Approximation courbe par polynome
    invite40f82214
    Bonjour tous le monde,
    Ma question n'est surement pas tres compliqué mais je vous avous que j'y arrive pas:
    Soit un repere dans le plan avec 4 point P1, P2, P3, P4.
    - Trouver un polynome 1+aX+bX²...permettant de passer par les point P1,P2,P3,P4 et donc d'approcher la courbe f(x).
    POUVEZ VOUS M'EXPLIQUER COMMENT ON PROCEDE SVP POUR TROUVER LES COEFICIENT a, b.... A PARTIR DES POINT DONNE.
    MERCI
    aNyFuTuRe-
    Re : Approximation courbe par polynome
    Regarde du coté des polynomes interpolateurs de Lagrange ca pourrait peut-être t'aidé
    « la sensation varie comme le logarithme de l'excitation ». loi de Weber-Fechner
    invite40ab0cad
    Est-ce que tu souhaites que ta fonction f(x) passe par tous les points, ou est-ce que tu souhaites faire une régression ?
    Bonne journée.
    invite40f82214
    je souhaite avoir une fonction polynome qui passe par les points que je veux (qui sont connu)
    sylvainc2
    Tu as 4 points alors tu as besoin d'un polynome de degré 3. Soit ce poly:
    ax^3+bx^2+cx+d=y
    Tu as tes 4 points: P1(x1;y1), P2(x2;y2) ...
    Tu les substitues dans le poly, ca te donne 4 équations:
    ax1^3+bx1^2+cx1+d=y1
    ax2^3+bx2^2+cx2+d=y2
    etc...
    C'est un systeme lineaire à 4 inconnues a,b,c,d. Tu le résouds.
    invite40f82214
    mdr,
    coment je n'y ai pas pensé!
    merci en tous cas
    invite4ef352d8
    Sachant que les polynomes interpolateurs de lagrange qui on été mentioné plus haut donne une facon intelligente est facile de résoudre ce système d'equation... (enfait, ca permet de donner directement l'expression du polynome en fonction des point que tu connais...)
  1. approximation par des fonctions régulières dans L²
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/02/2009, 11h57
  2. Approximation de données par une courbe
    Par invite575717c9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2008, 09h07
  3. signe d'un polynôme de degré 3, position relative courbe asymptote
    Par invite368f6300 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2007, 15h02
  4. regression de points par un cercle (approximation)
    Par invite48fb20ee dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2007, 09h19
  5. approximation par picard
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2005, 04h45
