A propos des tangentes verticales ...
    Bleyblue
    On me demande de démontre que si f(x) = alors f'(0) n'existe pas.
    Alors je calcule :
    Mais en fait, je ne trouve pas ça logique qu'on dise que la dérivée n'existe pas moi. Elle existe, mais c'est simplement que la tangeante est verticale et que donc elle vaut l'infini ...
    A mon sens on ne peut dire que la dérivée n'existe pas que si la tangeante n'existe pas (discontinuité où point anguleux)
    Non ?
    invite4793db90
    Re : A propos des tangeantes verticales ...
    il faut faire une distinction entre l'existence d'une tangente et celle du nombre dérivé: "une dérivée infinie", ça n'existe pas, point.
    Ceci dit, le fait que la dérivée tende vers l'infini t'indique l'existence d'une demi-tangente verticale.
    invite88ef51f0
    Tu m'accorderas quand même que l'infini n'est pas un vrai nombre... Le truc, c'est que par définition du nombre dérivé, il faut que le taux d'accroissement converge vers une valeur finie. Dans le cas présent, ce taux d'accroissement diverge en 0 donc on ne peut pas définir f'(0)... Tu ne peux pas parler d'une fonction prenant une valeur infinie en un point.
    Maintenant, il est vrai que même si f'(0) n'existe pas, le fait que le taux d'accroissement tende vers l'infini permet de dire certaines choses (tangente verticale).
    EDIT Croisement avec Martini qui dit la même chose que moi en plus court...
    Bleyblue
    Re : A propos des tangentes verticales ...
    Citation Envoyé par Coincoin
    Je ne sais pas, je n'ai jamais eu de définition rigoureuse de l'infini (est ce qu'on en donne une dans les cours de math plus poussés ?)
    Ok sinon ça m'aide bien, merci, juste une petite chose :
    Citation Envoyé par martini_bird
    Pourquoi donc une "demi tangente" ?
    invite4793db90
    Citation Envoyé par Bleyblue
    Car il se peut que la dérivée tende à droite vers l'infini (+oo, disons) et qu'à gauche, elle tende vers une autre valeur. Bien sûr, dans ton cas (+oo à gauche, -oo à droite) les deux demi-tangentes forment une vraie droite tangente.
    Je t'invite à chercher des contre-exemples.
    Bleyblue
    Ah oui.
    Eh bien alors par exemple. A droite, la dérivée tend bien vers l'infini tandis qu'à gauche elle n'existe pas ...
    invitee3faf6b4
    pour la fonction sur et -périodique, admet-elle des demi-tangentes verticales aux points avec un nombre relatif?
    gg0
    Animateur Mathématiques
    Une représentation graphique de f sur [-10,10] réglera ton problème. Avec un minimum de réflexion sur les demi tangentes aux points anguleux.
  1. à propos des micelles et des émulsions ... !!
    Par invitef127a3f7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/04/2011, 17h29
  2. a propos des casque des astronautes...
    Par invite483d8df8 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 10/11/2006, 06h41
  3. ...Bandes verticales tv philips 29pt5520...
    Par invite3713d66b dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/08/2006, 18h10
  4. Saison des tangentes ...
    Par invite4e552635 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/10/2005, 17h30
