Question d'Algèbre
Question d'Algèbre
    inviteaa327ae2
    Question d'Algèbre
    Voila je rencontre un problème au niveau de la 2eme question sur l'exercice en pièce jointe.
    Pour la 1ere voici ma réponse:
    A=
    1 ; 0 ; 1
    1 ; -1 ; -1
    1 ; 1 ; 0
    Pour le noyau et l'image ... je ne sais pas comment faire
    Merci d'avance de votre aide.
    invitea41c27c1
    Re : Question d'Algèbre
    Citation Envoyé par hunterpro Voir le message
    A=
    1 ; 0 ; 1
    1 ; -1 ; -1
    1 ; 1 ; 0
    Non ,c'est la transposee....
    Pour le noyaux tu resouds AX=0 et pour l'image tu cherches sa dimension puis des vecteurs qui sont dedans
    inviteaa327ae2
    Pour la 1ere question si j'ai bien compris c'est ça la réponse:
    A=
    1 ; 1 ; 1
    0 ; -1 ; 1
    1 ; -1 ; 0
    pour la 2eme:
    -le noyau :
    Kerf=
    0
    0
    0
    -Pour l'image :
    dim=3
    et
    Im(h)=
    1 ; 1 ; 1
    0 ; -1 ; 1
    1 ; -1 ; 0
    dans ton explication j'ai pas compris pourquoi il faut chercher la dimension et les vecteurs dans h.
    Si tu pouvais m'éclairer?
    Merci d'avance.
    inviteaa327ae2
    je ne sais pas si mes résultats sont corrects.
    plz plz plz plz ... (jusqu'à l'inf) si vous pouvez les confirmer.
    inviteaf1870ed
    Oui ta matrice est correcte.
    POur le noyau, comment arrives tu à ta solution (qui est juste)
    Par contre l'image d'une application linéaire ne peut être une matrice : c'est un sous espace vectoriel. Il te faut déterminer sa dimension (facile) puis en donner une base (encore plus facile)
    inviteaa327ae2
    Pour le noyau il faut résoudre l'équation AX=0 avec
    X=
    x1
    x2
    x3
    Je trouve:
    3 équation:
    (1) ==> x1+x2+3=0
    (2) ==> -x2+x3=0
    (3) ==> x1-x2=0
    Ensuite je trouve:
    (1) ==> (1') x1=-(x2+x3)
    (2) ==> (2') x2=x3
    (3) ==> (3') x1=x2
    Pour finir:
    de (1') et (2) ==> (1'') x1=0
    de (2') et (3'') ==> (2'') x3=0
    de (3') et (1'') ==> (3'') x2=0
    et donc le kerf est :
    0(valeur de x1)
    0(valeur de x2)
    0(valeur de x3)
    C'est ce que j'ai fait(je sais pas si c'est la bonne méthode).
    Pour l'image je sais pas trop comment m'y prendre si vous pouvez m'éclairer les idées un petit peu plus(oui je sais que je suis un noooooooooooooooooooob).
    Merci d'avance.
    inviteaf1870ed
    Oui c'est bien cela pour le noyau.
    Pour l'image, connais tu le théorème du rang ?
    inviteaa327ae2
    je viens de faire une recherche sur le théorème du rang et si j'ai bien compris:
    dim(h) = rang(h) = dim(E) - dim(Kerf)
    A.N:
    dim(h) = rang(h) = 3 - 0
    dim(h) = 3
    puis la base que je peux donner est :
    1 ;;;; 1 ;;;; 1
    0 ;;;; -1 ;;;; 1
    1 ;;;; -1 ;;;; 0
    mais je n'en suis pas sur
    Si vous pouvez confirmer.
    Merci d'avance.
    inviteaf1870ed
    Puisque la dimension est 3, n'importe quelle famille libre de 3 vecteurs fera l'affaire
    inviteaa327ae2
    Merci beaucoup de votre aide ^^
  1. Question d'Algèbre
    Par inviteaa327ae2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/02/2009, 10h48
  2. Petite question d'algèbre linéaire
    Par invite847a6aeb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/07/2008, 17h56
  3. Démonstrations d'algèbre
    Par invite63840053 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/07/2007, 17h38
  4. Exo d'algèbre
    Dernier message: 18/12/2006, 22h59
  5. déformation d'algèbre
    Par invite143758ee dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2005, 18h56
