math assez dur
math assez dur
    inviteaf5b61be
    math assez dur
    Bonjour!!
    ds le repere orthonormé ( o, i , j ,k)on donne les points a (3, 0, 0 ) b( 3, 3, 0)et c (0,
    0,3) o cordonné (0,0,0)
    1 vérifier que le triangles AOB et AOC sont des triangles rectangles
    2 M est un point du segment [OB] et I le projete orthogonal de M sur la droite ( OA)
    J symétrie de I par rapport au milieude [OA] N est le point de [AC] qui se projette
    orthogonalement en J sur [OA]
    a) ON pose AI=x ( donc x appartient [o ; 3])
    exprimer les distances IM et JN, en fonction de x
    b)en deduire les coordonnée des points M et N en fonction de x
    c) exprimer la distance MN en fonction de x
    inviteaf5b61be
    Re : math assez dur
    Citation Envoyé par palette26
    Bonjour!!
    j suis bloqué a déduire les coordonnées en fait j 'ai
    IM= (3-x)/3 AB avec AB= 3 je vois pas comment calculer après pour trouver les coordonnées de M
    invite3ff5f352
    Re : math assez dur
    1)
    A0 = 3
    AB = 3
    OB = 3*sqrt(2)
    Or, A0^2 + AB^2 = 18 et OB^2 = 18.
    Par consequent, OB^2 = AB^2 + AO^2 donc d'apres la reciproque du theoreme de pythagore AOB est un triangle rectangle en A.
    Comme OC = 3, AO = 3 et AC = 3*sqrt(2) alors meme demo pour AOC rectangle en O.
    2)
    Comme les trinagles sont rectangles =>Theoreme de Thales :
    IM/AB = OI/OA soit IM = OI = 3-x.
    JN/OC = AJ/AO soit JN = AJ = 3-x.
    Je suis presse, j'ai pas le temps pour la suite mais c'est pas plus complique.
    inviteaf5b61be
    Re : math assez dur
    merci boucho mais en fait c'est surtout la suite qui très dur!!! pour moi
    merci comme meme sympa
    invite3ff5f352
    Re : math assez dur
    Alors pour les coordonnees c'est simple maintenant que tu as les distances.
    M est un point de [OB]. Or O et B ont leur cote qui est nul donc il en est de meme pour M (il est dans le plan OAB).
    I etant le projete orthogonal de M sur [OA], O et A appartenant a l'axe des abscisses, on en deduit que l'abscisse de M est la meme que celle de I soit 3-x.
    I etant sur l'axe des abscisses, IM etant orthogonal a cet axe et IM = 3-x, on en deduit que l'ordonnee de M est 3-x.
    Par consequent, M(3-x,3-x,0).
    De meme, N appartient au plan OAC cad que son ordonnee est nulle. L'abscisse de N est la meme que celle de J (soit x) et sa cote est egale a la distance JN.
    Par consequent, on obtient N(x,0,3-x).
    La distance MN vaut alors sqrt(3*(2*x^2-8x+9)).
    Si on prend le cas particulier ou x = 3 soit M confondu avec O et N confondu avec A, on trouve que MN = 3 ce qui est effectivement la distance OA.
    Voila, en esperant avoir ete suffisamment clair, bonne journee.
    Boucho
    inviteaf5b61be
    Re : math assez dur
    mé en fait ici c'est MN o carré que tu calcul? comment tu fais pour trouvé MN seulemen?
    invitec314d025
    Re : math assez dur
    Tu connais les racines carrées ?
    inviteaf5b61be
    Re : math assez dur
    en fait je connais les racines mais on peut peu etre utiliser la formules avec les coordonnées pour MN racine de (((xn-xm)^2)+((xn-xm)^2)+((zn-zm)^2))
    mais je n'arrive pas a l'appliqué ou plutot je ne trouve pas le bon résultat car j trouve
    MN= 3racine de 3 +x
    inviteaf5b61be
    Re : math assez dur
    a l'aide s'il vous plait
    inviteaf5b61be
    Re : math assez dur
    je n'y arrive pas!!!!
  1. Probleme math 1S Trop dur!!!
    Par inviteac08f2d8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/04/2009, 10h25
  2. DM de Math divertissant (assez rare)!!
    Par invitee0666391 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 40
    Dernier message: 07/12/2007, 10h53
  3. exercice assez dur je trouve !
    Par marki216 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/03/2007, 23h14
  4. [TPE] Math dur dur a trouver!
    Par invite6e785fdf dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/12/2006, 11h44
  5. c'est assez bien ou pas assez ?
    Par invite6736e5c6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 23
    Dernier message: 26/02/2006, 04h29
