Equa diff issu de la mecanique
    invite8f8354d4
    Bonjour, à l'issu de la mise en place du PFD appliquée à un piston soumis à la force d'un ressort et à la pression d'un gaz issue de sa compression j'obtient cette équation différentielle:
    Avec a,b,c,d,m des constantes non nuls fixé !(d=1.4) donc pas besoin de considéré différentes valeur de d.
    Ensuite je considère l'équation sans second membre:
    Puis je fais le changement de variable : y=d-x soit x=d-y donc x''=-y''
    J'obtient alors :
    Je considère encore l'équation sans second membre :
    Je multiplie cette équation par y' :
    On reconnait alors :
    En intégrant et en posant E la constante d'intégration somme de chacune des intégrations on a :
    Ou encore:
    J'obtiens alors par séparation des variables :
    Puis :
    C'est ici que je ne c'est pas intégré, si quelqu'un peut m'aider à intégré où à changé de méthode. Merci
    invite8f8354d4
    Re : Equa diff issu de la mecanique
    N'ayant pas eu le temps d'éditer mon post je remet le 1er message corrigé (j'avais oublié la constante E):
    J'obtient alors :
    Ou encore:
    Puis :
    Soit une intégrale de la forme:
    inviteaf1870ed
    The Integrator non plus ne trouve pas de solution....donc pas possible d'intgérer ton bazar !
    invite3ba0dddb
    salut,
    à mon avis même s'il existait une méthode miracle tu mettrais 20 pages pour la calculer .
    invite8f8354d4
    Ah merde :s , donc je suppose que la seule méthode va devoir être numérique. Va faloir que je me tape un code de calcul à tapé :s; c'est relou lol. Merci quand même !
    invitebc03040e
    je pense que ton intégrale appartient à la famille des intégrales elliptiques d'ailleurs elles apparaissent pour la valeur C=4 (par definition), pour les valeurs C=0,1,2,3 l'intégrale possède une écriture analytique!
    Sinon as-tu pensé à résoudre ton problème par le formalisme lagrangien ou hamiltonien? Ca simplifie très souvent les problèmes!
    invite8f8354d4
    Je ne connais pas du tout le formalisme lagrangien ou hamiltonien donc je ne l'ai pas utilisé par contre je veut bien que tu me montre, je suis ouvert à tout ^^ pour apprendre de nouvelles choses
    invitebc03040e
    Je serais ravi de t'expliquer!
    La mécanique classique déduit les équations du mouvement à partir du principe de moindre action. Selon celui-ci, à tout système mécanique on peut faire correspondre une fonction appellé fonction de Lagrange notée L qui dépend des coordonnées , des vitesses généralisées et éventuellement du temps t:
    On construit alors l'intégrale suivante:
    appelée intégrale d'action.
    Le principe de moindre action s'énonce ainsi: le système évolue entre les instants et de manière à rendre extremale l'intégrale d'action.
    Mathématiquement ce principe se traduit par l'annulation de la variation première de l'action
    On aboutit ensuite à ce qu'on appelle les équations d'Euler-Lagrange (après quelques calculs variationnels, je te passe les détails):
    Tu en as n une pour chaque coordonnées, reste maintenant à savoir ce que vaut la fonction de Lagrange L.
    On montre alors que l'on a:
    L=T-V, où T est l'énergie cinétique du système et V son énergie potentielle.
    Donc si tu arrives à exprimer l'énergie cinétique et potentielle de ton système tu pourras appliquer ces équations.
    En apparence ça a l'air beaucoup plus compliqué mais avec de l'experience c'est beaucoup plus facile. En plus de cela on n'utilise plus de quantités vectorielles (avec les forces et tout ça la) mais des quantités scalaires.
    Je vais te montrer un exemple très simple: la chute libre à une dimension.
    L'énergie cinétique s'écrit et l'énergie potentielle
    On a alors: Ici il y a qu'une seule equation d'Euler-Lagrange et elle s'écrit:
    qui n'est autre que l'équation fondamentale de la dynamique!!
    Voilà je te laisse digérer ça et le formalisme hamiltonien viendra après.
    invite8f8354d4
    Je pense que ce doit être une erreur quand tu mets que la dérivé par rapport à t de la dérivés partiel de L en fonction de la vitesse ! se devrait etre la position x à mon avis.
    Sinon on dirait que sa ressemble un peu aux théorème de l'énergie cinétique:
    ou encore
    Avec W les travaux extérieurs, et P les puissance.
    invitebc03040e
    Il n'y a pas d'erreur dans l'expression de l'équation d'Euler-Lagrange: c'est bien ce qui est écrit! (je te l'assure)
    Honnêtement je ne vois pas de ressemblance avec le théorème de l'énergie cinétique si ce n'est que l'énergie cinétique intervient dans l'expression du lagrangien.
    Concenant ton problème, es-tu en mesure d'écrire le lagrangien de ton système?
    invite8f8354d4
    D'accord je te crois ! Sinon je vois pas trop comment faire avec mon problème. J'ai toujours une vitesse et donc une énergie cinétique : , je n'est pas d'énergie potentiel de pesanteur car mon piston est horizontal, mon ressort appliqué un effort sur mon piston et il est comprimé à l'instant initial je suppose qu'il faut utilisé sont énergie potentiel élastique : . Ensuite je vois pas trop avec la pression du gaz sur le piston, pour mon PFD j'avais utilisé : car je considère une transformation adiabatique. Il faut peut être utilisé le travail du gaz : Je ne c'est pas trop. Si tu pouvais m'aidé à posé les équations de Lagrange. Merci
    invitebc03040e
    Salut
    Si ton gaz exerce une pression sur le piston alors la force exercée sur celui-ci est égale à:
    où S est la section du piston.
    Pour ton PFD quelle force avais tu inclus pour le gaz?
    invite8f8354d4
    Oui c'est ce que j'ai utilisé.
    donc Donc ma pression vaut .
    J'avais donc ma force qui équivaut à Avec la distance du piston car la section ne varie pas pour le volume donc il n'y a que la distance.
    Et la position à l'instant initial noté x on aurait :
    invitebc03040e
    La force exercée par le gaz sur le piston est donc :
    Tu en déduis l'énergie potentielle d'intéraction du gaz avec le piston (si tu suppose que est conservative):
    Tu peux ensuite écrire le Lagrangien de ton système:
    Mais je me rend compte que ça va redonner une équation différentielle du même genre que celle que tu essai de résoudre!
    Cul de sac!
    Ahhhhhhhhhhh!!
    Il faut donc s'attarder sur la forme générale de l'eq diff.
    invite8f8354d4
    Ok, merci quand même
  1. Equa diff
    Par invitec85fb8ec dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 23h10
  2. Equa diff
    Par inviteee20e3bc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/01/2007, 20h04
  3. Equa diff
    Par invite74d6f5bd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/10/2006, 20h48
  4. Equa diff 2nd ordre ==>sys equa diff 1er ordre
    Par invite9a2a0be4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2006, 13h55
  5. equa diff
    Par cedbont dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/01/2005, 15h39
