[HELP]situation dans un espace :
    invitee17aeca5
    Lightbulb [HELP]situation dans un espace :
    lut
    probleme :
    on à (et connait) deux fois deux coordonées
    ((xa,ya),(xb,yb))et((xc,yc),(x d,yd))
    ,qui sont celles de deux lignes dans un repere,
    (xe,ye) est l'intersection des deux lignes.
    comment trouver (xe,ye) ????
    merci pour votre aide ,@++ Tix.
    (P.S:il ne sajit pas d'un devoir scolaire)
    moijdikssékool
    Re : [HELP]situation dans un espace :
    écris les équations des 2 droites du genre y = a.x+b et résoud le système
    Si les coefficients directeurs de ces droites sont égaux, il te faudra préciser le résultat un peu particulier
    invite4793db90
    tes "lignes" sont des droites (affines) d'équations respectives
    ax+by+c=0
    a'x+b'y+c'=0
    Si (xa, ya) est sur la première droite, on a donc axa+bya+c=0.
    De même avec les autres points, et tu tires donc quatre équations qui te permettent de déterminer a, b, c, a', b', c'.
    Pour trouver l'intersection, il ne reste plus qu'à identifier ax+by+c=a'x+b'y+c'.
    Ps: si tu es sûr que tes droites ne sont pas verticales, tu peux utiliser l'équation y=ax+b.
    moijdikssékool
    ah oui, si l'une d'entre elle est verticale (les abscisses des 2 points sont égales), son équation est x = xo où xo est l'abscisse de l'un des 2 points. Et ton système est super facile à résoudre
    mais, là aussi, il faut regarder si les droites sont parallèles
    (dans le cas de droite verticale, le vecteur directeur est dit infini)
    invite4793db90
    Citation Envoyé par moijdikssékool
    Pourquoi pas, mais je ne sais pas quelle référence tu pourrais avancer pour l'étayer!
    moijdikssékool
    Citation Envoyé par martini
    no reférence. C'est juste que si l'on me demande que vaut le coeff directeur d'une droite verticale, je répondrais qu'il est inifini pour ceux que ca ne fait pas peur, ou qu'il n'existe que pour les droites non verticales pour ceux qui aurait un malaise à la seule audition du mot infini
    si l'on voulait écrire une droite verticale sous la forme y = ax+b, on aurait
    étant donné que est calculé à partir de (pour la droite AB si A et B ont même abscisse)
    sous la forme ay+bx+c=0, ce serait 0.y+b.x+c = 0 et le coeff directeur est connu sous la forme -b/a
    invite4793db90
    Si tu parles du coefficient directeur, je veux bien concevoir qu'il est "infini".
    Parce que le vecteur directeur, lui...
    Mais je chipote.
    invitee17aeca5
    Citation Envoyé par martini_bird
    ax+by+c=0
    a'x+b'y+c'=0
    heu...oui ,pourais tu etre plus claire s'il te plais ?,et ,si possible ,emploie des termes simple ,je ne suis qu'en 4eme !,et ,il faudrai que cette formule marche dans touts les cas ..
    en fait ,(xa,ya) sont les coordonées d'un point par le quel passe la ligne 1(comme (xb,yb)) ext... ce sont les coordonées des lignes quoi ...
    n'y à t'il pas un moyen simple de trouver cette coordonées !
    merci pour vos réponses ,@++ Tix.
    invitee17aeca5
    (le repere dans lequel sont donnée les coordonées des droites sont décroissantes ,et graduée en pixel si ca peu intéresser quelquun .)
    invitee17aeca5
    non ?,aucun ?
    shokin
    Comment trouver l'équation d'une droite dans le plan à partir de deux de ses points :
    soient les points A(a1;a2) et B(b1;b2) :
    le vecteur directeur de la droite (AB) sera -AB-> =
    (b1-a1 b2-a2)
    mais pour trouver l'équation de la droite (de type ax+by+c=0) :
    a=b2-a2 b=a1-b1
    et tu trouves c à l'aide de A ou B.
    Shokin
    Pardon, humilité, humour, hasard, tolérance, partage, curiosité et diversité => liberté et sérénité.
    invitee17aeca5
    je crain de ne pas trop comprendre ...,est-ce donc désespéré ,ou ,ya t-il plus claire encor ?
    (dsl)
    @++ Tix.
    shokin
    Prenons un exemple :
    j'ai les points A(5;3) et B(6;5)
    le vecteur directeur -AB-> de la droite (AB) est :
    (6-5 5-3)
    [Un vecteur étant une force, qui m'amène, par exemple, de A à B.]
    = (1 2)
    L'équation de la droite (AB) sera donc :
    2x-y+c=0 [les facteurs sont les dimensions du vecteurs, mais inversées et l'une au signe opposé]
    reste à trouver c
    Remplaçons x et y par les coordonnées respectives de A (ou de B) :
    2*5 - 3 + c = 0
    2*6 - 5 + c = 0
    D'où c=-7
    Donc l'équatoin de la droite (AB) est :
    2x-y-7=0
    Une fois trouvé les équations de tes deux droites, tu n'as plus qu'à résoudre le système d'équation, par exemple :
    2x-y-7=0
    x+2y+5=0
    que, je suppose et espère, tu sais résoudre.
    Tes xa, ya, xb, yb, etc. ne sont pas des coordonnées de droites, mais de points (passant par ces droites), par exemple, tu considères une droite passant par A(xa;ya) et B(xb;yb).
    Shokin
    invitee17aeca5
    Thumbs up Re : [HELP]situation dans un espace :
    merci bien ,c'est encor un peu flou mais avec un peu de bonne volontée ,je vais y arriver ... je pense ..
    merci !, @++ Tix.
  1. geometrie dans l espace
    Par invite02925217 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2010, 22h56
  2. Equation de plan dans un espace 3D
    Par invite7eeefd41 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/08/2007, 22h29
  3. géometrie dans l' espace 1ereS
    Par invitede5974f3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2007, 19h20
  4. mobile M dans espace (o, i, j, k)
    Par invited55f4262 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2006, 15h28
  5. L’électromagnétisme dans un espace non euclidien.
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2005, 19h42
