Courbe polaire
Courbe polaire
    invite6ac3a3cf
    Courbe polaire
    Voila j'ai une fonction : f = 1 / cos X. Son intervalle d'étude est
    [0;Pi]
    Le but de l'exo est de la représenter.
    Donc je fais la dérivée : f'= (sin (X)) / (cos X)²
    Elle est positive donc f est strictement croissante sur l'intervalle.
    Mais le problème se situe pour la borne interdite : pi/2.
    En effet je fais lim f(X+ pi/2) sin(X) mais tout ce simplifie et je trouve -1, est-ce normal?
    Et je bug aussi pour la représentation, sur ma calculette il m'affiche une droite alros que moi je trouve 2 paraboles???
    invite57a1e779
    Re : Courbe polaire
    Citation Envoyé par remix13 Voir le message
    Est-ce que X est une notation pour l'angle polaire ?
    Si oui, on a plutôt l'habitude d'étudier la branche infinie au voisinage de en considérant ... c'est-à-dire .
    Tu trouves -1, c'est normal, tu es en train de calculer l'ordonnée d'un point de ta courbe dans un repère auxiliaire : le fait que cette ordonnée soit constante est équivalent à ce que la courbe est une droite parallèle à l'axe des abscisses de ce repère (ce qui confirme le tracé de ta calculette).
    invite6ac3a3cf
    Re : Courbe polaire
    Avant tout je tiens à te remercier pour ta réponse.
    Sinon oui X c'est Théta.
    Par contre ce que je comprends pas c'est que quand je fais le tableau de variation, je trouve une fonction croissante sur [0,Pi]. Sur [0;Pi/2[ je trouve une fonction croissante qui va de 1 vers + l'infini et sur ]Pi/2;Pi] je trouve une fonction croissante de - l'infini vers -1... D'ou les hyperboles que j'ai trouvé.
    Est-ce normal ou bien est-ce une erreur de ma part?
    Merci encore
    invite57a1e779
    Re : Courbe polaire
    Sur [0;Pi/2[ tu parcours une demi-droite en t'éloignant de l'origine du repère, donc ton rayon vecteur est croissant et tend vers + l'infini.
    Sur ]Pi/2;Pi] tu parcours l'autre demi-droite en te rapprochant de l'origine, tu t'attends à ce que le rayon vecteur décroisse depuis + l'infini, mais le choix de l'angle polaire fait que ce rayon vecteur est croissant depuis - l'infini.
    En fait, une droite ou une branche d'hyperbole conduisent aux mêmes variations du rayon vecteur.
    invite6ac3a3cf
    Re : Courbe polaire
    Ca va merci beaucoup!!
    invite6ac3a3cf
    Re : Courbe polaire
    Je me permets de faire remonter ce topic car j'ai une autre question.
    J'ai vu que dans les courbes paramétriques, on pouvait faire le changer de variable t= pi-t afin de trouver d'autre symétrie.
    Peut-on faire pareil en polaire? Dire que Théta=Théta - pi et d'en conclure de nouvelle symétrie?
    invite6ac3a3cf
    Re : Courbe polaire
    C'est Théta=pi - Théta !
    invite57a1e779
    Re : Courbe polaire
    On peut toujours faire le changement de et , il faudra ensuite interpréter géométriquement le résultat obtenu.
    invite6ac3a3cf
    Re : Courbe polaire
    Ok merci pour ta réponse!
    J'ai une autre question, j'ai cette courbe : ρ =2 cos Ѳ
    Et je dois réduire l'intervalle à [0 ; PI/2].
    Je trouve [ 0,PI] grace à la parité de la fonction, mais je trouve pas [0,PI/2]. Je vois pas comment faire.
    Tu pourrais m'aider?
    invite57a1e779
    Re : Courbe polaire
    Le changement de en me semble tout indiqué dans ce cas.
    invite6ac3a3cf
    Re : Courbe polaire
    Oui je suis d'accord, j'ai fait ça.
    Je trouve une symétrie par rapport à Oy.
    Mais quand je trace le graphe sur la calculette, la fonction n'est que sur R+.
    Elle est pas symétrique par rapport à Oy.Donc je vois pas
    invite57a1e779
    Re : Courbe polaire
    Tu dois faire une erreur. Peux-tu détailler ton interprétation géométrique ?
    invite6ac3a3cf
    Re : Courbe polaire
    Alors je fais : 2 cos(pi-theta) = -2 cos(-Theta)= -2 cos (theta)=> impaire
    Donc symétrie par rapport à Oy.
    Et on sait aussi qu'elle est paire car cos (-Theta) = cos (theta) => Paire
    Donc on trouve une fonction symétrique par rapport à Ox et Oy .
    C'est bon?
    invite57a1e779
    Re : Courbe polaire
    Fais un dessin. Lorsque , cela ne correspond pas à une symétrie par rapport à Oy...
    Tu as restreint l'intervalle à , tu ne peux donc pas envisager le changement de en .
    invite6ac3a3cf
    Re : Courbe polaire
    Je vois pour la deuxième par rapport à l'intervalle.
    Et pour la première, je vois pas. Je trouve que ça fait une symétrie par rapport à Ox ??? C'est ca?
    invite57a1e779
    Re : Courbe polaire
    Repasse en cartésiennes :
    ce qui correspond à une symétrie par rapport à Ox.
    invite6ac3a3cf
    Re : Courbe polaire
    D'accord.
    Donc en faisant ce changement de variable, on annule le fait qu'elle soit paire sur [0,PI] ?
    invite57a1e779
    Re : Courbe polaire
    La fonction ne peut pas être paire sur un intervalle qui n'est pas symétrique par rapport à 0 !!!
    invite6ac3a3cf
    Re : Courbe polaire
    J'ai pas compris ce que tu m'as dit. Le changement de variable nous permet de dire que la fonction est symétrique par rapport à Ox sur [0;PI/2] ?
    Merci pour ton aide!
    invite57a1e779
    Re : Courbe polaire
    Je trouve [ 0,PI] grace à la parité de la fonction.
    La parité de la fonction t'a permis, je ne sais comment, de réduire l'intervalle d'étude à .
    Le changement de variable de en te permet de réduire encore à .
    Mais tu as brûlé la cartouche « parité ». Tu ne peux pas t'en servir pour réduire encore l'intervalle.
    invite6ac3a3cf
    Re : Courbe polaire
    Ca y est j'ai compris.
    Merci pour ta patience!!
    invite57a1e779
    Re : Courbe polaire
    Une question bête : as-tu vu que la représentation paramétrique est -périodique en ?
    invite6ac3a3cf
    Re : Courbe polaire
    Oui j'ai vu. La prochaine fois j'y penserai!
    Merci beaucoup
  1. Courbe paramètrée polaire.
    Dernier message: 15/11/2007, 20h19
  2. Courbe en polaire - PTSI
    Par inviteae6e334f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2007, 21h57
  3. Courbe en polaire
    Par invite51a3f1d4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/11/2005, 14h24
  4. courbe polaire
    Par inviteff0a431a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2005, 19h31
  5. courbe polaire
    Par invite72ab54f9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/11/2004, 17h39
