probleme integration
    invite86d2a51a
    salut j'ai un probleme de physique mais qui ressemble plus a un probleme de maths , il s'agit d'exprimer un element de surface ds en fonction d'une variation d'angle d(theta) et d'une variation de longeur dr , ces variations etant infinetesimales il faut demontrer que ds s'apparente a un rectangle puis il faut en deduire l'aire d'un disque de rayon r j'ai reussi a etablir la relation ds=rd(theta)dr mais je pense qu'il faut integrer cette relation pour pouvoir etablir l'aire d'un disque de rayon r le probleme est que je ne vois pas comment proceder a cette integration , si quelqu'un pourrait m'aider?
    invite02e16773
    Re : probleme integration
    Il faut intégrer deux fois : sur r puis sur theta (dans ce cas on aurait pu inverser les deux variables d'intégration "sans problème", mais ce n'est pas toujours le cas).
    L'aire de ton disque de rayon R est On retrouve la formule bien connue de l'aire d'un disque.
  1. Intégration : problème
    Par invite945df1f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/06/2007, 18h06
  2. probleme d integration (mathematiques ^^)
    Par invite3df1c846 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/04/2007, 18h28
  3. problème intégration matrice
    Par inviteac6d3309 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/04/2007, 10h58
  4. problème d´intégration
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/03/2007, 08h30
  5. problème d´intégration
    Dernier message: 26/03/2007, 13h43
