groupe orthogonal
groupe orthogonal
    invite572ebd1a
    Unhappy groupe orthogonal
    je n'arrive pas à faire cet exercice:
    Déterminer tous les éléments de O(2) le groupe orthogonal d'ordre 2. Même question pour O(3).
    Pouvez vous m'aider svp?
    Voici ce que j'ai fais:
    en utilisant A.tA= Id
    j'obtiens un système:
    a²+c²=1
    ab+cd=0
    b²+d²=1
    ce qui me donne si je prend a=cos teta et b= sin teta
    c= - sin teta et d= cos teta.
    invite572ebd1a
    Re : groupe orthogonal
    J'ai besoin d'aide svp
    invite642cafc1
    Citation Envoyé par minidiane Voir le message
    Ce qui donne des rotations qui ne sont pas d'ordre 2 sauf une.
    On peut procéder ainsi (faire plus de géométrie et moins d'algèbre) :
    Soit A dans O(2) d'ordre 2 :
    1) A est diagonalisable
    2) A²=Id donc les valeurs propres ne peuvent être que -1 et 1
    Trois cas :
    -1 n'est pas valeur propre->aucun élément d'ordre 2 (mais d'ordre 1 : l'idendité)
    -1 est valeur propre double->un seul élément de O(2) : la symétrie centrale
    -1 est valeur propre simple-> (symétrie axiale) la droite associée est caractérisée par un vecteur (a,b), on peut imposer a²+b²=1,
    un vecteur orthogonal au premier est (-b,a) qui est un vecteur propre de valeur propre 1.
    Donc
    Pour ceux de O(3), quatre cas :
    -1 valeur propre triple->un élément (symétrie centrale)
    1 valeur propre triple->l'identité qui n'est pas d'ordre 2
    -1 est valeur propre simple->symétrie orthogonale par rapport à un plan orthogonal à un vecteur propre (a,b,c) de valeur propre.
    -1->avec changement de base on détermine leurs formes
    1 est valeur propre simple->symétrie orthogonale par rapport à une droite de vecteur directeur (a,b,c).
    invite642cafc1
    Le point 1 utilise le point 2 : A²=Id donc (A+ID)(A-ID)=0.
    invite572ebd1a
    Je ne comprend pas bien comment on obtient:
    invite572ebd1a
    j'ai calculé 1)A²=Id, 2) (A+ID)(A-ID)=0 et j'obtiens une contradiction
    je trouve pour le 1er cas et 0 pour l'autre
    invite642cafc1
    Déjà, pourquoi l'ai je écrit ainsi je ne sais pas trop, il était plus simple de l'écrire ainsi :
    En fait, c'est un changement de base :
    (R², base canonique) --Id-->(R², base*)--f-->(R², base*)--Id-->(R², base canonique)
    où base* est la base de vecteurs propres de coordonnées (a,b) et (-b,a)
    invite642cafc1
    Je ne vois pas bien quel calcul tu as fait. D'autre part il n'y a pas une nécessaire contradiction dans le fait d'obtenir deux résultats différents pour deux cas différents.
    Remarque :
    invite572ebd1a
    ok cette fois j'ai deux équations différentes:
    a^4+b^4+2a^2b^2=0 et -a^4-2a^2+b^4+2b^2-1+4a^2b^2=1
    est-ce que cela est juste?
    invite642cafc1
    Je ne sais surtout toujours pas d'où viennent ces équations. Tu calcules quoi là ?
    invite572ebd1a
    J'ai calculé A, A² et (A+Id)(A-Id)
    invite642cafc1
    Je reprends mon explication :
    un élément d'ordre 2 de O(2) (vu matriciellement) est une matrice A qui
    i) vérifie A²=Id donc ses seules valeurs propres possibles sont 1 et -1.
    ii) comme en plus c'est une matrice de O(2) elle est diagonalisable dans une base.
    Deux cas sont faciles 1 ou -1 est valeur propre double : Id (mais qui est d'ordre 1) ou la symétrie centrale qui est elle est bien d'ordre 2.
    Troisième cas : 1 et -1 sont toutes les deux valeurs propres simples.
    Après un changement de base A est donc de la forme . Cette nouvelle base est formée par des vecteurs propres de A qui sont orthonormaux.
    Inversement, si où P est une matrice de changement de base dans une base orthonormale alors A est orthonormale et est d'ordre 2 :
    On a donc trouvé la forme de toutes les matrices de O(2) d'ordre 2 correspondant à ce cas, celles-ci sont de la forme :
    Le seul calcul qui reste à faire est le produit de ces trois matrices, plus (et ce n'est pas inutile) de vérifier que le produit obtenu vérifie bien les deux propriétés : i) être dans O(2) ii) être d'ordre 2.
    Si le calcul invalide un de ces derniers points, l'erreur provient alors du calcul du produit des trois matrices (vérifier que QA'Q-1 est dans O(2) et d'ordre 2 est aisé et a été fait).
    invite572ebd1a
    ok je comprend mieux, par contre je n'ai pas compris
    Citation Envoyé par gyu Voir le message
    invite642cafc1
    Pour n=3, il y a 4 cas selon les multiplicités des valeurs propres 1 et -1. La somme de ces deux multiplicités vaut 3.
    Le cas où 1 est valeur propre triple ne contient que l'isométrie identité, mais celle-ci ne doit pas être retenue car est d'ordre 1 et non pas 2.
    Le cas -1 valeur propre triple ne contient que l'isométrie centrale, celle-ci est par contre bien d'ordre 2.
    Il reste les cas:
    1 valeur propre simple et -1 valeur propre double
    -1 valeur propre simple et 1 valeur propre double
    Comme pour le cas n=2 on peut les écrire sous la forme PA'P-1
    avec A' diagonale (différente dans les deux cas) et P est une matrice de changement de base bien choisi.
    inviteabffbf3c
    le groupe orthogonal O(2) est un groupe commutatif pour le produit matriciel, il est composé des rotations et des symétries orthogonales. on démontre cela en poursuivant l'étude que tu as commencé.
    pour O(3) il s'agit d'un groupe non commutatif composé des rotations axiales et des symétries orthogonales à un plan.
  1. Une petite démo sur le groupe orthogonal
    Par invite09e593f7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/11/2008, 20h31
  2. orthogonal
    Par invite5c6c2cbf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/05/2008, 18h17
  3. Groupe orthogonal et compacité.
    Par invite2c3704b9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/10/2006, 09h15
  4. vecteur orthogonal
    Par invite58ca56b8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/02/2006, 15h15
  5. Groupe spécial orthogonal ...
    Par invite0f31cf4c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/09/2005, 20h40
