Problème Transformée de Fourier
    invite8ab9121c
    J'ai une fonction si
    si
    avec k entier
    Je dois calculer les coefficents et de la décomposition en série de Fourier de f(t). Et là, je n'ai aucune idée de comment procéder, je n'ai rien compris au cours.
    Je sais que si la fonction est paire, et si elle est impaire . Mais je n'arrive pas à savoir si elle est paire ou impaire.
    De même, il y a des formules pour calculer ces coefiicients dans mon cours mais je ne sais pas quoi mettre aux bornes de mes intégrales. La période est-elle de ?
    Merci beaucoup pour votre aide.
    invite73124477
    Re : Problème Transformée de Fourier
    salut,
    Avant tout, je te conseille de représenter la fonction, c'est une étape très importante qui te permettera (entre autres) d'avoir une idée sur la parité de ta fonction.
    invite73124477
    si tu dis que tu n'es rien compris au cours, alors je te conseille de le retravailler parce qu'un exercice sans le cours n'a aucun interet ...
    les dévelopements en séries de fourrier, c'est juste l'idee d'approximer une fonction (sous certaines conditions) par une somme infine de cosinus et de sinus.
    invite73124477
    alors ca avance ?
    invite8ab9121c
    J'ai représenté la fonction et je pense qu'elle est paire (mais je ne suis pas sur) donc et que la période est de
    Je peux alors utiliser les formules de mon cours :
    et
    Cela est-il correct ?
    invite73124477
    effectivement, ta fonction est paire. Mais il faut le monter car s'appuyer sur un shéma aide mais n'est pas une preuve. En gros, il te faut monter que pour tout x de R, f(x)=f(-x).
    auand aux expressions des coefficients de fourrier, tu aura effectivement ce que tu as écrit, avec T=2*pi.
    après cela, il ne te reste plus qu'a calculer les an ...
    ceci dit, ta fonction étant paire, tu peux faire une simplifictaion (non essentielle) dans l'expression de tes an.
    invite8ab9121c
    Merci pour ton aide.
    Je vais essayer tout ça.
    inviteaf1870ed
    Ceci dit, tu as peut être dans ton cours la TF d'une fonction périodique qui vaut -1 sur un intervalle et 1 sur un autre.
    Si c'est le cas tu as intérêt à regarder ce que vaut la fonction g(t)=f(t-pi/2)
    inviteaf1870ed
    invite8ab9121c
    Je comprends un peu mieux, mais je bloque sur un truc qui doit être tout bête. Quand je calcule, ma fonction vaut soit pi/4 ou -pi/4 , comment intégrer dans ce cas ?
    inviteaf1870ed
    eh bien pour tes An, tu intègre pi/4cos(nwt), non ?
    invite73124477
    Citation Envoyé par clement41 Voir le message
    héhé ... en effet, ta fonction va changer de signe mais il te suffit de scinder ton intégrale en plusieures parties. tu dis que l'intégrale de 0 à pi/2 c'est l'intégrale de 0 à pi/4 + l'intégrale de pi/4 à pi/2 ... Tu pourras alors "ajuster" la valeur de ta fonction dans les divers cas.
  1. transformée fourier
    Par invitefa636c3d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/08/2017, 10h52
  2. Problème transformée de fourier
    Par invitef4655e6e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/05/2008, 20h01
  3. Transformée de Fourier
    Par inviteaceb3eac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/02/2007, 15h09
  4. Problème transformée de Fourier
    Par inviteb1c294ec dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/11/2006, 19h51
  5. Un probléme que je ne comprend pas avec la transformée de Fourier.
    Par invite127ba3f4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/11/2006, 19h00
