Groupes quotient
Groupes quotient
    invitef1754d56
    Groupes quotient
    Bonjour a vous,
    Voila je découvre en lisant un cours quelque chose que je n'ai jamais vu (j'ai fait PC en prepa) :les groupes quotients. (ex : le groupe quotient R/Z) et en fait j'ai cherché un peu sur le net mais je n'arrive pas du tout a visualiser ce que sont les groupes quotient. Si quelqu'un avait la gentillesse de m'expliquer avec un ou deux exemples a l'appui qui me permettrait pour sur de mieux comprendre ça m'aiderait.
    Merci d'avance.
    invitebe0cd90e
    Re : Groupes quotient
    Avant toute chose : sais tu ce qu'est une relation d'equivalence, et le quotient d'un ensemble par une relation d'equivalence ?
    invitef1754d56
    Bah je connais quelques relations d'équivalence mais pas dans le cadre de groupe et je ne connais pas non plus "le quotient d'un ensemble par une relation d'équivalence".
    invitebe0cd90e
    Bon, donc tu connais la definition generale d'une relation d'equivalence ? De maniere informelle, une relation d'equivalence permet de regrouper les elements d'un ensemble par "paquet", en mettant dans le meme paquet les elements qui ont une propriété commune. Un paquet s'appelle une classe d'equivalence
    Exemple type : tu prends l'ensemble des entiers, et la relation d'equivalence "avoir le meme reste dans la division par 2".
    Donc tu mets ensemble tous les entiers pairs, et ensemble tous les entiers impairs. Tu as donc deux classes d'equivalences.
    L'ensemble quotient, c'est simplement l'ensemble des classes d'equivalence. Dans l'exemple si dessus, l'ensemble quotient contient 2 elements, qu'on note en general et (c'est donc un "ensemble d'ensembles").
    Dans le cas d'un groupe G, on voudrait avoir des relations d'equivalences compatibles avec la loi du groupe. Cad que si on prend 4 elements a,b,c,d dans G tels que a equivalent à b, et c equivalent à d, on exige que ac soit equivalent à bd.
    Dans ce cas, grace a cette compatibilité, l'nteret est que l'ensemble quotient est naturellement muni d'une structure de groupe, on l'appelle donc le groupe quotient.
    On peut prouver que toutes les relations d'equivalence sur un groupe G qui sont compatibles avec la loi de G sont de la forme :
    x equivalent a y si et seulement si ou H est un sous groupe distingué (on dit aussi normal, tu en as deja entendu parler ?) de G fixé. Donc en general on note le groupe quotient G/H.
    Si on reprend le premier exemple, l'ensemble des entiers relatifs Z est un groupe pour l'addition, et l'ensemble des entiers pairs 2Z est un sous groupe normal. Et puisque dire que "x et y ont le meme reste dans la division par2" est la meme chose que "x-y est pair", cad "x-y appartient a 2Z", l'ensemble quotient dont je parlais plus haut peut se noter Z/2Z, et c'est un groupe.
    Plus precisement, si H est un sous groupe normal, et x un element de G, on note xH l'ensemble des elements de la forme xh ou h est un element de H. Dans ce cas, le groupe quotient est , et la loi de groupe est : .
    Donc l'idée est la meme, tu regroupes les elements par paquet, en un sens tu forces certains elements a etre egaux, et si le sous groupe H est normal alors tu as une structure de groupe canonique sur l'ensemble des classes d'equivalences (les paquets).
    J'ai conscience que c'est un peu rapide, mais ca n'est pas une notion si compliquée avec un peu de pratique.
    invitef1754d56
    D'accord donc ecrire G/H signifie qu'on rassemble les élements équivalents entre eux suivant le sous groupes H (c'est a dire que nos éléments sont équivalents si x-y appartiennent a H). En gros on defini notre relation d'équivalence PAR RAPPORT a un sous groupe. C'est ça ?
    Et donc pour Z/2Z, l'ensemble c'est l'ensemble paire et l'ensemble des nombre impairs donc 2 élèments mais le groupe c'est quoi ?
    invitebe0cd90e
    Citation Envoyé par Azuriel Voir le message
    C'est ca, et on le fait parce que les relations d'equivalences compatibles avec la loi du groupe sont exactement celles de ce type.
    Bah le groupe c'est Z/2Z Tu peux le voir comme l'ensemble {0,1} muni de l'addition modulo 2, cad
    0+0=0
    0+1=1+0=1
    1+1=0
    invitef1754d56
    D'accord, merci beaucoup pour cette réponse.
    Pour ma question sur le groupe c'est que j'ai lu cette phrase a un endroit qui me fait me poser des questions :
    "On peut considérer le quotient R/Z qui est un groupe commutatif."
    Or un groupe commutatif suppose que nos élèments commutent, donc qu'il y a des élèments...Or de quels élèments parlent ont là ?
    invitebe0cd90e
    Heureusement qu'il y a des elements
    En fait il y a toujours une reponse formelle : les elements du groupe quotient, ce sont les classes d'equivalences.
    Si tu veux voir les choses de maniere plus concretes, il faut essayer de trouver ce qu'on appelle un "systeme de representants", cad un element particulier dans chaque classe d'equivalence. Ensuite, dans les calculs, tu remplaces chaque element par le representant de la classe d'equivalence a laquelle il appartient. Exemple, avec Z/2Z j'ai choisi comme representants : 0 et 1.
    Ensuite, quand je fais le calcul, j'ecris 1+1=2 (ce qui reste vrai), mais 2 n'est pas un des representants que j'ai choisi. 2 est dans la classe de 0, donc j'ecris : 1+1=0.
    Ce systeme de representant est pratique puisque l representant associé a un element quelconque est simplement son reste dans la division par 2.
    Essaie d'appliquer ca a R/Z : par definition, la relation d'equivalence est : x equivalent a y ssi x-y est un entier.
    En fait, par definition, ajouter ou retrancher un element de Z ne change pas la classe d'equivalence dans laquelle tu te trouves (c'est le principe du quotient..). Donc dans ce cas tout element est equivalent a un element de [0,1[.
    invitef1754d56
    Merci beaucoup pour ces réponses très détaillées. Je vais essayer de digérer tout ça et si j'ai encore des questions je reviendrais vers vous .
  1. sous groupes de groupes cycliques
    Par invite4f10d00b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/02/2009, 16h46
  2. exercice sur les groupes quotient
    Par invite80487107 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 29
    Dernier message: 03/12/2008, 14h14
  3. Sous groupes de Sylow et passage au quotient
    Par invite97a92052 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/11/2008, 19h22
  4. Sous-groupes des groupes cycliques
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/02/2008, 19h05
  5. exos sur les groupes et sous-groupes, quelqu'un peut-il m'aider?
    Par invitee5165816 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2007, 23h29
