Etude d'une fonction
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite315859bc
    Red face Etude d'une fonction
    Salut à vous!
    Je me trouve face une impasse car je cherche les variations de g. J'ai donc commencé par trouver sa dérivé.
    Ensuite, j'ai factorisé la dérivé:
    Mais je n'arrive pas à commencer un tableau de signe avec cette factorisation.
    Pouvez-vous me débloquer s'il -vous plaît ?
    invite8241b23e
    Re : Etude d'une fonction
    oui, enfin quand on connaitra g !
    invite315859bc
    Post Re : Etude d'une fonction
    Ah !! g est indiqué dans mon message précédent et g'(x) est :
    (en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé)
    invite315859bc
    Pouvez-vous me mettre au moins sur une piste ?
    invite8241b23e
    Quel message précédent ??
    invite315859bc
    Red face Re : Etude d'une fonction
    Voici g , puis la dérivé que j'ai trouvé :
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1223665711
    voici le résultat de ma factorisation de g':
    http://forums.futura-sciences.com/at...1&d=1223667456
    Pouvez-vous me mettre sur une piste pour que je trouve les variations de g ?
    invite315859bc
    Unhappy Re : Etude d'une fonction
    s'il vous plaît ....
    invite8241b23e
    Les liens ne mènent nulle part...
    invite315859bc
    Cool Re : Etude d'une fonction
    bon, j'espère que cette fois -ci c'est la bonne :
    j'ai mis g , sa dérivé et la factorisation de sa dérivée par 1/x en pièves pointes.
    Je voudrais que quelqu'un puisse m'aider à trouver les variations de g.
    invite315859bc
    Question Re : Etude d'une fonction
    Pouvez-vous m'aider ?
    invite1228b4d5
    moi, je ferait un tableau de signe. (le signe de x, celui de x1/3-3 et enfin celui de g')
    normalement jpense ça devrait aller ...
    invite0b70d61e
    Ta fonction est définie sur R+*. Pour le signe de g'(x), la partie 1/x n'a donc pas d'importance. Le signe de g'(x) est celui de (x^1/3)/3.
    Tu résous simplement X1/3 >=3.
    Pas besoin de tableau de signes.
    invite315859bc
    merci de m'avoir répondu sailx et Michel !!!
    Je suis donc en train de chercher les signes de x^(1/3) et je me retrouve alors à devoir chercher ceux de x et de x^(-2/3)
    Les signes de x ne me posent pas de problème , contrairement, à ceux de x^(-2/3). Existe-t-il une règle pour trouver les signes d'une puissance négative , ou faut-il se creuser encore la tête ?
    Arkangelsk
    Comme fais-tu pour déterminer le signe de la dérivée ? Est-ce que tu peux détailler ton calcul ?
    J'ai l'impression que c'est ça qui te pose problème. A quoi est égal (comment peut-on l'écrire autrement ?) et quel est son signe sur ?
    invite315859bc
    Arrow Re : Etude d'une fonction
    merci Arkangelsk !
    Pour déterminer le signe de la dérivé, je cherche x lorsque cette dérivé vaut 0. Donc pour trouver les signes de x^(1/3):
    x^(1/3)=0 lorsque x=0 ou x= ???
    Je peux écrire x^(-2/3) = x^(-1) * x^(1/3) = 1/x * x^(1/3)
    Le signe de 1/x est négatif sur ]- infini;0[U]0;+ infini[
    Par contre, pour x^(1/3), je ne sais pas comment procéder.
    Arkangelsk
    En posant ce que tu écris, tu auras les points où la dérivée s'annule. Il vaut mieux étudier les inégalités, soit chercher x quand ou .
    Quel est le signe de x^(1/3), quand x est positif ou nul ?
    Et, quel est le lien avec ta dérivée, on ne te demande pas d'étudier le signe de x^(1/3) !
    Tout ça, c'est OK, mais j'attendais :
    La barre de fraction est au niveau du égal, bien sûr.
    Le signe de 1/x est négatif sur ]- infini;0[u]0;+ infini[
    Perdu ! Si x=7, 1/x = 1/7 est positif.
    1/x > 0 équivaut à x > 0. Ca devrait ne pas te poser problème. De même pour x^(1/3), etc.
    invite315859bc
    x1/3 > 0 équivaut à:
    x>0 ou x>x-2/3
    x>1/x 2/3 (et je ne sais pas comment continuer) ...
