système différentiel
    invitefa636c3d
    voila, j'ai du mal à comprendre certains trucs sur un systeme diff
    X (point) =AX avec A la matrice 2;2
    tel que A=[3 1]
    [-1 1]
    il faut trouver toutes les solutions de ce systeme ce que j'ai fait en calculant l'exp de la matrice (poly carac =(X-2)²...)
    puis dans la question suivante on demande de resoudre X(point)=AX+B avec B=(exp(2t),-exp(2t))
    la je remarque que 2 est d'ordre de multiplicité 2 donc la theorie dirait de prendre un poly de degre 2 non?
    mais en bidoulliant un peu je vois que (t*exp(2t),-t*exp(2t)) est une soluce particuliere
    d'ou mon interrogation ?
    derniere question : peut on trouver un systeme fondamental de solutions de l'equation homogene ? si oui lequel?
    merci d'avance car je nage un peu !
    jameso
    GrisBleu
    Re : système différentiel
    Salut
    Je passe en mode souvenir de taupe, c etait y a qques tps, dsl pour les fautes eventuelles
    equivalent a
    que tu reecries
    que tu integres
    bref
    Apres ca doit derouler non ?
    invitea3eb043e
    La matrice n'est pas diagonalisable car 2 est double valeur propre.
    Par élimination, on trouve que x et y sont solutions d'une équa diff du genre :
    x" - 4 x' + 4 x = 0
    Dont les solutions sont :
    x = A exp(2t) + B t exp(2t)
    y = C exp (2t) + D t exp(2t)
    A, B, C, D ne sont pas indépendants (facile à vérifier)
    Si on ajoute le terme source (exp(2t), -exp(2t)), on peut chercher des solutions de même allure, les valeurs de A, B, C et D changent.
  1. système différentiel
    Par invite06442e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2007, 15h52
  2. Systeme differentiel non lineaire
    Par invite18a53dea dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/09/2007, 14h56
  3. linéarité d'un systeme différentiel ?
    Par invite9645f62e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/06/2007, 23h31
  4. Système différentiel
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2007, 23h24
  5. Un système différentiel
    Par invite97a92052 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2006, 19h52
