Approximation de données par une courbe
    invite575717c9
    Pour pouvoir modéliser un problème par les éléments finis, il faut que j'arrive à approximer une base de données par une suite.
    Voici un exemple des données que je peux avoir :
    x=1;y=2
    x=2;y=3
    x=5;y=2.5
    x=9;y=7
    x=12;y=8
    x=16;y=13
    et la suite est de la forme : y(x) = a + sum(bi*exp(x/ci),i)
    Il faudrait que j'arrive à déterminer le nombre de terme de la somme en fonction du nombre de données et l'ensemble des coefficients a, bi et ci.
    Est-ce que quelqu'un a une idée sur la méthode que je pourrais utiliser ?
    J'ai pensé à la méthode des moindres carrées mais je ne vois pas comment faire pour ajuster les coefficients à trouver.
    invite64c4b5da
    Re : Approximation de données par une courbe
    Citation Envoyé par Mr Bonheur Voir le message
    pour commencer par simple, tu peux pour chaque nombre de terme n calculer un chi2 = sum_j (y_j - y(x_j))^2 puis en deduire les bi et ci en derivant le chi2 par rapport a chaque coefficient et en resolvant le systeme d'equations (2*n + 1 inconnues) :
    dchi2/da = 0
    dchi2/dbi = 0
    dchi2/dci = 0
    Neanmoins une resolution analytique est loin d'etre toujours possible et il faut parfois recourir a des methodes numeriques.
    Comme seconde etape, tu peux tracer le chi2Min/NDF en fonction du nombre de termes pour en deduire le nombre optimal de termes.
    invite575717c9
    Je viens de tester et ça m'a l'air de marcher avec une droite. Maintenant, il faut que je teste avec la fonction mais je pense que Maple devrait réussir à faire le reste.
    Quant au nombre de termes dans la suite, je pense qu'effectivement faire des essais et prendre celle qui minise l'erreur quadratique est la meilleur solution
    invite575717c9
    Je viens de faire quelques essais et Maple n'arrive pas à résoudre dès que la suite dépasse 1 terme. Est-ce qu'il y a une autre méthode ?
    invite64c4b5da
    souhaites tu resoudre le probleme de maniere analytique ? Sinon, tu pourrais essayer des methodes numeriques comme des programmes de minimisation, non ?
  1. Approximation d'un réel par une suite
    Par invite0b7847b3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/12/2006, 15h08
  2. Approximation d'une somme par une intégrale
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2006, 20h29
  3. conversion de l'image d'une courbe en tableau de données
    Par invite1e5150cf dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/01/2006, 21h23
  4. approximation par picard
    Par invite3569df15 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/06/2005, 04h45
  5. Toute courbe est-elle décrite par une équation?
    Par invite980a875f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/10/2004, 12h11
