primitive par changement de variable
    invitedad19d55
    Bonjours a tous, je suis bloqués dans le calcul de 2 primitive où il faut appliqué un changement de variable.
    En fait mon probléme est que à partir du moment ou on ne me donne pas le changment de variable a effectuer, je n'arrive pas a avancé.
    Voici les primitives en question
    x²*Racine de(1+x^3)
    arcsinus² (x)
    Voila, comme je le disais, j'arrive a appliquer la methode, mais je n'arrive pas a trouvé le changement de variable...
    Pouvez vous m'aidez à le trouver ?
    invite551c2897
    Re : primitive par changement de variable
    x²*Racine de(1+x^3)
    Tu peux poser u = Racine(1+x^3)
    invitedad19d55
    F=int(x²*Racine(1+x^3)dx)
    alors si on prend u=Racine(1+x^3)
    dx= (3t²)/(2*u) dt
    l'integrale devient
    F=u²*Racine(1+u^3)*(3t²)/(2*u)dt
    alors
    u² = 1+t^3
    u^3=u²*u=(1+t^3)*Racine(1+t^3) =(x^3+1)^(3/2)
    Donc
    F=int((3t²)/(2*u) * [(1+t^3)*Racine(1+(t^3+1)^(3/2))]dt
    là par contre je n'arrive pas a avancer...
    invitedad19d55
    dx= (3t²)/(2*u) dt
    l'integrale devient
    alors
    u² = 1+t^3
    Donc
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par Psykotaker Voir le message
    dx= (3t²)/(2*u) dt
    Je ne comprends pas d'où vient ce . (?)
    Si l'on pose on a donc puis
    invitedad19d55
    j'ai remarquer que j'ai tout faux, alors je corrige
    Si u = Racine(1+x^3) alors x = (u²-1)^(1/3)
    dx = (2u)/(3(u²-1)^(2/3)) du
    F = int([x²*(1+x^3)^(1/2)] dx
    x² = (u²-1)^(2/3)
    x^3 = u²-1
    F = int([(u²-1)^(2/3)*(1+u²-1)^(1/2)] * (2u)/(3(u²-1)^(2/3)) du
    on simplifie en "suprimant" les (u²-1)^(2/3) et (1+u²-1)^(1/2) = u donc
    F = int([(2u²)/3 du])
    jusque la, c'est juste ?
    invitedad19d55
    à 1 minute pret ^^
    la primitive de (2u²)/3 est (2u^3/9) + Cst
    maintenant on remplance u par Racine(1+x^3) est on a :
    [( 2 * (x^3+1)^(3/2) ]/9 + Cst = (2/9) * (x^3+1)^(3/2) + Cst
    Bon aprés, il faut que je mette de l'ordre sur ma copie, mais pourquois, immediatement on a choisis u = racine(1 + x^3) ?
    Flyingsquirrel
    La primitive ?
    D'accord.
    Je ne sais pas.
    Personnellement j'aurais plutôt posé car on sait qu'à une constante multiplicative près, la dérivée de est . L'expression est donc de la forme (toujours à une constante multiplicative près), chose que l'on sait l'intégrer.
    invitedad19d55
    effectivement, avec u = 1 + x^3, je vois beaucoups mieux le raisonement de départ
    Pour arcsin x au carré par contre, je ne vois toujours pas quois prendre comme u...
    Flyingsquirrel
    Essaie de trouver un changement de variable qui fait disparaitre l'arcsinus.
    Par exemple :
     Cliquez pour afficher
    invitedad19d55
    j'avais déja penser à u = arcsin x mais j'étais bloquer. Je te montre :
    u = arcsin x alors x = sin u , u doit etre sur l'intervalle [-pie/2 ; pie/2]
    on en déduit, dx = cos u du donc
    F=int( (acrsin x)² dx
    F = int( (arcsin(sin u))² * cos u du
    à partir de la je bloque, je sais que sin(arcsin x) = x mais arcsin(sin x) n'est pas egale à x.... (l'idée que j'avais, c'étais par la suite trouver quellque chose de la forme u² * cos u, qui doit etre facil a intégré avec une integration par partie...)
    Flyingsquirrel
    Si tu choisis de poser on a effectivement et tu peux remplacer directement par dans l'intégrale, sans passer par l'intermédiaire , il n'y a pas de question existentielle à se poser.
    Dans ce cas précis comme on a l'identité est est effectivement vraie car renvoie le réel de dont le sinus vaut ... ce réel est donc .
    Oui.
    J'en profite pour signaler un outil utile pour vérifier ses calculs de primitives : l'integrator.
    invitedad19d55
    Oki, et bien, merci pour ton aide ! Mais je pense que je vais encore faire quellque primitive avec changement de variable....
    inviteb2d925ea
    je voudrais savoir pr cette fonction x^3 e^x est ce correst ce que j'ai fait??
    j'ai transformé l'ecriture comme suit e^(3lnx) e^x qui donne e^(3ln x + x)
    apres j'ais posé u=3lnx+x donc lintegrale de x^3 e ^x dx est lintegrale de e^u ((3+x)/x)du ..ça donne une primitive egale a e^x*(x^4/3+x)????mais c'est impo!!!!!que faire??merciiiiiii
    Flyingsquirrel
    Citation Envoyé par deessemba Voir le message
    Et comment on se débarrasse des ensuite ?
    Pour calculer tu ferais mieux d'intégrer par parties.
    Edit : et puis n'est pas utilisable pour .
    Dernière modification par Flyingsquirrel ; 27/04/2009 à 17h47.
  1. Changement de variable primitive
    Par invite118bd558 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/02/2009, 14h04
  2. Recherche de primitive par changement de variable
    Par invite29362d8a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/11/2007, 18h18
  3. Intégrale par changement de variable.
    Par invite92876ef2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/10/2007, 21h11
  4. Primitive et changement de variable
    Par le fouineur dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/06/2007, 14h02
  5. Primitive et changement de variable
    Dernier message: 04/06/2007, 19h50
