[Analyse] Expression d'une fonction de 4 variables, probleme de recherche actuel
    invite7d436771
    Bonjour a tous,
    Dans le cadre d'une activite de recherche il faudrait que je trouve une expression analytique avec les fonctions usuelles (grosso modo ce que peux connaitre Fortran 90), unique (pas definie par morceaux), qui respectent les conditions suivantes :
    f(a,b,c,d)=0 si a=b et c=d, 1 sinon ...
    Je n'ai vraiment pas d'idees, ma condition sur la valeur 1 peut s'assouplir mais il ne faut pas que ca soit s'eloigne trop de l'unite quand meme ... Les fonctions que je trouve ne collent pas ... (j'ajoute que a et b ont plutot des valeurs comprises entre 0.9 et 1.5, et c et d entre 110 et 180).
    La meilleure possibilite que j'ai pour l'instant est
    Nox
    acx01b
    Re : [Analyse] Expression d'une fonction de 4 variables, probleme de recherche actuel
    salut
    M(a-b)² + M(c-d)² = 0 si a=b et c=d
    quand M très grand M(a-b)² + M(c-d)² est très grand pour a différent de b et c différent de d
    arctan(x) si x est très grand est à peu près égale à Pi/2
    et arctan(0) = 0
    donc 2*arctan(M(a-b)² + M(c-d)²)/Pi avec M très grand devrait te convenir ?
    tu as aussi la fonction tanh qui pourrait jouer le même rôle que arctan
    Dernière modification par acx01b ; 05/06/2009 à 17h48.
    acx01b
    ou 1-1/(1+x)
    xelyx
    f(a,b,c,d)=(2ac-cb-ad)/(ac-bd) est une fonction qui vérifie:
    f(a,a,c,d)=(2ac-ca-ad)/(ac-ad)=1
    f(a,b,c,c)=(2ac-cb-ac)/(ac-cb)=1
    xelyx
    Citation Envoyé par CoeurLeger Voir le message
    Bon, je devrais lire l'énoncé moins rapidement, mon truc est à revoir entièrement!
    invite7d436771
    Merci a vous deux pour ces idees ! Je regarderais ca (j'ai un rapport a ecrire en priorite aujourd'hui). Sinon apres avoir ecrit le message j'ai pense a
    ce qui est moins elegant, mais respecte a peu pres les conditions
    Nox
    acx01b
    salut
    ça marche pas très bien ta formule, il y a une discontinuité si a-b = -0.001
    ok si en bas tu mets a-b au carré au lieu de mettre a-b+0.001 au carré
    invite7d436771
    Certes, mais si je mets a-b au denominateur ma fonction n'est plus definie quand a=b, ce qui reste tout de meme le but ... C'est pour cette raison que je disais que c'est moins elegant, mais ca marche car en pratique mes valeurs de a,b,c,d etc sont discretes, et le pas est plus grand que 0.001 ...
    Nox, qui va tester ta solution
    acx01b
    je disais au dénominateur (a-b)²+epsilon au lieu de (a-b+epsilon)²
    invite7d436771
    Je m'excuse je n'avais pas compris effectivement. Toujours est-il que ta fonction ou la mienne donne des resultats similaires, meilleurs qu'auparavant, mais il doit y avoir un autre probleme, sur lequel je me pencherais la semaine prochaine. Je te remercie donc de ton aide, et te dit a bientot sur Futura-sciences !
    Nox
  1. Influence des variables d'une fonction à 2 variables
    Par invitee2a62e92 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/07/2008, 02h54
  2. Expression d'une suite un en fonction de n.
    Par invite8efa6fc2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/04/2008, 11h21
  3. Expression d'une suite (Un)n en fonction du U0, problème !
    Par invite39b6d083 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/04/2007, 16h18
  4. Continuité en zero d'une fonction de 2 variables.
    Dernier message: 02/03/2007, 20h42
  5. Expression d'une fonction
    Par inviteed2224fd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/12/2005, 16h05
