Probleme d'optimisation
    invite0df2b53b
    svp ya quelqun qui peut m aider dans cet excercice vous pouvez me die les demarches et je le fait tte seule
    une corde a linge de 320cm de longueur en utilisant tte la corde que vous pouvez couper une fois ou plus vous devez formez un carre et /ou un triangle rectangle isocele .ou vous devez couper la corde si lepreuve exige que l aire totale de votre figure (ou deux figures) soit ;
    *minimale
    *maximale
    acx01b
    Re : Probleme d'optimisation
    salut
    peux-tu exprimer la longueur de la corde en fonction du périmètre du carré et du périmètre du triangle ?
    ensuite tu peux exprimer d'une part l'aire du triangle en fonction de sa hauteur et de sa base, et d'autre part le prérimètre du triangle en fonction de sa hauteur et de sa base
    le reste devrait venir tout seul
    acx01b
    sinon il y a une deuxième solution : considérer à part le problème d'optimisation "avec un périmètre donné quelle est l'aire minimale/maximale d'un triangle isocèle"
  1. probléme d'optimisation
    Par invite655bc6e9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2009, 14h50
  2. Problème d'optimisation
    Par invite2220c077 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/02/2008, 19h53
  3. Problème d'optimisation.
    Par invitea4914080 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/11/2007, 20h42
  4. Problème d'optimisation
    Par invite484ef890 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2007, 20h17
  5. Un problème d'optimisation ...
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/01/2006, 18h10
