et la conclusion j'ai mi en metre c'est juste alors ?
  1. Mise en équation de problème
    Par invitea56a5d11 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2008, 12h38
  2. Mise en équation d'un problème !
    Par invitee4971735 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/12/2007, 18h09
  3. Problème mise en équation. . .
    Par inviteee5e9a74 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/10/2007, 15h01
  4. petit probleme de mise en équation
    Par invitec839e8a6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2006, 15h53
  5. Problème (Mise en équation)
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2005, 22h29
