Enigme de pré carré - Page 4
Page 4 sur 9 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 246
Enigme de pré carré
  1. #91
    Arkangelsk
    Re : Enigme de pré carré
    Non pas la même relation puisqu'elle n'utilise pas de sinus
    Si, si. J'ai déjà répondu, cf message #64. D'une manière ou d'une autre, tu es retombé sur tes pattes.
  2. #92
    invite74a6a825
    Oui en transformant le 2*sin(pi/3) en racine(3)
  3. #93
    invite6e217b33
    mouais, bah non, l n'y a pas de solution exacte à votre problème : pas besoin d'être polytechnicien pour le voir en le posant sur le papier.
    Papi avait fait une bonne blague
    En plus, comme c'est une chèvre, elle va commencer par bouffer la corde et avant de s'attaquer à tout le champ !
  4. #94
    invite74a6a825
    Je rappèle une partie de la petite histoire tirée du sujet
    sauf qu'il aurait dit que la réponse était simple, mais que peu de gens la voyait
  5. #95
    invite74a6a825
    Citation Envoyé par DomiM Voir le message
    tester ma solution dans votre formule donne un + pi/3
    donc on ajoute un angle à une longueur mais c'est une obligation avec votre formule puisque un arcsin donnera toujours un angle
    Dans quel post prouvez vous que votre formule en arcsin donne une surface broutée de a2/2 ?
    Alors personne n'a répondut, comme c'est en bas de la 5emme page j'ai peur que vous l'ayez raté alors je le remet au début de la 6emme, qui sait comment ça va finir , 10 20 30 pages encore ?
  6. #96
    invite6e217b33
    Mais, tu as posé pi/3 dans ton sinus parce que tu es parti du principe que ton triangle était équilatéral, alors qu'il ne l'est pas !
    Isocèle, oui, mais équilatéral, certainement pas, sinon l=a et basta.
  7. #97
    inviteb7717e3b
    Exclamation Re : Enigme de pré carré
    J'ai trouvé que la surface S(R,a) balayée par la chèvre de Monsieur Seguin lol est égale à l'expression suivante:
    S(R,a) = 1/4*a*(4*R^2-a^2)^(1/2)+R^2*atan(a/(4*R^2-a^2)^(1/2))
    obtenue par l'intégration suivante:
    S(R,a) = int((R^2 - x^2)^(1/2),x,-a/2,a/2)
    Je m'explique:
    Je travaille dans un repère orthonormé (O,i*,j*), de centre O milieu du coté de longueur 'a' du prè, avec i* . Etant attachée avec une corde de longueur 'R' pouvant dépasser 'a/2', la chèvre peut se déplacer dans la surface délimitée par:
    1) la demi droite d'équation x=-a/2
    2) la demi droite d'équation x=+a/2
    3) la courbe d'équation y = (R^2 - x^2)^(1/2) avec x dans [-R,+R]
    Une expression analytique de la solution de l'équation en R : S(R,a)=a^2/2 n'existe pas Une résolution numérique pour certaines valeurs de 'a' peut nous donner immédiatement la valeur de 'R' cherchée !!!
    Qu'en pensez-vous? j'ai pas lu les anciens messages posté (sorry s'il y a de la redondance)
  8. #98
    invite4793db90
    une intervention simplement pour défendre le fait que la solution que j'ai proposée existe bien (c'est la solution d'une brave équation...), mais comme l'a indiqué God's Breath elle n'est pas a priori combinaison des fonctions usuelles.
  9. #99
    invite74a6a825
    Citation Envoyé par Waskol Voir le message
    Non si le triangle est équilatéral
    l=a*racine(3)/3 et basta (pour te plagier)
  10. #100
    invite74a6a825
    Citation Envoyé par methodixy Voir le message
    Si ça marche pour un a ça marche pour tous car c'est invariant par homothétie.
    Comme vous n'avez pas lu les messages voilà la solution simple contesté par les partisants de la force brute.
    on peut aussi dire que
  11. #101
    invite74a6a825
    Vous n'avez pas non plus lu le sujet
    En effet , a quoi sert de calculer la surface broutée puisqu'elle est égale à a²/2 ?
    Ce qui interesse Mr seguin c'est la longueur de la corde
    Il est dit aussi qu'il existe une solution simple car Mr seguin n'a pas fait polytechnique.
    leg
    depuis le début Martini a donné la formule, mais je ne sais pas comment il a fait. il n'utilise pas arcsin
  13. #103
    leg
    ce n'est pas possible Domi puisque tu pars de l'hypothèse d'un secteur angulaire de 120°, tu vois bien que si a = 4.6.8 cela revien à prendre 1.154....* n
    il doit y avoir une fonction qui donne tojours la solution pour a = n,1.2.3.4...n
    soit a²/2.
    donc effectivement l'angle doit être = environ , à :180 - (61.6666 environ)
  14. #104
    invite74a6a825
    Citation Envoyé par leg
    non mais arccos se qui revient au même, ça donne un angle qui multiplie une longueur !
    Citation Envoyé par martini_bird Voir le message
    par la force brute, on aboutit en quelques minutes à l'équation
    C'est vrai qu'il aurait pu mettre le développement
  15. #105
    invite74a6a825
    Citation Envoyé par leg Voir le message
    ce n'est pas possible Domi puisque tu pars de l'hypothèse d'un secteur angulaire de 120°)
    Pourquoi pas ?
    soit a²/2.
    Là je ne comprend pas
    pour a=4 je trouve l=2,309401
    ce qui parait juste
  16. #106
    leg
    Pourquoi pas ?
    ce qui parait juste
    non.
    car si tu divises par 2 tu retombes sur 1.154...donc toujours 120° du fait que 120° ne peut être l'angle du secteur angulaire sinon effectivement j'obtiendrai L tel que pi*l² *(120/360) = S1 et + S2 (qui est la surface des deux triangles rectangles ) = a²/2 ce qui est faux.
    il faut trouver 120° - X = 118,...... peut être 120 - rac de 2..?
