Maximum d'une fonction sinus?
    invite157d0d72
    Hello =), je suis un peu perdue, je dois déterminer le maximum de cette fonction(x,Y)
    -2 cos(pi x)sin(2pi y)
    j ai commencé par faire la dérivée première selon x, j ai alors -2 sin(pi x) sin (2pi y) = 0 mais du coup là je suis un peu bloquée..
    sachant que "sin(pi/2) =1" dois je faire en sorte de trouver "sin(pi/2)" ?... ce serait x = 1/4 ?
    je nage un peu..qqn pour me tendre la main =)
    invite754f3790
    Re : Maximum d'une fonction sinus?
    Quel est l'ensemble de définition ?
    ta fonction est clairement majorée par 2, et si x=0 et y=-1/4...
    ton énoncé posé comme ça a peu d'intérêt, il manque pas qqch ?
    invite4793db90
    de manière plus élémentaire, ton problème revient à déterminer les minimums locaux de cos(pi x)sin(2pi y). Or les fonctions cos et sin sont bornées entre -1 et 1, de sorte que le minimum vaut -1. Les seules façons d'obtenir -1 comme produit de deux nombres (réels) compris entre -1 et 1 sont : 1×(-1)=-1 et (-1)×1=-1.
    Dans le premier cas, il suffit de résoudre les équations cos(pi x)=1 et sin(2pi y)=-1, et dans le second, cos(pi x)=-1 et sin(2pi y)=1.
    Ce n'était peut-être pas la réponse que tu attendais, mais ton exemple ne justifie pas de mettre en œuvre des techniques différentielles avancées.
  1. maximum et minimum d'une fonction
    Par invite3ef66143 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2009, 19h49
  2. Maximum d'une fonction
    Par invite70873855 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/12/2008, 12h57
  3. Equation d'une fonction ( maximum)
    Par invite79d687cd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/11/2008, 13h31
  4. minimum maximum d'une fonction a 2 variables
    Par invite0e55e97c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/10/2007, 15h48
  5. maximum d'une fonction ac paramètre
    Par invitec257ecd4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/05/2006, 12h17