    Arkangelsk
    Ben non, > 0 équivaut à x > 0, tout simplement.
    invite0b70d61e
    Tu n'as pas besoin de t'intéresser au signe de x-2/3 pour ta dérivée.
    Mais de si tu réfléchis bien, sur R c'est toujours positif. le 2 au numérateur de la puissance en est la raison.
    Comme l'a dit Arkangelsk, résous g'(x)<= 0, mais comme 1/x est positif, tu ne t'intéresses qu'à la partie entre parenthèses.
    EDIT: au moment ou j'ai commencé ce message, vos deux derniers messages n'étaient pas affichés. Du coup je ne les ais pas vu.
    invite0b70d61e
    Tu ne dois pas résoudre x1/3>0 mais
    (x1/3)/3 - 1 > 0
    c.à.d x1/3 > 1
    Mais ça se résout de la même manière (n'oublie pas que tu travailles sur R+*).
    invite315859bc
    (x 1/3)/3 - 1 > 0
    (x 1/3)/3 > 1
    x 1/3 > 3
    1/3 est positif, donc x>0
    Arkangelsk
    Arg, NON pas ça ! Quelle est la logique dans ce que tu écris ?
    invite315859bc
    oui c'est tellement stupide ce que j'ai écris.
    Mais je ne sais pas comment continuer ...
    Arkangelsk
    Ton but, c'est avoir x < ... ou x > ...Elève à la puissance 3 les deux membres de ton inégalité...
    invite0b70d61e
    Et tout est fini. Le fait que x soit dans R+* est important.
    invite315859bc
    (x 1/3)/3 - 1 > 0
    (x 1/3)/3 > 1
    x 1/3 > 3
    x>27 car x appartient à R+*
    J'ai mis mon tableau de variation en pièce jointe.
    J'espère que c'est bon ...
    invite0b70d61e
    x>27 c'est bon.
    Ca veut dire que ta fonction est croissante à partie de x = 27, et décroissante avant.
    Tu dois seulement étudier ses variations ou aussi les tangentes à la courbe etc.?
    invite315859bc
    Talking Re : Etude d'une fonction
    Merci Michel !
    En fait, je dois à présent montrer qu'il existe x1 et x2 tel que g(x)=0
    Pour cela, j'ai calculé g(27) et ça me donne environ -1,6, c'est à dire un nombre négatif. Ensuite, je veux montrer que les extrémités de la courbe tendent vers +infini. Donc, je montre qu'il existe x1 et x2:
    lim à +infini de g(x) = +infini
    lim à 0 de g(x) = 1
    Mais je ne vois pas comment je peux faire pour donner des valeurs approchées de x1 et de x2. Pouvez-vous me mettre sur une piste ?
    merci !
    invite0b70d61e
    On te demande seulement de prouver qu'il existe x1 et x2. Tu n'as pas besoin de donner des valeurs.
    En gros, tu dis que de 0 à 27 g est décroissante et passe de valeurs <0 à des valeurs >0 et que donc forcément g s'annule entre 0 et 27. Tu utilises le même raisonnement entre 27 et + l'infini.
    Arkangelsk
    Quelques petites remarques ...
    Utilise le théorème des valeurs intermédiaires, sur tes 2 intervalles. (cf dernier post de Michel540)
    On n'est pas en physique ici ! N'utilise pas ta calculatrice pour avoir une valeur approchée du log : donne plutôt le résultat avec ln(...). D'autant plus que je crois que ta valeur est fausse.
    lim en +infini de g(x) = +infini
    lim en 0 de g(x) = 1
    Dans ta pièce jointe, tu as g'(x) pour le signe et g (la fonction) (et non g(x)), ça c'est moins "grave".
    Pas d'accord .
  1. Etude d'une fonction C
    Par invite625f5854 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2008, 17h59
  2. etude d'une fonction
    Par invite5cd54715 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/05/2007, 23h32
  3. Etude d'une fonction
    Par invite87c2bab5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/02/2007, 14h26
  4. étude d'une fonction
    Par invite87c2bab5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/02/2007, 14h07
  5. étude d'une fonction
    Par invitef1920129 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2005, 13h22
