système d'équation différentielle
    invite71b82f91
    j'ai un petit soucis dans la résolution d'un système d'équa diff. En effet, après avoir cherché la valeur propre, car la matrice n'est pas diagonalisable, et l'avoir trigonalisé. Je bloque lorsque l'ont pose X=PY et Y'=TY avec Y=(u(t), v(t)). J'ai obtenu Y'={(2u-2v),(2v)} avec u=(1,1) et v=(1,0). On peut donc dire que {u'=2u-2v, v'=2v
    donc v=K1exp(2t) d'où u'=2u-2K1exp(2t)
    Naturellement je dirai que u= 2K2exp(2t) + 2K1exp(2t)
    Mais ce n'est pas ca, et je voudrais comprendre pourquoi la réponse est u=2K2exp(2t) + 2K1texp(2t)
    Merci par avance et à bientôt
    invite6f25a1fe
    Re : système d'équation différentielle
    Citation Envoyé par PPE2008 Voir le message
    Ca n'est pas possible.
    Quand ta matrice n'est pas diagonalisable, tu la mets sous forme triangulaire puis tu résouts par remonté du système.
    Tu commences donc par v qui te donne bien v=K.exp(2t)
    Puis tu regardes u : u'-2u=-K.exp(2t).
    La solution homogène pour u sera donc bien en exp(2t), mais ensuite il faut traiter le second membre. Une solution particulière ne pourra jamais être de la forme exp(2t),car c'est la solution de ta même équation mais avec un second membre nul.
    Il faut donc que tu essayes des méthodes pour trouver cette solution particulière. Soit la variation de constante, soit essayer (comme on est dans le cas particulier d'exp) des solutions particulières du type P(t).exp(t) avec P(t) un polynôme.
  1. Résolution d'équation différentielle
    Par invitee330a48f dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2009, 22h18
  2. Résolution d'équation differentielle
    Par invite2249c0ac dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/04/2009, 22h00
  3. Resolution d'équation différentielle
    Par invitedafc6b88 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/12/2007, 19h16
  4. Stabilité d'un système d'équation différentielle
    Par invite84aed657 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/06/2007, 17h02
  5. resoudre un systeme d'equation differentielle
    Par invite025d5dcf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/06/2005, 09h44
