Prédire le prochain point d'une courbe
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    inviteccabd3c3
    Je cherche à prédire le prochain point d'une courbe.
    Elle représente le nombre de place disponible d'un parking en activité.
    En fonction de l'évolution du remplissage, je cherche à déterminer quelle pourra être la prochaine valeur.
    Exemple:
    10 - 9 - 8 - 7 - 7 - 8 - 7 - 6 - 5 - ?
    réponse => probablement 4
    Existe-t'il un algo ou une méthode qui puisse me permettre, à partir d'un tableau de point, de déterminer la prochaine valeur.
    Merci d 'avance.
    Sebastien
    invite8a003157
    Re : Prédire le prochain point d'une courbe
    Le meilleur algorithme que j'ai pu trouver:
    Ams, tram, gram,
    Pic et pic et colégram,
    Bour et bour et ratatam,
    Ams, tram, gram.
    inviteccabd3c3
    Super marrant !
    J'aurais pensé que dans ce forum on aurait pu me parler de:
    * l'algorithme des moindres carrés,
    * Levenberg-Marquard,
    * steepest descent,
    * approximation d'une courbe par une autre courbe de degré N-1 (N=nbre d'échantillons),
    * etc ...
    exemple de réponses que j'ai pu obtenir dans d'autres sites.
    Mais bon, je me suis surement trompé d'endroit
    Au revoir.
    invitebe0cd90e
    La reponse d'alligator, certes un peu abrupte, est tout a fait correcte. Tu n'as aucun, absolument aucun moyen de predire la prochaine valeur si tu n'as pas un modèle mathématique sous la main. A la limite tu peux evaluer la probabilité d'apparition de chaque nombre, mais sortir une valeur en particulier du lot ca ne tiendra pas la route.
    Met n'importe quelle valeur derriere ta liste et je te trouve au choix un polynome, une fonction trigo, exponentielle, ou a peu pres n'importe quoi qui passe par tes points ou qui les approxime, au choix.
    pour faire ce genre de chose il faut que tu sache quelle "tete" doit avoir la fonction qui va derriere.
    inviteccabd3c3
    Désole, mais je ne suis d'accord,
    Il ne s'agit pas d'une modélisation mathématique pure.
    C'est à dire que la valeur que je cherche à découvrir est issue d'un cas concret : le nombre de places libres d'un parking.
    A moins que les voitures fasse du passe muraille, il a peu de chance que le courbe fasse:
    10 - 9 - 8 - 7 - 7 - 8 - 7 - 6 - 5 - 255
    mais plutôt
    10 - 9 - 8 - 7 - 7 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 (ou 5, voire 3 ou 7 s'il y a 2 sorties en parallèles).
    L'idée est de PROLONGER la courbe représentée par les X points mémorisés afin "d'estimer" quel pourrait être le suivant.
    L'estimation n'a pas l'ambition d'être exacte : je ne cherche pas à trouver à tous les coups la prochaine valeur.
    Je cherche juste à me servir de cette prédiction pour enclencher ou pas une action préventive (notamment lorsqu'on est proche du COMPLET).
    Si quelqu'un a une idée ?
    Les algos que j'ai cité plus haut sont un peu compliqués à appliquer.
    Non pas au niveau de la programmation de l'algorithme, mais j'ai des difficultés à faire le lien entre ces algos et les X valeurs mémorisées : je ne sait pas où les mettre.
    Médiat
    Citation Envoyé par hash{ment} Voir le message
    Moi si .
    Juste un exemple tes places libres
    si la dernière valeur correspond à une heure de sortie des bureaux, il y a de forte chance que le nombre de places libres augmente très vite, si au contraire c'est l'heure où les gens vont au théatre, il y a de forte chance que ce nombre diminue tout aussi vite; comme le disais jobhertz, il te faut un modèle, sinon la méthode de aligator250 n'est pas plus mauvaise qu'une autre.
    Je suis Charlie.
    inviteccabd3c3
    Justement non, les évolutions sont lentes par rapport à mon temps de cycle.
    2 voitures "cul à cul" sont séparées d'à peine 10 secondes.
