fonction différentiable ?
    invite00970985
    BOnjour,
    Je bloque sur un truc qui m'a l'air tout bete :
    soit une fonction f de R² dans R.
    Si n'existe pas, f est elle différentiable?
    J'aurais grandement tendance à dire que non, mais je ne trouve aucun argument pour l'affirmer
    invite57a1e779
    Re : fonction différentiable ?
    La dérivée partielle par rapport à x est la valeur de la différentielle sur le premier vecteur de la base canonique: si elle n'existe pas, la différentielle n'existe donc pas, et la fonction n'est pas différentiable.
    invite00970985
    Je veux bien te croire, mais une chose m'intrigue : dans mon cours, il faut que la fonction soit de classe C1 pour pour que la différentielle soit égale à la matrice des dérivées partielles.
    Hors ici, la fonction n'est pas C1 ... ai-je mal noté ou est ce une simplification du prof?
    invite57a1e779
    Le cours que tu as eu dépend bien évidemment de ton niveau d'études, mais ce qui est certain c'est que :
    – si la différentielle existe en un point, alors les dérivées partielles existent en ce point et sont des valeurs de la différentielle en ce point ;
    – si les dérivées partielles existent dans un ouvert, et si elles sont continues dans cet ouvert, alors la différentielle existe et est continue dans cet ouvert.
    Dans ton cas, tu utilises le premier résultat par contraposition.
    invite00970985
    ok, merci beaucoup !
  1. besoin d'aide étude de fonction (2 petite fonction)
    Par invite97f0a0d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/09/2008, 19h40
  2. fonction différentiable
    Par invite3848131a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/06/2008, 15h24
  3. différentiable et dérivées partielles
    Par invite7b559047 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/03/2008, 19h59
  4. une variete differentiable
    Par invite7c294408 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/09/2005, 14h16
  5. dérivable, différentiable, etc...
    Par invitea77054e9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/05/2005, 14h52
