Repère dans le plan
Repère dans le plan
    invitec804a82a
    Repère dans le plan
    Bonjour à tous.Voilà j'ai un exercice à faire pour la rentrée,mais je n'arrive pas débuter... Si vous pouviez m'aider,merci d'avance Voici l'énoncé:
    Soit l'équation cos x=0,25 à resoudre sur [0;2 pi]
    a)Sur le cercle trigonométrique,place les images des solutions de l'équation.
    b)Si θ est la solution appartenant à [0;pi/2],exprime la deuxième solution en fonction de θ
    c)A l'aide de la calculatrice,donne des valeurs approchées des solut° à 10-4 près.
    REMARQUE:cos-1 (a) donne la solution d cos x=a dans [0;pi]
    inviteabf62dbc
    Re : Repère dans le plan
    Pour ta première question, on te demande de mettre en évidence sur le cercle les images des solutions de cos x=0,25, autrement dit de situer les points pour lesquels le cosinus va valoir 0,25 (donc les points d'abscisse 0,25 dans le repère (0,1,1) formé avec ton cercle).
    Il n'existe que 2 points répondant à ces critères, je pense qu'avec ces indications tu n'auras aucun mal à les trouver =)
    Concernant ta 2ème question, sachant que la fonction cosinus est paire, ta deuxième solution appartient inévitablement à [0;-Pi/2] et si tu fais un dessin tu n'auras aucun problème pour l'exprimer en fonction de θ =)
    En espérant t'avoir aidé =)
  1. Réponses: 48
    Dernier message: 01/07/2009, 06h48
  2. Conversion d'un espace de 3 points dans plan XYZ en un plan XY.
    Par philname dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/10/2007, 23h04
  3. équation dans un repere
    Par invite5b38a059 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2007, 15h16
  4. Equation dans repère orthonormé
    Par inviteb7cd3e83 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/03/2007, 13h01
  5. Changement de repère espace vers plan
    Par invite4ab3564c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/02/2005, 08h00
