projection sur un axe
    invite6243ff93
    je souhaite projeter sur un axe (ox) de vecteur unitaire u une relation vectorielle, par exemple A=B
    est ce que ça signifie que j'écris:
    A.u = B.u donc que je fais un produire scalaire ?
    invite593dcd95
    Re : projection sur un axe
    Tes deux vecteurs A et B sont égaux, donc ils ont même sens, même diréction et même norme. Si tu projettes A sur laxe (ox), la projection de B est identique, enfin je pense...
    invite6243ff93
    ok merci mais ce n'était pas trop le sens de ma question
    en fait ce qui m'interesse c'est de savoir si une projection sur un axe est équivalent à faire un produit scalaire par le vecteur unitaire de l'axe pour chaque terme
    invite14e03d2a
    Salut!
    Citation Envoyé par mathier Voir le message
    C'est quasiment juste! J'imagine que tu parles de projection ORTHOGONALE, sinon ça ne marche pas.
    En fait, le projeté orthogonal du vecteur v sur la droite vectorielle D de vecteur directeur unitaire u est exactement le vecteur <v,u>u.
    Pourquoi? C'est très simple: j'appelle H l'hyperplan orthogonal à D=Vect(u). Comme H et D sont supplémentaires, v s'écrit de manière unique sous la forme v=ku+h, où k est un scalaire et h un vecteur de H.
    Le projeté de v est exactement ku (définition de la projection).
    Reste à calculer h. En fait, on a <v,u>=k<u,u>+<h,u>=k car u est unitaire et h et u sont orthogonaux.
    invite6243ff93
    oui c'est bien une projection orthogonale
    en fait je cherche a retrouver un resultat (j'avais déjà développé dans un post)
    j'ai une relation dA/dt = B^A
    je souhaite projeter cette relation dans un plan perpendiculaire à B
    mon livre écrit une réponse que je ne comprends pas à savoir
    dAp/dt = B^Ap où Ap est la composante de A selon ce plan vertical
    si j'ai bien capté il suffit que je multiplie par le produit scalaire des 2 côtés
    je suppose que u est un vecteur unitaire de mon axe de projection
    dA/dt = B^A devient dA/dt .u= (B^A).u
    je suis embété par le terme de droite car je ne sais pas comment le développer à cause de la présence d'un produit vectoriel et scalaire
    j'ai regardé sur le net du coté du produit mixte mais je m'en sors pas
    invite14e03d2a
    OK,
    tout ce que tu as besoin est dans mon message précédent et dans ton autre post.
    Posons u=B/||B|| (je suppose que B est non nul). Alors u est un vecteur unitaire directeur de la droite D engendrée par B. Notons aussi P le plan orthogonal à D.
    Tout vecteur s'écrit de manière unique sous la forme v=k(v)u+vp, où k(v) est un scalaire et vp un élément de P et le projeté orthogonal de v sur P est alors vp.
    I faut donc calculer les composantes (dA/dt)p et (B^A)p des vecteurs dA/dt et B^A. On a évidemment (dA/dt)p=(B^A)p (*).
    Dans un message précédent, quelqu'un affirme (et justifie) que:
    1) (dA/dt)p=d(Ap)/dt
    2) (B^A)p=B^(Ap)
    As-tu compris comment on obtenait ces résultats? Si non, qu'est-ce que tu n'as pas compris?
    Alternativement (c'est surement ce qui est fait dans ton livre), on peut calculer k(dA/dt) et k(B^A), puisque vp=v-k(v)u.
    Et pour calculer k(v), il faut utiliser mon message précédent qui explique que k(v)=<v,u>.
    invite6243ff93
    je ne comprends pas tout tes développements mais je pense que je m'en sortirai si j'arrive à comprendre cela
    (B^A)p=B^(Ap) ça je ne pige pas
    invite14e03d2a
    On a A=k(A)u+Ap.
    Par bilinéarité du produit vectoriel, B^A=k(A)B^u+B^(Ap)
    mais B et u sont colinéaires, donc leur produit vectoriel est nul.
    D'où B^A=B^(Ap)
    Mais B^(Ap) est orthogonal à B donc ce vecteur est dans le plan P.
    Par conséquent, B^A est dans le plan P et donc (B^A)p=B^(Ap).
  1. intégration de projection du moment dynamique sur un axe
    Par invitefea5fef8 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2009, 10h20
  2. Projection sur Base quelconque
    Par invite59ae3c9b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2008, 10h49
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 01/04/2008, 18h09
  4. Suspension automobile : Axe de roue et axe de pivot
    Par invite38685413 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2007, 21h32
  5. Metier axé sur l'évolution
    Par invited6288499 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/08/2004, 00h15
