Pb Equation différentielle (pont de Wheatstone)
    invite7b96692e
    Je cale sur le calcul de la sensibilité d'un pont de wheatstone.
    Il s'agit en fait d'un calcul de dérivér partielle qui ne devrait pas poser de problème, mais là, je sèche...
    Voir l'équaltion dans l'image jointe:
    D'ou sort le terme entre crochets au den ???
    Merci et à bientôt
    Antoine
    invitea2a307a0
    Re : Pb Equation différentielle (pont de Wheatstone)
    le produit du terme entre crochets et de (R2 + R4e) donne R2 + R4e + Delta R4
    c'est-à-dire la somme R2 + R4.
    bonne continuation
    invite7b96692e
    aaaaaaaaarrrggghhhhhh
    je me disais aussi qu'il y avait un truc hyper simple gros comme une maison que je ne captais pas...
    Big merci !
    invite7b96692e
    Bon, alors voila la question suivante
    Comment effectuer cette dérivée partielle (voir image jointe)
    Faut il d'abord décomposer en éléments simples ?
    Si oui, comment ??
    D'avance merci
    invitea2a307a0
    en remplaçant R4 par R4e + Delta R, l'expression proposée dans votre premier msg vient toute seule , en se souvenant que R1R4e-R2R3 = 0
    Si vous voulez calculer la sensibilité, on considère R4 variable et les autres constantes. vous obtiendrez une expression en volts par ohm et non des volts.
    Je trouve dV5/dR4 = R2(R1-R3) / ((R1+R3)(R2+R4)^2)
    Bon courage.
    invite7b96692e
    Bonjour Chrisric et merci pour la réponse,
    " Je trouve dV5/dR4 = R2(R1-R3) / ((R1+R3)(R2+R4)^2)"
    OK, mais comment arrives tu à cela ?????
    invitea2a307a0
    V5 est une fraction. donc dV5/dR4 = E*(N'*D -N*D')/D^2
    N : numérateur ; D : dénominateur. N' dérivée de N par rapport à R4 = R1
    D' = (R1+R3).
    Il vous reste à assembler les expressions.
    Bon courage.
    inviteaf1870ed
    De la première expression tu déduis que ta dérivée partielle est le terme au premier ordre en , soit :
    Or on sait que R1R4e=R2R3, donc
    Et donc
  1. Pont de wheatstone
    Par invite2c55735f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 17h13
  2. Pont de wheatstone
    Par invite702fd16a dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2009, 13h21
  3. Pont de wheatstone
    Par invite8cc75be9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2009, 13h15
  4. Pont de Wheatstone
    Par invitea7930283 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/11/2008, 09h13
  5. Pont de wheatstone
    Par invited6d0ac0d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 22h57
