Je ne comprend pas le notation M+Vect{u}
    invite0c5534f5
    Une droite de est un ensemble de points définit par D={M / colinéaire à }
    Avec un point par lequel passe la droite.
    Et son vecteur directeur.
    Et on note aussi: D=+Vect{}
    Je ne comprend pas, ça a un sens d'additionner un couple à un ensemble de couple ?
    Merci de m'expliquer.
    invitec317278e
    Re : Je ne comprend pas le notation M+Vect{u}
    C'est une notation pour dire
    Avec une flèche sur le u, dont j'ai la flemme de chercher le code latex...
    invite0c5534f5
    Donc M+{t. / t }={M+t. / t } ?
    On peut généraliser ?
    Soit A un objet mathématique (couple, n-uplet, ensemble, fonction ...) et B un autre objet.
    Alors A+{B}={A+B} ? Y a-t-il une démonstration ? Est-ce un axiome ?
    de plus dans mon cours j'ai: M=M_0+t. =t. donc ?
    invite7ffe9b6a
    Je suppose que tu es dans les espaces affines?
    Dans ce cas
    où
    est la translation de vecteur
    L'unique vecteur vérifiant est noté
    invite0c5534f5
    Citation Envoyé par Antho07 Voir le message
    vectoriels et affines
    Dans ce cas
    où
    une translation c'est un ensemble de vecteurs ???
    (Pour les translations je suis de niveau lycée, puisque qu'on a pas (encore ?) abordé le sujet en L1 donc je connais peut-être pas le formalisme qu'il y a derrière)
    c'est quoi y, c'est quoi x ?
    Et d'où vient cette relation ?
    invite7ffe9b6a
    Soit un espace vectoriel de dimension d sur un corps commutatif k et X un ensemble.
    On dit que X est un espace affine de direction V si le groupe commutatif opère de façon transitive et simple sur X, c'est à dire s'il existe une application
    telle que
    -i)
    -ii)
    -iii)
    Les transformations sont appelées les translations de X.
    Si X est affine de direction V, on pose dim(X)=dim(V)=d
    Notations:
    i) s'écrit
    ii) s'écrit
    L'unique
    La condition ii) implique la relation de Chasles
    Sous-espace affine:
    Intuitivement tracer une droite D du plan revient à choisir un point a du plan, une direction D et ensuite à translater a dans la direction D
    c'est la definition d'un sous-espace affine
    On dit que la partie est un sous-espace affine de X s'il existe a dans A et un sous espace vectoriel tels que
    a+W est une notation
    invite7ffe9b6a
    De manière plus concrête.
    c'est un ensemble de point mais c'est aussi un espace vectoriel que je note .
    deux point x et y dans sont relié par un vecteur de .
    le point y s'obtient à partir de x en translatant du vecteur
    invite7ffe9b6a
    Vous faites les espaces affines en L1 ..?
    invite7ffe9b6a
    Si vous avez pas fait les espaces affines, tu dois pas comprendre grand chose à ce charabia.
    A retenir:
    Une droite c'est un point + une direction (un sous-espace vectoriel de dimension 1 ici)
    que l'on note a+Vect (u)
    Un sous espace vectoriel contient toujours 0,
    une droite affine pas forcement, on la translate pour qu'elle passe au point a (autre façon de voir)
    invite0c5534f5
    Effectivement
    A retenir:
    Ok, je retiens sans me poser de questions et je verrais la signification plus tard (L2?) (en plus notre prof nous a pas clairement donnée la définition d'un espace vectoriel parce que c'est "trop long"(véridique), alors bon j'espère que je verrais ça plus tard)
    invite7ffe9b6a
    oula d'accord ...
    oui je trouvais ça bizarre que vous ayez deja fait les espaces vectoriels
    Bref , les espaces vectoriels ça ne devrait pas tarder (second semestre normalement)
    les affines je sais pas exactement quand c'est.
    En prepa en premiere année
    en fac en 2 ou 3 mais rien n'est moins sur
    invite7ffe9b6a
    Oui donc à retenir (version simple)
    Une droite c'est un point de la droite a et une direction [TEX] \vec{u}(un vecteur directeur)
    Un point x de la droite s'ecrit donc
    et l'ensemble de la droite D est
    que l'on note parfois même
    invite0c5534f5
    Merci beaucoup pour ton aide.
  1. montrons que l'union de 2 ss esp vect ne contient pas tt les elements de l'espace vectoriel...
    Par inviteb7283ac9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/11/2008, 15h25
  2. je comprend pas pourquoi.............??
    Par invite95062cef dans le forum Archives
    Dernier message: 11/08/2007, 10h34
  3. comprend pas
    Par inviteb3272b6e dans le forum Archives
    Dernier message: 18/03/2007, 09h36
  4. Résistance... je ne comprend pas...
    Par invite7f190949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 18h12
  5. 2 exos que je ne comprend pas
    Par invite59f8c60b dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/10/2004, 16h57
