demonstration orthonormalisation de schmidt
    invite69d45bb4
    bonjour à tous
    theoreme:
    soit E un espace vectoriel euclidien et b=(u_1,...,u_n) une base quelconque de E .
    il existe une base orthonormale unique b'=(e_1,...,e_n) telle que
    pour tout k de [[1;n]]; vect (e_1,...,e_k)=vect(u_1,...,u_k )
    et (e_k / u_k) >0
    demonstration:
    raisonnons par reccurence sur k appartient à [[1;n]]
    pour k=1 il existe bien un vecteur unitaire unique colineaire à u1 et de meme sens : e_1=u_1/ norme de u_1
    soit pour k< ou egal à n-1 une famille orthogonale (e_1,...,e_k) repondant à la question.
    on veut montrer l'existence et l'unicité d'un vecteur e_k+1 tel que:
    a) e_k+1 appartient à vect(u_1,...,u_k+1)=vect(e_1,. ..,e_k,u_k+1)
    b) la famille (e_1,...,e_k+1) soit orthonormale
    c) (e_k+1 / u_k+1) > 0
    projetons orthogonalement u k+1 sur le sous espace
    F k=vect(e_1,...,e_k)
    u_k+1=(u_k+1/e1)e1+...+(u_k+1/e_k)e_k +v_k+1 où v_k+1 appartient à l'orthogonale de Fk.on a bien
    1)v_k+1 appartient à vect(e1,...,e_k,u_k+1)
    2)la famille (e_1,...,e_k,v_k+1) est orthogonale ( mais pas encore orthonormale car v_k+1 n'est pas necessairement unitaire)
    3)comme (v_k+1/u_k+1- v_k+1)=0, (v_k+1/u_k+1)= norme au carré de v_k+1 est strict superieur à 0.
    pouvez vous m'expliquez le 2) et le 3)
    merci par avance.
    ps./.) designe le produit scalaire
    invitea6f35777
    Re : demonstration orthonormalisation de schmidt
    Pour la question 2)
    Pour montrer que (e_1,...,e_k,v_k+1) est orthogonal il est nécessaire et suffisant de montrer que les vecteurs de cette famille sont deux à deux orthogonaux (que leur produit sacalaire est nul). Si tu prends deux vecteurs distincts de cette famille tu as essentiellement deux cas:
    1- tu ne choisis pas v_k+1 et donc tu calcules (e_i/e_j) avec i et j distincts compris entre 1 et k. Par hypothèse de récurrence la famille (e_1,...,e_k) est orthogonale et donc
    (e_i/e_j)=0
    ce qui finit de montrer ce cas
    2- tu choisis v_k+1 et donc tu calcules (v_k+1/e_i) avec i compris entre 1 et k. Donc tu te remontes un peu les manches et tu te met au travail et tu calcules (et oui, pour comprendre en maths il faut un peu travailler)
    (v_k+1/e_i)=(u_k+1-(u_k+1/e_1)e_1-...-(u_k+1/e_k)e_k/e_i)
    (j'ai utilisé la définition de v_k+1)
    =(u_k+1/e_i)-(u_k+1/e_1)(e_1/e_i)-...-(u_k+1/e_k)(e_k/e_i)
    (j'ai utilisé la bilinéarité du produit scalaire)
    =(u_k+1/e_i)-(u_k+1/e_i)
    (j'ai utilisé l'hypothèse de récurrence qui dit que la famille (e_1,...,e_k) est orthonormale et donc, pour j différent de i (e_j/e_i)=0 et (e_i/e_i)=1)
    =0
    (là c'est évident)
    cela traite donc le deuxième cas et donc la question 2)
    La question 3) viens simplement du fait que v_k+1-u_k+1 est dans l'espace engendré par (e_1,..., e_k) et du fait que v_k+1 est orthogonal à cet espace (ce que dit la question 2)) mais là encore tu peux faire le calcul et tu trouveras le résultat
  1. orthonormalisation de schmidt
    Par invite69d45bb4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/07/2009, 10h12
  2. orthonormalisation, procédé de gram schmidt, petite interrogation !
    Par invite41995378 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/06/2009, 22h01
  3. Orthonormalisation de Schmidt
    Par invitecb38b3f4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2009, 20h16
  4. Orthonormalisation de la base canonique
    Par invite962bb108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/02/2008, 15h19
  5. Une orthonormalisation de Gram-Schmidt
    Par invitedf667161 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/04/2007, 14h49
