Manipulation d'une expression sous Maple
    invite968db5cc
    je souhaita savoir comment on peut manipluer une expression sous Maple.
    Exemple si je rentre l'expression T = 5a + 4b
    Comment puis-je faire pour exprimer b en fonction de T et a. Y t-il un mpoyen de résoudre ce pb sous Maple. Ici c'est un cas simple mais on peut en envisager d'autres.
    Sébastien
    invite57a1e779
    Re : Manipulation d'une expression sous Maple
    La commande solve permet de résoudre des équations.
    Il faut que tu donnes un nom à ton équation, par exemple :
    eq := T = 5*a + 4*b ;
    puis tu demandes :
    solve(eq,b) ;
    Maple va résoudre l'équation qui s'appelle eq avec b pour inconnue.
    invite4ef352d8
    tu peux bien sur aussi taper solve(T=5*a+4*b,b);
    invite968db5cc
    merci à vous je n'avais pas pensé à la commande solve.
    Ca marche nickel
    Seb
  1. manipulation de la définition d'une suite
    Par invite6a18bd22 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2008, 13h26
  2. Manipulation d'une racine carrée
    Par invitef8094994 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2007, 11h53
  3. calculs sous maple
    Par invite0993bdfb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/09/2006, 19h12
  4. Inverse d'une matrice sous la forme d'une expression polynomiale.
    Par invited89c0c70 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/05/2006, 14h12
  5. Manipulation sous Linux
    Par inviteac9edbbe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/05/2004, 19h44