    Mon processus de vérification tournera plusieurs fois par secondes, j'ai donc largement le temps de voir les évolutions, même s'il y plusieurs travées en parallèle.
    J'aurais pensé que les techniques employées pour le codage de la parole (notamment dans les GSM) auraient pu m'aider.
    Mais bon, ...
    Peut-être que je vais finalement m'en remettre aux sciences occultes
    invitebe0cd90e
    Aie...
    Bah oui, c'est bien pour ca qu'il faut une modélisation...
    mais plutôt
    C'est pour ca que j'ai dit que tu peux raisonner en terme de probabilité, et borner les valeurs possibles... Mais prédire sans un modèle... Pas évident.
    Merci, prend moi pour une buse, j'avais compris..
    Peut etre parce que ces algorithmes necessitent justement d'avoir un modèle...
    Honnetement, sans modele tu peux essayer d'appliquer des techniques de probas/stats, mais pour predire une valeur ca n'a pas vraiment de sens autant que je sache...
    inviteccabd3c3
    Et que pensez-vous d'une méthode comme celle là:
    * calculer les différences entre 2 points
    * pondérer chacune d'entre elle avec un facteur d'oubli différent ce qui rendrait plus importantes les dernières valeurs, par exemple en multipliant la première différence par 0,9, la deuxième par 0,9^2, la troisième par 0,9^3, etc...
    * diviser la somme des différences pondérées par 0,9 + 0,9^2 + 0,9^3 + etc...
    * voir si la courbe monte ou descend,
    * plus la valeur calculée est petite, et plus la courbe est "plate"
    * en déduire une estimation du prochain point en se basant sur la valeur calculée.
    Non?
    Qu'en pensez-vous ?
    invitebe0cd90e
    Il faut bien comprendre que les evenments sont a priori equiprobable !!! savoir que juste avant l'instant t 3 voitures sont sorties ne te donne aucune info sur ce qu'il va se passer ensuite !
    invitebe0cd90e
    La seule chose que tu peux faire c'est avoir une approche "globale" et reperer en moyenne quelles sont les heures de pointes dans la journée, et agir en consequence. mais estimer des veleurs individuellement ca me semble infaisable.
    Médiat
    Non?
    Qu'en pensez-vous ?
    J'en pense que pour écrire cela tu présupposes (consciemment ou non) un modèle : le nombre de voitures est fonction linéaire des n valeurs précédentes pondérées (si le modèle est juste il faudra encore trouver les pondérations).
    Je suis Charlie.
    inviteccabd3c3
    Actuellement, je n'ai rien,
    présupposer un modèle linéaire est déjà un point de départ.
    Je suis d'accord avec vous en ce qui concerne les pondérations, elles vont devoir être réglées.
    Pensez-vous qu'il puisse exister une autre méthode ?
    invitebe0cd90e
    Sauf que concretement tu as une situtation qui, autant que je la comprenne, est fondamentalement aleatoire... Donc peu d'espoir d'avoir un modele "regulier" credible....
    invite765732342432
    hash{ment}, je vois principalement deux techniques:
    La première consiste à simplement prolonger ta courbe par une demi-droite de même pente que la tangente en le dernier point.
    C'est basique et ça suppose plusieurs choses pour être efficace:
    - le nombre de places est sujet à un phénomène de tendances (pour un parking, ça semble judicieux)
    - l'évolution est relativement continue
    - tu ne t'intéresses qu'à l'avenir immédiat et ne cherche rien d'autre
    La seconde est (beaucoup, beaucoup) plus complexe à mettre en oeuvre, mais c'est l'application typique d'un réseau de neurones...
    invite765732342432
    Citation Envoyé par jobherzt Voir le message
    Pour un parking, il me semble que ce n'est justement pas aléatoire (heures de bureaux citées précédemment, évènements particuliers, ...)
    inviteccabd3c3
    Un modèle, un modèle !
    oui, mais lequel ?
    C'est aussi ce que je recherche : une méthode "à l'aveugle" de type boite noire, ou bien un modèle à appliquer.
