Enigme de pré carré - Page 3
Page 3 sur 9 PremièrePremière 3 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 90 sur 246
Enigme de pré carré
  1. #61
    invite74a6a825
    Re : Enigme de pré carré
    moi je trouve Arcsin(sin(60°))
    avec l=a/(2*sin(60°))
    et avec le ArcSin(a/2l) de Arkangelsk
    ce qui est normal
  2. #62
    invite74a6a825
    pi/3=1.05
    a/2l=2/2*1.154701=1.154701
    Effectivement il y un un truc
  3. #63
    invitec317278e
    Citation Envoyé par DomiM Voir le message
    La valeur que je trouve est 1,154701
    et Martini trouve 1,164779 mais indique solution approchée
    Sa solution est approchée, mais les premiers chiffres sont tout de même exacts.
    Si les tiens le sont aussi, alors, les solutions divergent.
    Donc Martini a raison.
  4. #64
    Arkangelsk
    Tu pourra voir le triangle équilatéral de coté a ici :
    http://perso.magic.fr/orcima/md/images/PresCarre.jpg
    Oui, mais le triangle n'est pas équilatéral dans le cas général. Pour qu'il soit équilatéral, il faudrait justement avoir , soit . C'est tout à fait normal ! Mais, cela ne répond pas à la question.
  5. #65
    invite74a6a825
    en dessinant la surface avec une polyligne et un arc de cercle de 1.154701 de rayon je trouve 1.97 m²
  6. #66
    invite74a6a825
    Citation Envoyé par Arkangelsk Voir le message
    çe que tu dit ne prouve pas que le triangle n'est pas équilatéral dans le cas général puisque tu dit pour le prouver que simplement ma solution est fausse
    En tout cas il n'est pas loint d'en être un dans le cas général puisque agrandir le carré revient à faire une homothétie sur l'ensemble (triangle cercle et carré) ce qui ne change rien à la topologie du triangle.
    Je commence a comprendre pourquoi ce problème est compliqué
  7. #67
    invite74a6a825
    En affinant les points de ma polyligne je trouve une surface de 1.98 m²
  8. #68
    leg
    le triangle est surement équilatéral mais comment justifier, que le centre de ce triangle repose bien au milieu du côté du carré....? où comment arriver à un secteur angulaire de 120°... ce qui n'est pas le cas à priori.
  9. #69
    invite74a6a825
    Citation Envoyé par leg Voir le message
    Je ne peu me justifier que graphiquement car c'est en regardant que j'ai penser voir un triangle équilatéral puis chercher avec cette nouvelle donnée et constaté qu'elle était proche de celle calculée par intégration
    il me semble que les fonctions hyperboliques donnent des valeurs approchées
  10. #70
    invite74a6a825
    Voilà , j'ai remplacer l par
    Ya plus qu'a simplifier mais je viens juste de débuter mon apprentissage de TEX this day alors si il y a plus doué que moi en TEX merci d'assayer de simplifier pour voir si on arrive a a²/2 ou autre chose
  11. #71
    invite6e217b33
    nan, le triangle équilatéral, ça ne marche pas, j'ai essayé.
    C'est infernal votre truc !
  12. #72
    invitec317278e
    Ca me semble mal barré pour arriver à un truc sympathique étant donné qu'il y a un qui traine
  13. #73
    leg
    en duplicant le carré, on voit deux triangle isocèles mais impossible d'en connaître le côté, pas plus qu'en faisant 6 carrés, deux rangées de 3 carrés, pour voir une couronne mais il restera toujours ces 4 petits coins dont je ne vois pas se déssiner une formule....
    je part du cercle de rayon, rac de 2 puis un cercle plus petit d'un rayon légèrement < rac de 2, par ex 1/cos de 30; et j'enlève 4 à la surface du grand cercle....il me reste la surface de la courrone + les surfaces de deux arc de cercle...et béèèèè.
