equation differentielle second ordre
    invite07e3ae02
    j'ai un exercice a realisé sur l'equation suivante:
    y''+(x/1-x)y'-(1/1-x)y=1-x
    On me demande de trouver une solution particulière y1 évidente de l'équation homogène et ensuite une deuxième solution y2 par la méthode de variation de la constante
    En partant avec la soliton évidente que y=x
    si j'ai bien compris le cours je dois utiliser cette solution et la reporter dans l'equation sans second membre y''+(x/1-x)y'-(1/1-x)y=0...
    Est ce que quelqu'un peut me dire si c'est la bonne methode?
    inviteaf1870ed
    Re : equation differentielle second ordre
    c'est plutot y=Kx, pour pouvoir faire varier la constante K....
    invite07e3ae02
    oui je me suis mal expliqué, y=kx ,calculer la derivée et la derivée seconde et remplacer dans l'equation sans second membre?
    inviteaf1870ed
    oui, les termes en K disparaissent, et il reste des termes en K' et K"
    invite07e3ae02
    oui j'ai bien les termes en K qui s'annule, il me reste:
    k''x+2k'+((k'*x²)/(1-x))=0
    Tjrs en suivant le cours je le met sous la forme:
    k"/k'=(x²-2x+2)/(x²-x) et ensuite je vois pas trop comment m'en sortir??
    invite0fa82544
    ... et par intégration, primitive du second membre
    invite07e3ae02
    oui j'ai ln(k')=ln(x-1)-2ln(x)+x + Cte mais ensuite .... j'arrive pas a voir la methode ...
    invite57a1e779
    Tu calcules k' et tu primitives pour obtenir k, puis y.
    invite07e3ae02
    merci, donc j'arrive a:
    k'=k*exp x*(x-1)/x²
    K= k*exp x/x
    donc y=K*exp x/x voilà pour la deuxieme solution particulière....
    invite57a1e779
    Attention, tu est parti de y=kx... il faut l'utiliser à la fin du calcul.
    invite07e3ae02
    ahh... là je vois pas ... je vais essayé de trouver ça
    invite57a1e779
    Tu trouve k = K exp(x)/x, et tu as y=kx, donc la solution y est ...
    invite07e3ae02
    il me reste y=k exp x
    invite57a1e779
    Il suffit de reporter des résultats dans l'équation différentielle, et de vérifier si tu as bien des solutions, ou si tu t'es trompé dans les calculs.
    invite07e3ae02
    ok, merci beaucoup pour l'aide je vais verifier tout ça
  1. Equation différentielle du 3e ordre
    Par invitee24441ed dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/06/2009, 18h06
  2. Equation différentielle second ordre
    Par invitedf777476 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2009, 15h35
  3. Equation différentielle du second ordre
    Par invite2e473da5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2008, 06h53
  4. Equation différentielle du second ordre
    Par invite5b051b7a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/11/2007, 10h28
  5. Equation différentielle du second ordre
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/02/2006, 18h59
