Intégrale - URGENT svp (pour demain)
    invitea29b3af3
    J'ai lu quelque part sur wikipédia dans une page concernant les transformées de Fourier que:
    (delta c'est la fonction de Dirac)
    Mais je ne vois pas comment on parvient à ce résultat (je pensais que l'intégrale était indéfinie mais apparemment non)
    invite88ef51f0
    Re : Intégrale - URGENT svp (pour demain)
    Calcule la transformée de Fourier du delta de Dirac et prend la transformée de Fourier inverse.
    invitea29b3af3
    Merci de la réponse,
    mais c'est bizarre quand même. Transformée de fourier du delta de dirac c'est (ou simplement 1 si on est en fréquence et non en pulsation)
    Je prends la transformée inverse:
    et ça c'est infini, non?
    c'est la transformée de 1. Alors pourquoi ce serait aussi celle de ?....
    invite88ef51f0
    Je vais détailler, ça va éviter de s'embrouiller dans les conventions sur la transformée de Fourier.
    Citation Envoyé par fiatlux Voir le message
    Oui, tu as (par définition de ) :
    Donc :
    Tu reconnais une transformée de Fourier et la transformée inverse :
    Parce que l'exponentielle vient de ta transformation, pas de ta fonction. La fonction, c'est bien 1.
    Non, si t est différent de 0, l'exponentielle complexe oscille, donc tu obtiens 0, tandis que si t=0 alors ça diverge violemment. C'est un delta tout craché.
    invitea29b3af3
    Merci!
    Citation Envoyé par Coincoin Voir le message
    Ooook... Donc à la fin on a la transformée inverse de la transformée, c'est bien ça? D'où le fait qu'on se retrouve finalement avec (et ce facteur qui vient d'où exactement en fait? c'est encore une histoire de conventions suivant si on est en fréq ou en pulsation, je sens, mais je demande quand même)
    ah bé oui suis-je bête
    ah bé oui suis-je bête (BIS)
    invitea29b3af3
    EDIT: j'ai écrit une con***ie
    invite88ef51f0
    C'est ça !
    Oui, tout est une histoire de convention. Déjà, certains choisissent le signe + dans l'exponentielle pour la transformée directe et le signe - pour la transformée inverse, d'autres font le contraire. Ensuite, si tu écris la relation comme j'ai fait avec des pulsations, tu as un facteur . Donc pour avoir que la transformée inverse de la transformée est la fonction elle-même, sans aucun facteur, il faut soit mettre un dans la définition de la transformée inverse., soit mettre un dans la transformée et encore un dans la transformée inverse. Et puis, tu as ceux qui parlent en fréquence et pas en pulsation...
    Bref, tu en arrives à devoir poser clairement tes définitions avant de pouvoir communiquer...
    invitea29b3af3
    Merci infiniment pour ton aide! (satanées conventions, quand même )
  1. Urgent pour demain
    Par invite2ee4bcad dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2009, 18h05
  2. urgent, pour demain ! =S
    Dernier message: 21/09/2009, 18h20
  3. exo quantité de matiére urgent svp pour demain
    Par invite75c0a5fc dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/09/2008, 16h13
  4. urgent pour demain!
    Par invitef0da7271 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/10/2006, 22h46
  5. [URGENT]SVP!! c'est pour demain!
    Par invite10e71f18 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/01/2006, 19h25
