Systeme differentiel non lineaire
    invite18a53dea
    Bonjour, j'ai un probleme avec un de mes exercices, c'est un systeme differentiel
    non linéaire :
    (ED) x'(t)=x(t)[1-y(t)]
    y'(t)=y(t)[2x(t)-4]
    avec le probleme de cauchy qui va avec:
    x(t0)=x0
    y(t0)=y0
    Et s'en suit plusieurs question ou je vois pas du tout comment partir
    Soit P=(x0,y0) un point du plan et X0 la solution maximale de (ED) telle que X0(0)=P
    a)quelle est alors la solution maximale X de ED telle que X(t0)=P?
    b) que peut on en deduire à propos des trajectoires (ou orbites) de X0 et X?
    Je suis completement paumé je pensais qu'il fallais resoudre le systeme, mais c'est vraiment trop difficile, j'aurais besoin d'un ptit coup de main ^^
    merci d'avance
    invite4793db90
    Re : Systeme differentiel non lineaire
    Salut et bienvenue,
    le système n'a aucune importance en soi : il s'agit simplement de comprendre ce qu'est une donnée initiale. En l'occurence, si je lance une balle à 14h50, puis à 15h10 avec exactement les mêmes conditions initiales (et avec les mêmes conditions d'évolution), que peut-on dire des trajectoires ?
    invite18a53dea
    En fait il faut pas resoudre le systeme alors?
    Les trajectoires seront les memes pour les deux temps mais decalées
  1. système différentiel
    Par invite06442e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2007, 15h52
  2. Système différentiel
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/05/2007, 23h24
  3. Un système différentiel
    Par invite97a92052 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2006, 19h52
  4. algèbre linéaire>système différentiel (avec matrices)
    Par invite0398e75c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2006, 11h34
  5. système différentiel
    Par invitefa636c3d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/04/2005, 15h39
