Espaces probabilisés (kaderben)
    kaderben
    Bonjours tout le monde!
    Petits problèmes avec les notations des espaces probabilisés.
    Pour les probabilités on donne la définition suivante:
    (omega,P(omega),p) mega=univers, p probabilité, P(omega) c'est quoi?
    Pour les variables aléatoires: (omega,T) T sous ensemble de
    P(omega), T c'est quoi ?
    puis X variable aléatoire:
    X(omega), (X<x)={a;a de omega, X(a)<x) appartient à T, tout ça c'est quoi ?
    Quelqu'un peut il m'expliquer tout ça en français...
    Merci!
    invite986312212
    Re : Espaces probabilisés (kaderben)
    un espace probabilisé c'est un triple comprenant:
    - un ensemble
    - une tribu de parties de cet ensemble
    - une probabilité sur cette tribu
    pour le premier point les notations suggèrent que P(omaga) est l'ensemble des parties de omega (c'est une tribu).
    pour le second point T est une tribu sur omega, c'est bien un sous-ensemble de l'ensemble des parties de omega, P(omega)
    kaderben
    Merci ambrosio!
    Mais que signifient les notations X(omega) et X(a)<x ?
    On dirait que X ressemble à une application, si oui, X applique quoi dans quoi ?
    invite986312212
    oui, une variable aléatoire est bien une application, c'est une application d'un espace probabilisé dans un espace mesurable où est une tribu sur . Cette application doit être mesurable c'est-à-dire que la préimage par de tout élément de doit appartenir à .
    La notation désigne l'image de $X$ et la notation d'abord suppose que est ordonné, et ensuite désigne la préimage par de l'ensemble des tels que , ou en d'autres termes
    kaderben
    merci Ambrosio!
    J'arriverai mieux avec un exemple
    Dans une urne 4 boules B1,B3,N1,N2. On tire simultanément 2 boules. Soit X la v.a qui compte la somme des numéros des 2 boules tirés.
    Donc
    oméga={(b1,b3),(b1,n1)...(n1,n 2)} 6 possibilités
    X(omega)={2,3,4,5} valeurs prises par X avec probabilités respectives 1/6,1/3,1/3,1/6
    P(omega)={ {(b1,b3},{(b1,b3),(b1,n1)},{(b 1,b3),(b1,n1),(n1,n2)},...{vid e} } 6^2=36 parties
    T={(b1,b3)} par exemple, une partie de P(omega).
    Je pense que jusque là c'est bon.
    Avec tes notations, comment peut on expliciter E,B, petit omega de omega,et x ?
    invite986312212
    bonsoir,
    tu décris une expérience du monde physique (même si elle est imaginaire) et naturellement il y a plusieurs façons de la représenter mathématiquement.
    L'ensemble Omega tu l'as défini comme l'ensemble des paires de boules (!), c'est un choix naturel même si tu aurais pu en faire un autre (par exemple l'ensemble des couples <=paires ordonnées> de boules). La tribu T va être l'ensemble des parties de Omega, parce que dans le cas où Omega est fini, il n'y a aucun intérêt à se restreindre.
    pour construire P, tu vas assigner à chaque élément omega de Omega, vu comme singleton (car P s'applique à des parties de Omega) la valeur 1/6. Ensuite tu étends P à T en assignant à chaque élément A de T la valeur a/6 où a est le nombre d'éléments de A. C'est un procédé général: on assigne une valeur à certains éléments de la tribu (un anneau de parties de Omega qui engendre T) et on étend la fonction à la tribu en utilisant la propriété additivité de P (je simplifie ici)
    Pour l'ensemble E tu peux prendre juste {2,3,4,5} puisque c'est l'ensembe des valeurs que peut prendre X, mais tu peux aussi prendre l'ensemble des entiers naturels N, ou encore l'ensemble des réels R. La tribu sur E va encore être l'ensemble des parties de E si E={2,3,4,5} ou N, mais pourrait être plus petite si E=R (là non plus ça ne change rien).
    écrivons maintenant l'ensemble [X<x], dans le cas où x=3.
    C'est donc le sous-ensemble de Omega des omega tels que X(omega)<3. C'est donc l'ensemble réduit à un élément {{b1,n1}}
    (tu remarqueras les doubles accolades: l'accolade interne pour représenter l'élément {b1,n1} de Omega, car on a dit qu'un élément de Omega était une paire, l'accolade externe pour définir le sous-ensemble de T).
    Dernière modification par invite986312212 ; 08/11/2009 à 20h20. Motif: orthographe
  1. Espace-Temps, Espaces à N dimensions, Espaces parallèles...
    Par invite17fafe5f dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 44
    Dernier message: 22/09/2012, 19h13
  2. recurrence forte et simple (kaderben)
    Par kaderben dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/10/2009, 11h13
  3. Espaces lp Lp
    Par invite8be57c24 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/07/2009, 13h18
  4. Espaces vectoriels
    Par invited66a2afd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/03/2008, 19h54
  5. Espaces métriques probabilisés
    Par invite4a04b7dc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2007, 10h10
