Groupes, partie dense de |R [PCSI]
    invite621a8f3c
    J'aurais besoin d'aide pour ces exos, pouvez-vous m'aiguiller, m'indiquer comment démarrer, la méthode à suivre pour résoudre ce type d'exo svp?
    Exo:
    1. Soit G un sous-groupe de (|R, +) non réduit à {0}. Montrer que G est soit dense dans |R, soit de la forme aZ avec a>0 (Z est l'ensemble des entiers relatifs)
    G est une partie de |R. G est dense dans |R lorsque pour tout x<y, [x,y]interG différent de l'ensemble vide, c'est-à-dire pour tout x<y, il existe z appartenant à G,
    A partir de là, comment faire ?
    2. Soit a et b deux réels non nuls. Discuter la nature du sous groupe additif qu'ils engendrent. (Je ne sais pas comment faire là).
    3. soit b n'appartenant pas à l'ensemble des rationnels Q. Montrer que |Nb +Z est dense dans |R (c'est comme la 1/ mais je bloque un peu).
    Autre question:
    Soit xn =
    avec n entier. Comment déterminer E(xn) ? (Partie entière de xn, je veux dire).
    invitebe0cd90e
    Re : Groupes, partie dense de |R [PCSI]
    c'est un exo classique. L'astuce est de considérer l'ensemble .
    H est non vide est minoré par 0, donc il admet une borne infèrieur.
    Ensuite il faut distinguer les cas :
    - Si la borne inferieure est 0, vu que 0 n'appartient pas a H par definition, ca revient a dire que tu peux trouver des elements de H aussi pres de 0 que tu veux. A partir de la tu bricoles un peu pour montrer que H est dense.
    - si la borne inferieure est un certain a different de 0, on peut montrer qu'elle est atteinte (i.e. que a appartient a H) en utilisant le fait que G est un sous-groupe additif, puis montrer que dans c cas G=aZ.
    Bon courage
    invite621a8f3c
    Merci beaucoup JobHerzt, je vais travailler cela.
    invite1237a629
    Salut !
    En tripotant un peu l'expression, on peut se dire : ce serait bien si les racines carrées se simplifiaient !
    Pour ce faire... :
    Donc
    Et tu peux aussi remarquer que
    Ainsi,
  1. sous groupes de groupes cycliques
    Par invite4f10d00b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/02/2009, 16h46
  2. [Blanc] Plus de froid partie frigo (arthur martin 2 groupes non ventilés)
    Par invite8a291ab0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 18h36
  3. Sous-groupes des groupes cycliques
    Par invite769a1844 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/02/2008, 19h05
  4. exos sur les groupes et sous-groupes, quelqu'un peut-il m'aider?
    Par invitee5165816 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/01/2007, 23h29
  5. Groupes : union de sous-groupes.
    Par invitee0cfa2c5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/04/2006, 13h25