    J'ai toute un ensemble de valeur que je peux compulser sur 24h, mais j'en fait quoi honnêtement ?
    Qu'est-ce qu'il faut que je recherche ?
    invite765732342432
    Réseau de neurones. C'est vraiment exactement le cas d'école.
    Mais c'est pas facile à mettre en place.
    invitebe0cd90e
    Citation Envoyé par Faith Voir le message
    Si c'est aleatoire, ce qui n'est absolument pas contradictoire avec le fait qu'il y ait des tendances globales !
    Pour etre concret, ce que j'essaie de dire c'est qu'on peut observer qu'en moyenne, un jour de semaine, le parking est plein a 90% jusqu'a 18h, puis a 40% jusqu'a 19h, etc. a un sens, c'est une approche globale, statistique. Mais dire "2 voitures sont rentrés puis 3 sont sorties donc il y a de tres forte chances que 4 voitures rentre dans les 3 secondes", la ca ne tient plus. On ne peut pas estimer efficacement l'evolution a la voiture et a la seconde pres...
    inviteccabd3c3
    ça me semble pas mal, compte tenu du fait que je dois calculer une estimation du prochain point en temps réel, l'algo à l'air faisable.
    C'est tout a fait ce que je suppose
    Oui ça me semble OK.
    C'est exactement cela, juste le prochain point.
    Je la calcule comment ma tangente au dernier point compte tenu des autres ?
    invite765732342432
    Je suis d'accord avec toi:
    vu de très près c'est aléatoire, vu de plus loin, c'est modélisable.
    Vu que hash{ment} souhaite une alerte quand on s'approche d'un seuil, je pense que c'est la vue "de loin" qui l'intéresse (même si son premier énoncé n'était peut-être pas aussi clair que ça)
    Euh... je dois avouer que mes restes de maths ne sont plus suffisants pour faire ça.
    A ta place, je tenterais cette approximation là:
    Choisis un intervalle de temps "correct" (suffisamment petit pour ne pas effacer les tendances, suffisamment grand pour que la courbe ne soit pas plate dans cet intervalle)
    mettons que tu choisisses un intervalle de taille T (qui contient t mesures)
    Ensuite, tu ré-échantillonnes tes points en réduisant à cet intervalle de temps (par exemple en faisant une moyenne)
    Enfin, tu calcules les pentes des X (5 à 1à, par ex mais ça dépend de tes données) derniers segments obtenus.
    La moyenne finale de ces segments devrait te donner un truc qui ressemble à la pente de la dernière tangente.
    Désolé d'être aussi "informaticien de base", mais mes souvenirs de maths sont trop éloignés pour que je me souvienne comme calculer cette pente
    Après, il faut ajuster les paramètres (T et X) pour que ça aille bien avec tes échantillons.
    Note: ne prends en compte qu'une moitié de tes données pour débuter, et utilise la seconde partie pour vérifier si ça tient la route.
    inviteccabd3c3
    ça ressemble à la méthode que je pensais employer avec la moyenne pondérée des écarts entre chaque point ?
    Je pense que je vais déjà partir avec cela et je verrai d'affiner les pondérations avec l'expérience.
    Merci.
    invitebe0cd90e
    Bah oui, sauf que vouloir une valeur ou meme une tendance en fonction des valeurs precedente ca ne tient pas vraiment la route.. Ce qu'il faut c'est observer la totalité d'une journée type, et trouver les tendances en fonction d'autres parametres... Donc le coup de la tangente je le sens moyen...
    invite765732342432
    Ca marche bien avec la bourse, pourquoi pas avec un parking ?
    (Ceci n'est bien sur pas à prendre au premier degré... mais le fait est que tracer des tendances à partir du passé proche est faisable. Pas 100% fiable, mais suffisamment pour donner des alertes quand il est manifeste qu'on va droit dans le mur)
    inviteccabd3c3
    Je confirme que je cherche à déterminer le prochain point compte tenu des valeurs proches de l'instant T, et non pas à partir de l'évolution macroscopique (au fil de la journée).
