Série complexe, exercice
    invite945d3fbd
    je bloque sur un problème : Prouver que le rayon de convergence de la série vaut et analysez la convergence pour , et .
    Mon essai :
    Le rayon de convergence vaut . Le problème est que je n'ai pas l'expression de .
    Je crois qu'il faut que je réécrive la série sous la forme . Mais je bloque sur cela. Pouvez-vous me donner un coup de main.
    Merci d'avance!
    inviteaf48d29f
    Re : Série complexe, exercice
    zn(n+1) dans l'expression, c'est intéressant. La plupart des an sont nuls. Vous avez essayez les théorèmes de sommation par paquets ?
    invite945d3fbd
    Citation Envoyé par S321 Voir le message
    Non je n'ai pas essayé, je ne vois pas comment les appliquer. De plus je ne sais pas comment obtenir les . ()
    invite125bfd82
    en gros pour moi i lfaut que tu fasse un changement de variable c'est a dire tu nomme t=n(n+1) et tu remplace dans ton expression tu vas trouver un truc du genre n=(-1-i*racine(1-4t))/2 et tu prend la formule que tu vas faire tendre vers +infini c'est (abs(An+1/An)) cela vas tendre vers L et ensuite ton rayon de convergence c'est R=1/L
    Tu comprend ou pa???
    invite945d3fbd
    Citation Envoyé par MONBOUD Voir le message
    Je comprends l'idée! Je vais essayer. Merci beaucoup.
    invite125bfd82
    je vien de le faire c long mais ca marche en tout cas le rayon est bien egale a 1 tu le montre par equivalent pour trouver la limite ca va beaucoup plus vite!!!!
    invite945d3fbd
    Si c'est pas trop demandé, j'aimerais bien voir quelques détails.
    J'ai trouvé que , 2 racines donc. Le problème semble compliqué.
    Si je garde la racine avec le signe + devant, la série vaut .
    Donc j'ai maintenant le coefficient et il vaut . Mais je ne suis pas sûr que ça m'aide. De plus, comment je justifie que j'abandonne une racine?
    invite125bfd82
    tu dois garder celle avec le signe positif car n est tjrs positif donc t doit tjrs l'etre aussi!!
    de plus les At ne valle pas cela il vale l'inverse de ce que tu trouve!!
    Ensuite tu fais valeur absolue de A(t+1)/A(t) et tu trouve sa limite et ton rayon de convergence est egale a l'inverse de la limite trouvé
    invite945d3fbd
    Ok merci!
    Pardon je voulais dire que .
    invite125bfd82
    c ca bonne chance pour la suite!!!
    invite945d3fbd
    Ok merci, j'ai trouvé comme limite , dont .
    Je vais faire la suite de l'exo tout seul, merci infiniment.
  1. Exercice tres complexe de complexe
    Par invite03aa2813 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2010, 17h53
  2. Convergence série complexe
    Par invitea2a307a0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/10/2008, 21h26
  3. exercice complexe
    Par invite70772835 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2007, 13h44
  4. Problème de convergence série complexe
    Par invite5e5ea0fa dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2006, 16h46
  5. série entière complexe
    Par invitee75a2d43 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/02/2006, 10h31