  17. #107
    Médiat
    Pourquoi pas ?
    Parce que tu ne l'as pas démontré ce qui est une condition ESSENTIELLE pour faire des mathématiques.
    Je suis Charlie.
  18. #108
    invite74a6a825
    Citation Envoyé par Médiat Voir le message
    La formule en arccos n'est pas démontrée non plus
    Rappel , et personne n'a répondut donc pas de preuve non plus
    tester ma solution dans la formule en arccos ou arccin donne un + pi/3
    donc on ajoute un angle à une longueur mais c'est une obligation avec ces formules puisque un arcsin ou un arccos donnera toujours un angle
    Dans quel post prouvez vous que ces formules donnent une surface broutée de a²/2 ?
  19. #109
    invite74a6a825
    non.
    S1=pi*l²/3
    S2=al/2
    pil²/3+al/2 = a²/2 d'aprés vous c'est faux ?
  20. #110
    Médiat
    1) Et alors, c'est un argument politique ça, pas scientifique ? Cela ne te dispense pas de cette obligation, il se trouve qu'à titre purement personnel, j'ai toute confiance en les capacités mathématiques de martini_bird
    2) God's Breath a donné toutes les démonstrations nécessaires pour la version avec arcsin, celle que j'ai moi-même utilisé (en choisissant un carré de coté 2a et non a, ce qui simplifie un peu les calculs, et en faisant un changement de variable X = a/R, on obtient une fonction simple que l'on peut encadrer facilement et FORMELLEMENT)
    3) La bonne réponse donne un angle de l'ordre de 118° et non 120
    Je suis Charlie.
  21. #111
    invite74a6a825
    Quant les 2 parties en son au même point ça ne peut qu'être politique
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    L'aire broutée est donc .
    Le calcul de la longueur de la corde pour que demande la résolution d'une équation transcendante, dont la solution ne s'exprime pas analytiquement à l'aide des seules fonctions usuelles.
    Où est la preuve que ?
    3)
    Facile à dire mais prouvez le
  22. #112
    Arkangelsk
    Si on ajoute un angle à une longueur, il y a un problème ! De plus, l' Arcsin donne un angle, oui, mais dans notre expression, c'est un facteur (multiplication par l²) et non un terme.
    Pour ma part, as-tu une réponse aux messages #77, #82, #85, etc ? En particulier, pour quelle raison le triangle est-il équilatéral ? As-tu fait le calcul ?
  23. #113
    leg
    il ne faut quand même pas trop pousser si ton hypothése était vraie la solution serait: c'est presque un triangle équilatéral donc s'en est un! effectivement.
    or la formule de Martini est plus proche de la vérité que la tienne qui montre que ce n'est pas un triangle avec une ouverture de 120° donc les deux triangles rectangle n'ont pas un angle de 30°.
    ton approche part d'un triangle équilatéral c'est tout...
    je part de 120°-rac2 et je suis plus prés de la vérité a²/2 que ton approche et ce ne serra jamais un triangle équilatéral. non ?
  24. #114
    invite74a6a825
    Ce que vous dites est une belle prose mais c'est pas des maths, de la politique peut être ?
    Oui car vous vous rengez du coté de la force brute contre le coté de la force tranquille
    invite74a6a825
    et bien avec un carré un cercle et une division par 2 celà ne me semble pas étrange de tomber sur un triangle équilatéral surtout quand je vois que ça s'en approche.
    Mon petit doigt me dit que ça en est un !
  26. #116
    Médiat
    Désolé, mais je ne vois pas deux parties au même point !
    Où sont les mathématiques dans cette question ?
    Faites-le vous-même vous n'en serez que plus convaincu, j'ai donné la recette dans mon post précédent, dans l'équation de God's Breath :
    , on pose a/2l = X, et on calcule une valeur approchée par dichotomie par exemple ...
    Une question : quelle est d'après vous, l'expression de la surface broutée en fonction de l et de a, en supposant que l'angle est de 120° ?
    Je suis Charlie.
  27. #117
    invite74a6a825
    La relation entre l et le triangle est donné par
    Surface du triangle -> S = abc/4l
    dans mon cas c'est donc S=3a/4l
    (pil²-S)/3=l'aire de la portion de cercle
    al/2= l'aire du rectangle qu'il reste
    donc
    il me reste à démonter que
    a²/2 = (pil²-3a/4l)/3+al/2
    Je fait remarquer que vous n'êtes pas allez jusqu'a dire celà :
    a²/2 = votre formule en acrsin
    c'est celà que je vous reproche
  28. #118
    Médiat
    Cette formule n'est pas homogène, le premier physicien de passage aurait pu vous le dire.
    Je suis Charlie.
  29. #119
    invite74a6a825
    Alors j'y vais, j'ai trop hate de savoir
    3a²/2 = (pil²-3a/4l) + 3al/2
    3a² = 2pil²-6a/4l + 3al
    3a² - 3al - 2pil² + 3a/2l = 0
    Je n'arrive pas à continuer ...
  30. #120
    invite74a6a825
    Celà revient à démontrer que pour tout a de R il existe l de R tel que
  1. stage de pré-professionalisation
    Par invited71dbb07 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/06/2007, 23h15
  2. Stage de pré-rentrée
    Par invite427a2582 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/04/2007, 17h32
  3. Pré-ADN
    Par invite08bcb217 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/02/2007, 22h59
  4. pré-ampli
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2006, 10h40
  5. Si racine carré de n est rationnelle alors n est un carré parfait
    Par invite67614aac dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2005, 21h07
