Equation d'un cylindre d'axe quelconque
    invite3d2a74e1
    Je travail sur la reconnaissance de formes primitives dans des nuages de points. Pour cela, j'aimerai connaître l'équation d'un cylindre d'axe quelconque (N'importe où dans l'espace euclidien)
    Merci à celui qui peut m'aider!!
    acx01b
    Re : Equation d'un cylindre d'axe quelconque
    comment tu écrirais l'équation d'un cylindre d'axe z par exemple ?
    invite3d2a74e1
    Selon l'axe0Z: X²+y²=R²
    acx01b
    ok, maintenant tu as un cylindre d'axe (direction = A, passant par P)
    si tu veux savoir si un point X appartient au cylindre, en faisant Y = X - P tu peux tester si X - P appartient au cylindre d'axe (direction = A, passant par Origine)
    et avec un certain changement de repère (rotation de l'espace) tu peux te ramener au cas cylindre d'axe (direction = Oz, passant par O)
    invite3d2a74e1
    Merci de ta réponse. Je comprends parfaitement ce que tu dis, seulement, je ne connais ni l'originie, ni la direction. J'ai un nuage de points et c'est tout.
    Il faudrait que j'arrive à exprimer l'équation d'un cylindre en incluant un changment de base.
    Si je reprends l'équation d'un cylindre d'axe (OZ) dans (X,Y,Z): X²+Y²=R²
    Il faut que j'exprime X et Y dans le repére du nuage (x,y,z).
    Puis je poser que X=ax+by+cz et Y=dx+ey+fz?
    L'équation d'un cyl d'axe quelconque dans (x,y,z) serait ax+by+cz )²+(dx+ey+fz)²=R²?
    Etes vous ok?
    acx01b
    il faut d'abord écrire x' = x - P avec P un point de ta droite "axe du cylindre"
    et si : (a,b,c) est unitaire, (d,e,f) également, et (a,b,c) . (d,e,f) = 0 où . est le produit scalaire
    tu peux aussi écrire que si tu as l'axe (direction = A, passant par P), alors x appartient au cylindre si la distance de x à la droite (A,P) = r
    <=> || (x - P) - ((x - P).A) A || ² = r²
    avec A unitaire (ça te fait 2 conditions de moins)
  1. adapter un pignon d'axe 2 mm sur l'axe d'un moteur de 6mm
    Par invitea64202ce dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/03/2009, 14h00
  2. Equation d'un cylindre tronqué
    Par invite31b5cbad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2008, 20h31
  3. Volume d'un cylindre quelconque ?
    Dernier message: 06/04/2007, 20h39
  4. equation d'un cylindre et d'un cône
    Par invite2cb306f9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/01/2007, 14h05
  5. Equation d'un cylindre
    Par invite2ade688b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/03/2006, 18h24
