Arithmétique-analyse
    invite2f87f20e
    On sait que étant donnés 2 nombres RATIONNELS a et b (0<a<b) on peut toujours trouver un nombre rationnel x (il y en a même probablement une infinité) tel que:a<x à la puissance 2<b.
    Pouvez-vous m'indiquer un algorithme de construction d'un tel nombre RATIONNEL x?
    invite57a1e779
    Re : arithmétique-analyse
    La limite commune des suites et définies par leurs premiers termes , et la relation de récurrence .
    invite2f87f20e
    Citation Envoyé par God's Breath Voir le message
    Merci beacoup pour la réponse.Je vais vérifier la convergence vers la solution recherchée ce dont je ne doute pas à priori.(Ca me rappelle d'ailleurs des souvenirs anciens).
    invite57a1e779
    En fait, ça ne marche pas, j'ai pris le problème à l'envers.
    On pose et , alors , mais n' aucune raison d'être rationnel.
    On cherche alors une approximation rationnelle de , suffisamment précise que pour que .
    Une telle approximation est fournie par l'algorithme de Babylone.
    Un des termes de la suite définie par son premier terme et la récurrence .
    Il suffit de controler, à chaque pas, si
    — si c'est le cas convient ;
    — sinon, on calcule que l'on teste à son tour.
    Médiat
    Est-ce que la suite n'est pas une suite plus simple de rationnels qui tend vers c et donc répond à la question à partir d'un certain n ?
    J'ai noté pour la partie entière de .
    Ou est-ce que l'algorithme cherché est celui du calcul d'une racine ?
    Dernière modification par Médiat ; 16/12/2008 à 09h15.
    Je suis Charlie.
    invite2f87f20e
    Effectivement la premiere solution n'est pas valable puisqu'il s'agit d'une solution rationnelle recherchée.C'est d'ailleurs toute la difficulté sinon le problème est trivial!Mais la deuxième solution (empirique) ne me satisfait pas car la méthode de Babylone proposée (en fait la classique méthode de Newton pour approcher une racine carrée) converge vers un nombre réel non rationnel (sauf cas particulier) et rien ne prouve '(c'est une conjecture) 'qu'il existe un n dans l'ensemble des itérations pour lequel l'itéré correspondant rationnel par construction vérifie la condition voulue.Cela reste à démontrer et si oui alors OK.
    invitec317278e
    Citation Envoyé par allez vous Voir le message
    La suite proposée par God's Breath tend apparemment vers .
    On sait alors qu'à partir d'un certain n, on aura par définition de la limite :
    (en prenant dans la définition avec les notations usuelles.)
    à partir d'un certain n, on aura aussi :
    Si on met tout ça bout à bout, on a :
    , ce qui, en élevant au carré, répond au problème.
    Finalement, ce qui compte n'est pas que la limite soit rationnelle ou irrationnelle, mais qu'on s'en approche autant qu'on veut via une suite de rationnels, ce qui traduit la densité...
    invitec317278e
    NB : a priori, on pouvait aussi s'en sortir directement avec la première méthode de Gods' Breath, en prenant simplement 1 et comme premiers termes de suites définies...
    invite57a1e779
    Oui, mais pourquoi s'embêter avec deux suites lorsqu'une seule suffit...
    Et puis j'étais parti sur une mauvaise idée : approcher la moyenne géométrique de a et de b, alors qu'il eût fallu approcher la racine carrée de cette moyenne géométrique.
    Il est plus simple d'obtenir x comme valeur approchée de la racine carrée de la moyenne arithmétique.
    invite2f87f20e
    Finalement aprés réflexion et en accord avec la remarque de Accro la méthode de God's Breath me parait tout à fait valable puisque effectivement la convergence de la série nous assure que à partir d'un certain rang n l'approximation rationnelle de racine de m sera comprise entre racine de a et racine de b.Donc merci à tous deux.
    Remarquen peut génèraliser sans problème la méthode à la puissance pième de x (p entier qelconque) comprise entre a et b.
    Question:je m'interroge sur la possibilité de trouver une construction purement arithmétique de x en faisant en somme semblant d'ignorer la théorie des nombres irrationnels et de la convergence des suites relevant de l'analyse?Tel était en fait mon projet initial.Il est possible que ce soit impossible!
    De plus la colère de Dieu ne risque t'elle pas de s'abattre sue celui qui proposera une solution.Mais à mon avis il s'en fout et l'expérience m'a montré qu'il répond rarement au question qu'on lui pose.
  1. Arithmétique
    Par Médiat dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 201
    Dernier message: 15/07/2013, 08h21
  2. arithmétique
    Par invite3c61654e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/02/2007, 16h44
  3. Arithmétique
    Par invite6800d908 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/10/2006, 22h47
  4. Arithmétique
    Par invite56f88dc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/11/2005, 18h31
  5. Arithmétique
    Par inviteab2b41c6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/02/2005, 23h27
