bonjour g un probleme avec la fonction F(x)=exp(-1/x^2)lnx si x>0 ou f(x)=x^2 si x<ou egale0
determiner le domaine de definition de f et etudier la continuite de f sur son ensemble de definition soyez explicite svp merci de me repondre
18/10/2009, 15h27
#2
221
Date d'inscription
août 2009
Âge
38
Messages
340
Re : fonction exp et ln
personne pour repondre ? help svp
18/10/2009, 15h45
#3
invite93e0873f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 172
A priori, sans considérer les données de ton problème, que sont les domaines des fonctions , et ? Quelle est le domaine de donc? En comparant avec la définition de ta fonction F(x), que peux-tu en déduire? Autrement, est-ce que F(x) est continue pour x>0? Pour x<0? Et, le plus difficile, pour x=0?
18/10/2009, 16h22
#4
221
Date d'inscription
août 2009
Âge
38
Messages
340
alors le domaine de definition est ]0.+linfinie[ tu insinues que puisque toute ces fonction ( e^-1/x^2 et lnx) sont strictement croisante donc continue sur )0.+linf( alors puisque f(x) est le produit(de e^-1/x^2 et lnx) donc elle aussi est croissante et continue sur ce domaine ??? MERCI DE REPONDRE
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
18/10/2009, 16h51
#5
invite93e0873f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 172
est définie partout sauf en x=0 et la fonction est définie pour tout x>0. Ainsi, leur produit ne peut être définit qu'à l'intersection des domaines de chacune des fonction, soit pour tout x>0. Tu te rends compte que cela est justement la région pour laquelle ta fonction F(x) égale le produit de ces deux fonctions, alors pour x>0 la fonction est bien partout définie. Évidemment, x^2 est définie sur tout R, donc en particulier sur x inférieur ou égale à 0. Bref, F(x) possède une valeur déterminée pour tout x réel.
Pour la continuité, c'est la même idée. est continue partout sur son domaine (c'est-à-dire tous les x sauf x=0) et il en va de même pour et x^2. Ainsi, pour x>0, F(x) est continue puisque ce à quoi elle égale sur cette région, soit , l'est (puisqu'il s'agit d'un produit de fonctions continues sur cette région). De même, pour x<0, F(x) = x^2 est continue.
Reste le cas de la continuité en F(0). Tu sais que F(0) = 0^2 = 0. Tu sais que . Il te reste à vérifier si aussi. Si c'est le cas, alors par définition de la continuité ta fonction est continue. Sinon, F(x) est continue partout sauf en x=0.
18/10/2009, 17h24
#6
221
Date d'inscription
août 2009
Âge
38
Messages
340
un grand merci a toi universus mais peut tu m eclairer sur la derivabilite de f sur son domaine et je te laisse tranquille merci d avence
18/10/2009, 17h32
#7
invite93e0873f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
1 172
C'est la même chose encore. Pour x<0 et x>0, tu regardes à quoi correspond F(x). Tu te rends compte que ces fonctions sont dérivables, donc F(x) est au moins dérivable sur les réels sauf x=0. Reste à vérifier si elle l'est en x=0. Je n'ai pas fait les calculs, mais si F(x) n'est pas continue en x=0, alors cela implique obligatoirement qu'elle n'est pas dérivable en ce point. Si elle est continue, il faut néanmoins voir s'il n'y a pas de point anguleux. Pour ça, il faut que tu démontres que (je n'ai pas vérifié) égale . Si c'est égale, alors la fonction est dérivable en x=0 et donc partout sur les réels. Sinon, elle l'est partout sauf en x=0.
18/10/2009, 17h58
#8
221
Date d'inscription
août 2009
Âge
38
Messages
340
merci bien universus d avoir pris le temps de m expliquer j espere que la prochaine fois que tu vera discussion de 221 sa t interessera parce que la ton aide ma ete tres utile et si ta des exo de la sorte j apprecierai baucoup que tu me les envoi sur [email protected] merci
