Résoudre (1/x)^(x-a)
    invitee2006ece
    Je souhaite résoudre l'équation suivante:
    E1:
    Ne sachant pas par où commencer, je développe un peu et arrive à:
    E2:
    Si E2 est juste, comment la résoudre? Sinon, comment résoudre E1?
    Merci beaucoup pour votre aide,
    Tristan
    invitea41c27c1
    Re : Résoudre (1/x)^(x-a)
    Je crois qu'on ne peut pas résoudre cette équation avec des fonctions usuelles...
    C'est quoi le cadre de cette question ?
    invitee2006ece
    Ce problème se pose dans le cadre de ma thèse de doctorat en bases de données. Le système sur lequel je travaille doit résoudre cette équation ou du moins approcher la solution.
    J'ai donc besoin d'une méthode - peu importe laquelle - soit algébrique exacte, soit numérique approchée
    Auriez vous une idée? Peut être une piste?
    inviteaf1870ed
    Peut être avec la fonction W de Lambert ?
    invite551c2897
    Y a-t-il des conditions sur a et b ?
    invitee2006ece
    Honnêtement, je ne sais pas, je regarde comment l'appliquer à ce problème et poste mon avancée.
    Oui:
    - b est une probabilité, donc >0, proche de 0 (par ex., 0,01)
    - a est un entier positif >> b
    Un ami m'a dit que c'était une fonction transcendante, et que n'importe laquelle des méthodes d'approximation numérique classiques conviendrait (par ex., Newton).
    invite551c2897
    C'est vrai si on calcule en réel et non en symbolique.
    c-a-d a=... et b=...
    erik
    Si tu connais la valeur de a et b, et que ne te soucis que de la valeur numérique de x, tu peux utiliser la fonction find_root du logiciel maxima :
    Exemple pour a=50, b=0.01 et x compris entre 10 et 100 :
    Code:
    find_root((1/x)**(x-50)-0.01,x,10,100);
    51.170262929541
  1. Résoudre x^n = a [m]
    Par invite2220c077 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/11/2007, 11h32
  2. Résoudre A^k = B^q
    Par Anduriel dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 36
    Dernier message: 23/08/2007, 13h50
  3. résoudre P(x) = 0 [n]
    Par invite4ef352d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2007, 19h37
  4. Résoudre x² + 1 = 0
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/10/2006, 18h42
  5. résoudre
    Par invite8ebda540 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 12/04/2003, 11h56
