Détermination parametre a dans une eq du 2nd °
    invite2781af1c
    Smile Détermination parametre a dans une eq du 2nd °
    Bonjour !
    Je veux juste savoir si mon raisonnement est correct ainsi que la réponse que je suppose.
    Voici l'énoncé:
    Déterminer les valeurs du paramètre a pour lesquelles l'équation e2x - 2ex + a = 0
    Pour résoudre ceci, j'ai d'abord posé ex = m
    J'obtiens alors une equation du 2nd degré. Je la resoud et j'obtiens comme valeur de m:
    --> si a<1
    1-√(1-a) et 1+√(1-a)
    Le domaine de la valeur du parametre serait alors dans ce cas ]-oo;1[
    --> et si a>-1
    1-√(1+a) et 1+√(1+a)
    Le dom de la valeur du parametre a serait alors dans ce cas ]-1;+oo[
    La solution serait alors pour chacun des cas les R appartenants à chacun des domaines.
    Est-ce un bon raisonnement ou est ce que je me trompe completement ? Sinon pouvez vous me guider sur le bon cheminement ?
    breukin
    Re : Détermination parametre a dans une eq du 2nd °
    Cet énoncé ne veut rien dire !
    Un peu comme :
    Déterminer les coordonnées des points A, B et C pour lesquels le triangle ABC
    Il manque un verbe et un complément. Les mathématiques sont avant tout du français (ou toute autre langue).
    Un exemple d'énoncé qui a du sens :
    Déterminer les valeurs du paramètre a pour lesquelles l'équation e2x - 2ex + a = 0 possède une racine double
    inviteaeeb6d8b
    Je n'ai pas regardé en détail ce que tu as fait, mais il y a une chose que tu as occultée : peut-il être négatif ?
    EDIT : +1 avec Breukin
    breukin
    Imaginons en fait que ce soit "pour lesquelles l'équation possède deux racines réelles distinctes".
    Il faut donc d'une part que le discriminant 1–a soit strictement positif, donc a<1, et il faut ensuite que ex soit strictement positif, donc a>0, car sinon, l'exponentielle d'une des racines, 1–(1–a)1/2, est nulle ou négative.
    invite2781af1c
    Citation Envoyé par breukin Voir le message
    Un peu comme :
    Désolé mais c'est écrit tel quel dans mon syllabus...Je n'ai rien supprimé...
    Je suppose donc que la fin de l'énoncé devrait être quelque chose dans le genre "...admet des solutions". (Verbe+complement )
  1. Enseignement de determination 2nd
    Par invite832a9f12 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 05/02/2009, 21h02
  2. determination d'un minimum d'une fonction du 2nd degre
    Par invite924c6097 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2009, 00h40
  3. Equation dans C avec un paramètre variable dans R
    Par invite3a0844ce dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2007, 16h43
  4. recherche valeur du parametre m dans un polynome du seconde degrée
    Par invite891058c7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2006, 21h28
  5. LaTeX: paramètre numérique dans \ifthenelse
    Par invite6498b9b8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/06/2006, 23h52
