équation de la chaleur dans un cylindre - résolution
    invitebe61bf6e
    J'avais un post dans la section matériaux mais j'arrive maintenant à des mathématiques pures alors je me permets de poster ici. Je vous explique mon problème (avec les équations en image pour plus de lisibilité) :
    En résumé, j’ai une bobine de thermoplastique qui est placée en étuve, et j’aimerais savoir au bout de combien de temps celle-ci atteint la température de l’étuve.
    Je suis donc parti de l’équation de la chaleur (Fourier) en coordonnées cylindriques :
    Avec : ρ la masse volumique (kg/m3), c la chaleur massique spécifique (J/kg.K), λ la conductivité thermique (W/m.K) et q⃛ la puissance volumique (W/ m3).
    Dans le membre de droite, j’ai négligé le 2è terme (symétrie axiale) et le 3è terme (hypothèse : cylindre de longueur infinie), et le dernier (pas de source interne).
    Donc il reste :
    Mes conditions aux limites sont :
    J’aimerais résoudre le problème en simulation numérique : mettre ça en développement limité, et réussir à mettre sous forme d'un système matriciel simple pour le résoudre mais... Je ne sais pas si c'est possible alors je suis à l'écoute de toutes vos idées... Et je bloque complétement (il faut que j'avoue que je suis vraiment nul en maths...)... Là je suis complétement bloquer et je ne sais pas comment résoudre ça...
    J'espère que vous pourrez m'aider !
    Merci d'avance,
    Pierre.
    invite15928b85
    Re : équation de la chaleur dans un cylindre - résolution
    Fais des recherches sur la résolution de l'équation de la chaleur par différences finies; beaucoup de références sur le web. Dans le cas présent, c'est assez simple puisqu'il n'y a qu'une variable d'espace.
    De quels moyens de calcul numérique disposes-tu ?
    invitebe61bf6e
    Merci de ta réponse, je vais me renseigner pour essayer de trouver des ressources sur le web sur les différences finies.
    Pour résoudre je pensais programmer un peu (en C ou en basic), ou utiliser mathcad. Mais s'il y a une solution plus simple ou plus intéressante, je suis preneur !
    invite6f25a1fe
    Tu peux aussi procéder par séparation de variable en posant : T(t,r)=f(t).g(r).
    En injectant dans l'équation de la chaleur, tu obtiendras des équations découplées (une pour f, une pour g) qu'il sera alors plus facile de calculer (à la main c'est possible il me semble) ou sur ordinateur (plus simple car tu auras alors des équations différentielles standards avec qu'une variable à chaque fois)
    P.S : Par contre, je n'ai jamais su si cette méthode permettait d'obtenir toutes les solutions de la première équation. Apparement, c'est au moins le cas dans les cas simples, mais pourquoi ?. Si quelqu'un a des infos, je suis preneur.
    invitea6f35777
    Pour répondre à la question
    il suffit de montrer que pour une condition initiale donnée suufisamment régulière (en fait il suffit qu'elle soit très peu régulière pour que ça fonctionne) et pour des conditions au bord données il y a une unique solution. Dans ce cas, si pour chaque condition initiale on trouve une solution c'est qu'on les a toutes.
    Pour ne pas être trop technique je vais rester avec des fonctions régulières mais normalement on travaille dans des espaces de Sobolev de toute façon l'idée de la démonstration est inchangée
    Soit un ouvert borné de , , et des fonctions sans régularité particulière (ce que je note c'est le bord de ). Montrons qu'il existe au plus une fonction continue, en temps et en espace sur telle que
    Autrement dit c'est l'équation de la chaleur avec un terme source qui peut varier dans le temps et l'espace et qui est à priori pas régulier, une condition au bord de type Dirichlet pas régulière qui dépend du temps et de l'espace et une condition initiale pas forcément régulière et le tout sur un domaine un peu quelconque (ici je cherche pas à savoir s'il existe une solution je veux juste montrer l'unicité). La démontration peut aussi se généraliser avec une diffusion non isotrope, c-à-d en remplaçant par avec une matrice symétrique positive.
    On suppose qu'il y a deux solution et , on montre que la fonction est nulle. Il est clair que, comme le problème est linéaire, la fonction est solution de
    (c'est pour ça qu'on ne fait aucune hypothèse de régularité sur , et puisque ça ne sert à rien comme on le voit ici)
    On pose:
    On peut dériver sous l'intégrale et on trouve:
    On fait une intégration par parties (on utilise la formule de Stokes), comme le terme de bord est nul on a
    Autrement dit, la fonction est décroissante et donc
    ce qui suffit pour conclure que CQFD
  1. Résolution numérique équation de la chaleur
    Par invitece5ed1f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2010, 09h54
  2. Conduction chaleur dans un cylindre
    Par invitec80b66b6 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/02/2010, 15h04
  3. Résolution numérique équation de la chaleur en 2D
    Par invite890ff058 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/02/2008, 10h26
  4. Résolution équation de la chaleur Matlab
    Par invite50cb3aa0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/06/2007, 14h44
  5. flux de chaleur dans un cylindre
    Par invite214f9424 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2005, 09h38
