Problème de combinatoire
    invite7545be06
    Je ne sais pas vraiment si la question va dans cette partie ou plutôt celle de Mathématiques du collège et du lycée, mais voilà mon problème :
    Dans un jeu, on a deux joueurs A et B qui ont autant de chances de gagner à chaque tour. Un match s'arrête dès qu'un des deux joueurs a remporté 4 tours. Il peut donc y avoir au plus 7 tours dans un match. Par exemple, on peut avoir comme enchaînements de tours BBBB, ABABABA, AAABBBB, ...
    J'aimerais savoir s'il y a un moyen rapide pour dénombrer toutes les possibilités différentes, ou s'il faut plus ou moins toutes les noter à la main en séparant en différents cas et se demander quelles possibilités il y a pour 4 tours (seulement deux, AAAA ou BBBB), puis pour 5 (8 possibilités il me semble, mais pour 6 et 7 ça devient plus fastidieux et je risque d'en oublier ou d'en compter en double), ...
    invitec5eb4b89
    Re : Problème de combinatoire
    Ca dépend : est-ce que tu considères que l'ordre dans lequel les parties sont gagnées est important ? Est-ce que par exemple les suites AAABA et AABAA sont équivalentes ?
    NicoEnac
    Citation Envoyé par HigginsVincent Voir le message
    Je ne pense pas car sinon AAAAB et AAABA seraient équivalentes alors que la première n'est pas une solution possible (si A gagne 4 fois, le jeu s'arrête)
    "Quand les gens sont de mon avis, il me semble que je dois avoir tort."O.Wilde
    invite7545be06
    Oui, l'ordre est important.
    invitec5eb4b89
    Citation Envoyé par NicoEnac Voir le message
    Ah oui, mince, ben disons AAABA et AABAA... Mais on a répondu à la question...
    Ce n'est pas un problème de dénombrement classique (enfin je ne crois pas). On peut toujours, pour éviter de se casser la tête, générer toutes les possibilités (tous les arrangements de 5, 6 et 7 objets choisis parmi deux) puis éliminer avec un petit programme celles qui ne répondent pas aux critères du problème.
    invite7545be06
    Quel programme ?
    invitec5eb4b89
    Ben par exemple en R (mais on peut peut être le faire sous excel...). J'ai essayé le code suivant quand les parties vont jusqu'à durer 7 tirages :
    Code:
    symb <- c("A","B")
    mat    <- permutations(2,7,repeats.allowed=T)
    maxnum   <- apply(mat,1,function(l) max(c(sum(l==1),sum(l==2))))
    whichmax <- apply(mat,1,function(l) which.max(c(sum(l==1),sum(l==2))))
    ind <- which( (maxnum == 4) & (mat[,7] == whichmax) )
    apply(matrix(symb[mat[ind,]],ncol=7),1,paste,collapse="")
    Comme résultat, je trouve les parties suivantes :
    Code:
    "AAABBBA" "AAABBBB" "AABABBA" "AABABBB" "AABBABA" "AABBABB" "AABBBAA" "AABBBAB" "ABAABBA" "ABAABBB" "ABABABA" "ABABABB" "ABABBAA" "ABABBAB" "ABBAABA"
     "ABBAABB" "ABBABAA" "ABBABAB" "ABBBAAA" "ABBBAAB" "BAAABBA" "BAAABBB" "BAABABA" "BAABABB" "BAABBAA" "BAABBAB" "BABAABA" "BABAABB" "BABABAA" "BABABAB"
     "BABBAAA" "BABBAAB" "BBAAABA" "BBAAABB" "BBAABAA" "BBAABAB" "BBABAAA" "BBABAAB" "BBBAAAA" "BBBAAAB"
    J'ai synthétisé le code au maximum, il n'est donc pas très lisible. L'algorithme que j'ai implémenté est le suivant :
    1. Générer tous les arrangements avec répétitions de 7 objets choisis parmi 2
    2. Repérer parmi les deux objets lequel est majoritaire
    3. Garder un arrangement s'il comporte au plus 4 fois l'objet majoritaire et si la dernière occurrence de cet objet apparait pendant le 7eme tirage
    Une fois que toutes les possibilités ont été générée, il suffit de les compter !
    Voilà, bon courage,
    V.
    ps : j'ai implémenté le code sous R parce que ça m'amuse, mais je ne pourrai pas t'aider si tu décides de le faire sous excel.
  1. Problème de combinatoire
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/01/2008, 17h24
  2. Problème de combinatoire
    Dernier message: 19/01/2008, 17h35
  3. problème de combinatoire
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/03/2007, 07h26
  4. probleme de combinatoire
    Par invitedf6d88d6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/02/2006, 09h01
  5. Problème combinatoire.
    Par invite39dcaf7a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/05/2004, 09h08