    En fait, il faut que je pilote des panneaux de signalisation routier (255 en tout) sur lesquels seront affichés les nombres de places restantes d'un parking (ou d'une somme de parking).
    L'idée est de faire rafraîchir le plus vite possible les panneaux affichant une valeur qui :
    S'il reste des places de parking
    * est proche du complet,
    * a tendance à chuter.
    Si le parc est en complet
    * viens de sortir du complet,
    * a tendance à augmenter.
    Ceci afin d'indiquer au plus juste, et plus vite possible, aux clients, l'évolution de la disponibilité.
    Voilà pourquoi je cherche à déterminer le prochain point de ma courbe compte tenu des secondes précédentes l'instant T (et ceci pour chaque panneau).
    invite765732342432
    Ouh là ! Alors dans ces conditions, je rejoins les autres: autant tirer à pile ou face.
    En fait, pour pouvoir prédire quoique ce soit, tu es obligé de te reculer suffisamment pour estomper l'effet du hasard. "quelques secondes" n'est pas pour moi un recul suffisant. Dans le cadre d'un parking très fréquenté, on pourrait envisager de faire ça sur quelques (10 ?) minutes, mais là, tu demandes trop de précision.
    inviteccabd3c3
    Je ne comprends pas pourquoi.
    Sur mes 255 panneaux, répartis en groupes de 7 panneaux (maximum)
    Je dois analyser 7 courbes.
    Sur ces 7 courbes, je cherche en fait à catégoriser la "dangerosité" d'une courbe par rapport à une autre, mais cela sur un temps de quelques secondes.
    Exemple,
    Entre une courbe qui me fait en 20 secondes :
    1 - 2 - 3 - 4 - 4 - 3 - 5 - 7
    et une qui me fait dans le même temps
    10 - 8 - 6 - 4 - 3 - 2
    J'aurais tendance à vouloir forcer le rafraîchissement de la seconde plutôt que de la première (dont il semble que je soit tiré d'affaire).
    C'est juste un algo pour privilégier une courbe plutôt qu'une autre, pas la peine de se prendre la tête sur l'exactitude stricto-census de la méthode.
    Au pire, je me trompe, je ne rafraîchirait pas le bon panneau super rapidement, il devra attendre les prochaines 6 secondes, c'est pas dramatique non plus...
    Maintenant, si vous avez des idées pour résoudre cela, je suis preneur.
    invite765732342432
    En fait, dans ce cas, il te "suffit" de choisir celle qui a le moins de places libres. Les quelques secondes passées ne te serviront à rien.
    Même s'il semble que la suite 5-4-3-2 est plus risquée que 1-2-3-2, ce n'est pas du tout le cas:
    Les deux ont la même chance de passer à 1.
    inviteccabd3c3
    C'est entièrement vrai!
    Je ne cherche pas forcément à rafraîchir à toute force la courbe la plus "pertinente", je ne le peux pas (j'en ai bien conscience), d'ailleurs ton exemple le montre bien.
    Par contre il semble judicieux, à mon avis, dans l'exemple que j'ai cité, d'écarter la courbe qui fuit au profit de celle chutant vers le complet.
    Je cherche juste à écarter "grossièrement" les courbes non dangereuses.
    J'en ai besoin pour des questions de débit sur la ligne de transmission, je préfère rafraîchir LE(S) panneau(x) pertinent plutôt que de faire un polling cyclique, bête et méchant, toute les x millisecondes.
    inviteccabd3c3
    D'ailleurs, quand il y aura télescopage, je prendrai n'importe laquelle des courbes qui se présentent.
  1. Déterminer algébriquement les coordonnées des point de deux courbe (1erS)
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 28
    Dernier message: 01/10/2008, 13h57
  2. Distance point-courbe avec équation implicite
    Par invite6304ed36 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/08/2008, 19h31
  3. Tangente en un point d'une courbe
    Par invite9f31e17a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/10/2007, 23h23
  4. Prédire le sens d'une réaction ?
    Par invite2ba87eec dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/11/2006, 13h49
  5. Point critique d'une courbe d'état
    Par invitefdc42b6b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2004, 12h40
