Questio de proba!!!
Questio de proba!!!
    invite8ff302cb
    Exclamation Questio de proba!!!
    Bonjour! J'ai cet exercice à résoudre. Pourriez-vous me donner un coup de main. Voilà l'énoncé tel que le prof nous a donné:
    4 Tunisiens, 5 Algériens, 6 Marocains et 7 Français sont réunis. Sachant que les personnes de même nationalité doivent s'assoir ensemble (l'un à côté de l'autre) sur un banc, combien de façons de s'assoir on a?
    Même question s'il s'agit de s'assoir autour d'une table ronde.
    Merci!!
    invite57a1e779
    Re : Questio de proba!!!
    Dans le premier cas, il faut choisir dans quel ordre on va placer les groupes, puis l'ordre dans lequel on place les personnes à l'intérieur de chaque groupe, donc possibilités.
    Dans le deuxième cas, il faut fixer une origine sur la table ronde; le plus simple est de choisir la place de l'un des groupes, il en reste donc 3 à placer, puis on place les personnes dans chaque groupe, donc possibilités.
    invitea3eb043e
    Déjà choisir une répartition des nationalités : TAMF ou FAMT, etc.. Combien de façons ?
    Ensuite au sein d'une nationalité, combien de dispositions possibles ?
    inviteb64a2f8e
    Hello,
    Est-ce que les personnes d'une même nationalité sont discernables ou pas ? J'entends par là, si on appelle A l'ensemble des algériens, est-ce que A1-A2-A3-A4-A5 et la même chose que A5-A4-A3-A2-A1 ?
    Parce que si les personnes d'une même nationalité ne sont pas discernables, il y a 4! façons de choisir l'ordre des groupes puis, pour chacun d'eux, 1 façon de placer les personnes. Il y a donc 4! possibles de s'asseoir.
    invite8ff302cb
    Merci! C résolu!
  1. Petite questio: fonction racine n-ème
    Par invitec56065da dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/11/2008, 17h41
  2. Un exercice de proba sur un QCM de proba
    Par invite09bd2bd9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/06/2008, 20h55
  3. proba
    Par invited0b2ef3b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2006, 10h14
  4. Pb en proba
    Par invite9c347432 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2005, 10h02
  5. proba
    Par invite0b0d29e5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/03/2005, 19h57