  14. #74
    invite74a6a825
    Ca me semble mal barré pour arriver à un truc sympathique étant donné qu'il y a un qui PI traine
    Tu aurais au moins pu dire comment tu as essayé
    Qu'ils sont faignant ces matheux, il ont même pas vue que :
  15. #75
    invite6e217b33
    J'ai pas eu le temps de le faire. Je passais juste en coup de vent !
    bah oui, mais avec le pi/3 qui se trimballe, je ne le sens pas équilatéral le triangle... sinon on aurais l=a.
  16. #76
    invite74a6a825
    Ils ont pas vue l'erreur non plus, vraiment rien à voir avec les physitiens ces matheux, eux ils m'auraient déja corrigé depuis longtemps.
    Si j'ai pas fair d'erreur
  17. #77
    Arkangelsk
    Justement. Je peux me tromper, mais je dis que le triangle est équilatéral si et seulement si :
    Et c'est justement la relation que tu proposes. Et ce n'est certainement pas la solution au problème, puisque pour a = 2, on ne trouve pas la même chose.
    Si tu es sûr que le triangle est équilatéral, démontre-le !
    Pas très mathématique tout ça ...
  18. #78
    invite74a6a825
    peut être mais on trouve quoi ?
  19. #79
    invite74a6a825
  20. #80
    invite74a6a825
    1 - Je répète que vue les marges d'erreur je trouve graphiquement 1.98 m² donc pas loint de 2
    2 - Ce problème doit avoir une solution simple mais pas facile à voir
    donc surement pas avec des arcsin ou avec ma précédente méthode
    3 _ le triangle est trés trés proche d'un équilatéral alors il ne peut pas être juste à peut prés
  21. #81
    invitec317278e
    C'est quoi, exactement, tes marges d'erreur ?
  22. #82
    Arkangelsk
    Eh bien, on trouve ce résultat : l ≈ 1,1547, qui est différent de : l ≈ 1,16478.
    Cf deuxième post.
  23. #83
    invite74a6a825
    Les a² dessus et dessous doivent s'éliminer
    et trouve celui là
  24. #84
    invite74a6a825
    Citation Envoyé par Thorin Voir le message
    c'est parce j'ai déssiné sur mon logiciel la polyligne puis je lui ai demander sa surface
  25. #85
    Arkangelsk
    Sans Arcsin, ça, c'est toi qui le dis.
    Le triangle PQC est isocèle. Mais, si je prends par exemple l = a, alors il n'est pas du tout équilatéral.
  26. #86
    invite74a6a825
    Je trouve une autre relation avec mon triangle
    a²/4+x²=a²
    x²=a²-a²/4=a²(1-1/4)
    x=a*racine(3)/2
    et
    l=2x/3
    l=a*racine(3)/3
  27. #87
    invite74a6a825
    et je trouve la même chose
    l=1,154701
  28. #88
    Arkangelsk
    a²/4+x²=a²
    x=a*racine(3)/2
    et
    l=2x/3
    l=a*racine(3)/3
    l=1,154701
    C'est normal, c'est exactement la même relation. Et la même erreur.
  29. #89
    invite74a6a825
    Non pas la même relation puisqu'elle n'utilise pas de sinus
  30. #90
    invite74a6a825
    tester ma solution dans votre formule donne un + pi/3
    donc on ajoute un angle à une longueur mais c'est une obligation avec votre formule puisque un arcsin donnera toujours un angle
    Dans quel post prouvez vous que votre formule en arcsin donne une surface broutée de a2/2 ?
  1. stage de pré-professionalisation
    Par invited71dbb07 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/06/2007, 22h15
  2. Stage de pré-rentrée
    Par invite427a2582 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/04/2007, 16h32
  3. Pré-ADN
    Par invite08bcb217 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/02/2007, 21h59
  4. pré-ampli
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 09h40
  5. Si racine carré de n est rationnelle alors n est un carré parfait
    Par invite67614aac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2005, 20h07
