intégrale de l'inverse d'une fonction
    inviteb9ba4d52
    Question intégrale de l'inverse d'une fonction
    Je me posais une question comme ça, qui est: l'intégrale de l'inverse d'une fonction f devrait être égale à l'intégrale de la fonction elle-même f (puisque si je dessine la fonction symétrique à f par rapport à la 1ère bissectrice, j'obtiens l'inverse de f et on voit bien que l'aire entre f et l'axe des abscisses est la même que celle entre la fonction inverse de f est l'axe des ordonnées). Est-ce que vous pourriez me dire si j'ai juste ou non?
    merci bcp
    invitea3eb043e
    Re : intégrale de l'inverse d'une fonction
    Je suppose que par inverse tu entends la fonction réciproque. Mais fais un dessin et tu verras que l'intégrale de f est l'aire en-dessous de la ligne qui vaut bien l'aire à gauche de la fonction réciproque mais pas en-dessous de la fonction réciproque.
    invitea41c27c1
    Citation Envoyé par isabell Voir le message
    merci bcp
    L'aire entre et l'axe des ordonnées n'est pas l'intégrale de !!!! (il ne faut pas inverser à la fois le graphe et les axes, sinon evidemment on retombe sur ses pattes)
    cordialement.
  1. intégrale d'une fonction
    Par invite4d04e771 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/03/2008, 15h55
  2. Calculer l'inverse d'une fonction sans matrice ?
    Par herman dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2008, 16h52
  3. calcul d'une intégrale d'une fonction de bessel
    Par invite963647d9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/09/2007, 12h31
  4. fonction d'une intégrale
    Par invitecc2a5165 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/03/2007, 15h59
  5. integrale d'une fonction
    Par inviteeb0ecdb0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/12/2003, 17h39
